111 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Gennaj
сообщение Jun 11 2008, 09:46
Сообщение #211
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Beginning @ Jun 5 2008, 15:13) *
Да ПИПЕЦ КАКОЙТО!!!! wacko.gif Я уже сума схожу! Похоже полигоны в Altiume разрабатывали бывшие садисты
Действительно, очень много букффф, точнее, лишних эмоций и личных комментариев. Смысл вопроса теряется на фоне такого темперамента.
Попробую рассказать кое-что о полигонах, может, это Вам поможет.
1. Полигоны желательно прорисовывать в последнюю очередь, после того, как выполнена вся необходимая разводка.
2. То, что у Вас при выборе полигона предлагает выбрать два объекта - Poly и Region - это потому, что у Вас для Ваших полигонов не установлена галка "Lock Primitives". Установите ее и все будет выбираться так, как положено.
3. Если после того, как полигон нарисован, Вам надо провести изменения в разводке, его необходимо "скрыть". Это можно сделать как и по щелчку правой клавишей - Polygon Actions - Shelve , так и из Polygon Manager, установив галки Shelve напротив нужных полигонов.
4. Когда Вам необходимо сделать "полигон в полигоне", желательно сперва нарисовать меньшие полигоны (которые внутри), а потом - больший полигон, который их охватывает. Если этого не было сделано, то Вам надо зайти в Polygon Manager и установить порядок прорисовки полигонов. Чтобы все было правильно, первыми должны всегда прорисовываться внутренние полигоны, а потом уже тот, который их в себе содержит.
5. Зазоры между полигонами определяются в правилах для тех цепей, к которым подключены Ваши полигоны.
7. "Хвосты" и "мусор" с полигонов убираются путем выбора наиболее оптимальных для данной разводки порогов для "хвостов" и минимальных размеров примитивов. В некоторых случаях потом, действительно приходится убирать вручную, вырезами, отдельные хвосты, которые не могут быть убраны автоматически.
8. Перестройка полигона может быть осуществлена по нажатию правой клавиши - Polygon Actions - Repour... (все или только выбранный). При желании можно вывести соответствующую кнопку на панель.
9. Двигать границы полигона можно по нажатию правой клавиши - Polygon Actions - Move Verticles.
10. Если для типа полигона Вы выберете не Solid, а Outlines, то Ваш полигон будет отображен в виде контурной линии. В этом режиме его можно редактировать как угодно, добавлять вырезы и т.п., затем сделать его Solid и перестроить - и все будет в порядке.
В заключение повторю - главный полигон, который "на всю плату", лучше заливать в последнюю очередь, когда все остальное уже сделано.
Если будут вопросы - задавайте, только постарайтесь без крайних эмоций и по конкретнее. Поймите, если бы все было так плохо, как кажется Вам, то вряд ли столько людей морочило бы себе этим голову smile.gif
Beginning
сообщение Jun 12 2008, 11:47
Сообщение #212
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Всем огромное СПАСИБО за то, что помогаете. Особенно Gennaj и Владимир. Мой пост про полигоны, действительно не совсем адекватен. Просто, когда я его писал, у меня был очень тяжёлый день, да и впервые пришлось плотно работать с полигонами. ОЧЕНЬ тяжело ломать в себе стереотипы. Я не обвинял весь Altium в корявости. Наоборот золотая ВЕСЧ. Все мои стрелы были направлены исключительно в сторону полигонов. То что, описал Gennaj практически всё освоил, за исключением некоторых моментов (за их объяснение отдельное спасибо). Сейчас пообвыкся, и уже более менее спокойно отношусь к полигонам.
Кстати когда осваивал как сделать распечатку платы, тоже эмоции начали брать своё, но наученный горьким опытом переборол их в себе. То же пришлось ломать стереотипы. Возник вопрос: возможно ли распечатку платы расположить произвольно на листе (например у меня A4) визуально. А то по умолчания плата расположена в центре, что приводит к расходу бесценной основы.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Gennaj
сообщение Jun 12 2008, 12:32
Сообщение #213
Из: Севастополь
Разумеется, можно. Раздел Page Setup, Margins. Снимаете галку(и) напротив "Center" и вводите число(а), кажется, в милсах, которое определяет смещение. Для того, чтобы платку размером 50х50 мм распечатать в верхней части листа нужно смещение по вертикали около 7500-8000.
