> Гальваническая развязка, Как правильно ее сделать?
aspID
сообщение Jul 4 2008, 06:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Есть схема на МК, необходимо иметь пары контактов на замыкание/размыкание и пары "контроля" также на предмет замкнуты/разомкнуты. Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, что можно почитать для решения данной задачи? Не знаю, насколько уместно поднимать сейчас еще один вопрос - как оптически развязать щуп ADC? На данный момент это для меня задача теоретическая, пригодится в будущем.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 4 2008, 06:33
Пользователь №: 18 823
Почитайте про реле для начала.
Уходя, оставьте свет...
aspID
сообщение Jul 4 2008, 07:15
Из: Новосибирск
Оно, конечно, спасибо большое, но думаю, Вы и сами прекрасно понимаете, что реле кушают довольно хорошие токи... Впрочем, я тоже хорош - не указал, что потребление должно быть минимальным smile.gif Да и плохо опять же, представляется схема с использованием реле, которая занимается опознаванием замкнутости/разомкнутости цепи...
Из приходящего на ум - просто перебирать контакты переключением на ADC и измерять падение напряжения на этих контактах. При уровне ниже определенного - считать что там КЗ. Но как быть, если напряжения там в принципе нет? Ниипааняааатнааа sad.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jul 4 2008, 08:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Ха))) как написал - так и ответили
напиши по порядку что надо сделать?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 4 2008, 08:57
Он и пишет: "задача теоретическая, пригодится в будущем".
Цепи без токов, напряжений, сопротивлений и расстояний...
MrYuran
сообщение Jul 4 2008, 09:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то непонятно, что именно непонятно.
А что требуется, непонятно вообще.
Галстук
сообщение Jul 4 2008, 10:20
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Требуется, похоже, контроль целостности цепи. Как в интеллектуальных LED драйверах - ключ замыкается, включает светодиод, а далее проверяется наличие тока в цепи - если ток не течет - значит в цепи обрыв и диод не светится, о чем драйвер и докладывает контроллеру.
Если при замыкании цепи в ней ничего не меняется, то по каким признакам ее контролировать? Однако же нет таких задач, которые не могут решить истинно верующие.
navy2000
сообщение Jul 4 2008, 12:40
Пользователь №: 18 874
Вы имеете в виду управлять замыканием/размыканием? Тогда нужны параметры коммутируемых сигналов (напряжение, частота, ток) и требования к коммутации (скорость замыкания/размыкания).
Вариантов много. Те же реле, транзисторы, оптроны и др.
То есть извне кто то замыкает размыкает контакты и вам нужно знать о их состоянии?
Тогда опять же не хватает данных. Какой тестовый сигнал можно использовать?
Ток (какой?), свет?
ИМХО, правильнее развязывать не щуп, а само АЦП по интерфейсу и питанию.
aspID
сообщение Jul 7 2008, 02:01
Из: Новосибирск
Слева - "устройство", справа - "клиент". Разброс по напряжению такой дикий - чтобы не делать разные схемы, поскольку планируется сделать 3 подобных устройства, но у разных разное требование по количеству пар. Скажем, на одном это 2 пары на 5В и три на 220В. А на другом - 1 на 5В и 4 на 220, на третьем - вообще все 5 на 220В... Всего - 10 (по 5 пар на контроль и на управление). На управлении нагрузка в пределах 1А, но в принципе, если делать на MOSFET, можно поставить помощнее и будет больше? Как вариант продумывал - ставить на пары контроля шунты и измерять на них падение напряжения. В качестве МК и АЦП - Мега 8. К ней вероятно будет еще тини2313 в помощь. С учетом того, что еще есть внутренний контроль напряжения, то АЦП может и не хватить, поскольку необходимо обнаруживать пропадание нагрузки не дольше чем за 250мс. На коммутацию уйдет время + еще другие обработки... Нереально. Поэтому, хотелось бы какую-то схемку - генератор прерывания в случае пропадания нагрузки.
Stanislav_S
сообщение Jul 7 2008, 11:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Поставте что то типа такого http://www.allegromicro.com/en/Products/Ca...rrentsensor.asp
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
aspID
сообщение Jul 8 2008, 02:17
Из: Новосибирск
Заинтересовали "штучки", большое спасибо за ссылку! Похоже, это именно то, что хочется. Осталось надеяться, что они не очень дорогие и имеются в Новосибирских магазинах smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
