> Собрать частотомер
savely
сообщение Jul 4 2008, 08:12
Пользователь №: 38 715
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Я хочу собрать частотомер + измеритель интервалов (была такая микруха готовая ICM7216 к сожалению недоступная сейчас всё в одном)
Параметры такие:
Кристал желательно АТМЕЛ современный
количество разрядов от 6
верхний предел от15мГц и выше если возможно
Может быть кто нибудь поделиться ссылочкой а то я уже обыскался не могу найти.
Glupen'
сообщение Jul 4 2008, 11:07
Пользователь №: 27 918
Параметры такие:
Ой, ну не надо говорить, что поисковая система на "частотомер AVR" дала нуль результатов.
А точно милиГерцы (мГц) мерять надо, а не МегаГерцы (МГц)?
частотомеры типично на ПИКах собирают, потому как у АВРа есть тактирование ножек рабочей частотой кварца. следовательно для измерения 15МГц, надо кварц не менее 30Мгц. Либо вешать внешний делитель частоты - потеря последних знаков, точности.
MrYuran
сообщение Jul 4 2008, 11:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А где было упоминание AVR?
Или уже в подсознании Atmel == AVR?
Если речь идёт об "количество разрядов от 6", то счётчик надо 32-разрядный, следовательно, AVR не прокатывает. Либо SAMки, либо другие АРМ. На крайняк AVR32.
savely
сообщение Jul 4 2008, 11:28
[quote name='Glupen'' date='Jul 4 2008, 15:07' post='434867']
Система поиска даёт результаты но я не мог себе ничего подыскать подходящего, мне нужна система частотомер+измеритель интервалов на современном кристале который поддерживает мой программатор.
Мерить надо мегагерцы и герцы. На счет пиков я знаю не охота заморачиваться с программатором а для атмела у меня всё имеется.Что касается делителя на высоких частотах меня устраивает делитель
dENIM
сообщение Jul 4 2008, 13:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
поиграем в телепатов??
раз два три четыре пять начинаю телепать
vvs157
сообщение Jul 4 2008, 20:30
Пользователь №: 3 960
Почему потеря? Считываете после остановки счетчика его сотояние - и никакой потери точности.
savely
сообщение Jul 7 2008, 05:33
Параметры такие:
Может кто нибудь всё таки подкинет ссылочку, а то все только за слова пока цепляются.
Massi
сообщение Jul 7 2008, 09:52
Пользователь №: 13 556
ладно..давай начнем по порядку...
1. какой точности надо достичь и за какое время...от этого зависит частота импульсов заполнения от старт до стоп импульса...
2. какие сигналы будут приходить...от этого зависит сложность определения интервала подсчета
3. отвечая на эти вопросы начинаем подходить к выбору элементной бызы...и тут может получится что и Циклона 2 может не хватить...а можно и Пиком...
4. пользовательский интерфейс...монитор...плазма...лазер на облака...или 3,5 индикатор....
и самое главное...рисуйте структурную схему...и мы все поможем Вам...заполним квадратики элементной базой, а связи данными...
Motobaza.kiev.ua
Tanya
сообщение Jul 7 2008, 10:05
Пользователь №: 12 883
У ПИКов один из счетчиков (предделитель) может до (точно не помню..) 50 МГц.
В каком-то аппноте подробно было. Смысл такой - можно считывать предделитель потом, подавая на него импульсы до прихода импульса в основной счетчик. Схема примерно такая.
Импульсы поступают на вход предделителя через резистор. К этому же входу уже напрямую подсоединена еще одна ножка, которой потом можно "добивать" счетчик.
Если интересно, поищу ссылку....
сообщение Jul 7 2008, 11:32
Пользователь №: 11 287
И мне интересно. С ПИКами работаю, а о чём речь - не пойму...
savely
сообщение Jul 7 2008, 13:24
Спасибо что откликнулись
1 Крисстал хочу использовать какой есть из AVR Tiny или Mega
потому что есть программатор и ПО
2 Интерфейс лучше ЖК паннель типа МТ или другая которую нетрудно купить.
3 Точность такая которую позволяет разрешить внутренний счетчик
4 Верхний предел который позволяет контроллер + делитель если можно
5 Вот на счет измерения интервалов трудно ответить потому что пока не расчитывал
Вобщем хотелось бы сотворить примерно что в пристёгнутом файле находиться
6 Сигналы цифровой формы, если будет входной формирователь очень хорошо
Чувствительность не критична
Не знаю подробно ли всё описал
Спасибо
MrYuran
сообщение Jul 7 2008, 14:37
Из: Н.Новгород
Чё-то я не понимаю... а почему бы не пристегнуть то что в файле снаружи? И не париться... И не страдать... На АВР максимальное разрешение будет 4,5 разряда (ограничено разрядностью счётчиков), да и то, надо 2 16-р счётчика (не любая мега подойдёт, не говоря о тини)
Massi
сообщение Jul 7 2008, 14:42
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php...amp;topic=32854
почитай...
Motobaza.kiev.ua
Tanya
сообщение Jul 7 2008, 14:46
Да, пишу бестолково... Читайте.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00592d.pdf
MrYuran
сообщение Jul 7 2008, 15:13
Из: Н.Новгород
Frequency Range Precise| “gate” delay| Resolution
50 MHz - 10 MHz| 1 ms ±10 kHz
10 MHz - 1 MHz |5 ms ±2 kHz
1 MHz - 100 kHz |50 ms ±200 Hz
100 Hz - 10 kHz |200 ms ±50 Hz
50 Hz - 50 Hz |50 ms ±2 Hz
Ну вот, вполне адекватные оценки (это из пиковой аппликухи)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