Beginning
сообщение Jun 12 2008, 13:48
Сообщение #214
Из: БРЕСТ
Я это видел. Вопрос был другой - нельзя ли схватить плату "рукой" и поместить её туд куда надо. Но насколько я понял, такой возможности нет sad.gif
uriy
сообщение Jun 25 2008, 05:53
Сообщение #215
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Помогите составить правила. Хочу забить в PCB Rules правила от резонита для срочного производства чтобы потом их можно было загрузить из сохраненного файла. Возникли проблемы с правилом Routing Via Style. У резонита вот такие требования
Размер минимальной контактной площадки:
Для металлизированных отверстий 0,4-0,7 мм — +0,5 мм
Для металлизированных отверстий 0,8-1,6 мм — +0,55 мм
Для металлизированных отверстий свыше 1,6 мм — +0,8 мм
Как грамотно забить такие правила?
Владимир
сообщение Jun 25 2008, 06:33
Сообщение #216
Пользователь №: 3 671
Надеюсь в 6 или 7 номере появятся примеры подобных правил.
начал. Хотя конкретно эти не сначала.
Stary
сообщение Jun 30 2008, 09:08
Сообщение #217
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
а можно поподробнее
как убрать хвост полигона без изменений его параметров?
это polygon cutout?
Сообщение отредактировал Stary - Jun 30 2008, 09:10
Murzik_6011
сообщение Jun 30 2008, 17:48
Сообщение #218
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Stary @ Jun 30 2008, 13:08) *
а можно поподробнее
это polygon cutout?
Добрый вечер!
Нет, это не polygon cutout :-(.
Для этого существуют параметры (настройки) конкретного полигона.
В окне свойств полигона (Poligon Pour):
1. Remove Islands .... - удалить неподключенные островки полигона размером меньше чем... Ваше значение.
2. Arc Approximation - скругление формы круга в вырезах.
3. Remove Necks... - удалить подключенные "хвосты" полигона, если ширина этого "хвоста" меньше чем... - Ваше значение.
От себя могу добавить.
1. Не бойтесь "накладывать" несколько полигонов вместо одного.
2. И более тонко настрайвайте зазор между полигоном и другими объектами (особенно посадочними местами выводов). Смотрите раздел - Правил (Rules).
Archivarius
сообщение Jul 3 2008, 16:35
Сообщение #219
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
При подсоединении проводника к уже существующему соединению (т.е. имеется точка соединения проводников), это соединение исчезает и получается , что проводники только пересекаются. Можно конечно и вручную указать, что в этом месте имеется соединение ( непорядок; и в 6.9 такое было и в SUMMER повторяется). Если в настройках указать "крестообразные соединения", то все нормально, но не по ГОСТу. Как это можно исправить?
Zyamizz
сообщение Jul 4 2008, 03:59
Сообщение #220
Пользователь №: 13 129
Preferences->Schematic->General-> Поставить галочку Display Cross Overs
uriy
сообщение Jul 4 2008, 04:08
Сообщение #221
Из: Ижевск
Archivarius
Это уже обсуждалось! Вот тут кажется http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43659. И вообщее зачем создали еще одну ветку с таким же названием?
Archivarius
сообщение Jul 4 2008, 05:25
Сообщение #222
Из: Калуга
Display Cross Overs - эта настройка позволяет отображать пересечение проводников по буржуазным стандартам; и только (не мой случай :-(( )
Цитата(uriy @ Jul 4 2008, 08:08) *
Archivarius
Советы неплохие (смотрел их ранее), но похожи на случай из анегдота: "японцы собирали устройство по советским чертежам. И ничего не получалось! Забыли после сборки обработать напильником"
Думается, что это очередной глюк AD.
P.S. Я не создавал эту ветку!!!
Владимир
сообщение Jul 4 2008, 10:41
Сообщение #223
Соединил темы
Avel_1979
сообщение Jul 22 2008, 09:28
Сообщение #224
Пользователь №: 35 913
Цитата(Alechek @ Feb 29 2008, 15:25) *
Прочитал ТвЭП,там сказано что желательно переименовать слои:
Я бы рад, но вот незадача - там не сказано как это сделать. Поиск по справке и по интернету ничего не дал sad.gif
А не подскажете, что такое "ТвЭП"? Только начал разбираться с Альтиумом...
Владимир
сообщение Jul 22 2008, 09:42
Сообщение #225
Журнал "Технологии в Электронной Промышленности" http://tech-e.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.13652 секунд с 7
