Можно ли сдвинуть КП у компонента |
Jul 4 2008, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Igor26 @ Jul 4 2008, 12:14)  Можно ли это сделать? Перерисовывать паттерн - не выход. PCAD-2002. Выход - explode. то есть компонент разделяется на составляющие, а с ними делайте что угодно. Как обратно склеить, так сразу не скажу, может кто знает. Побочный эффект (щас увидел) - исчезают связи с падами.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 4 2008, 12:54
Пользователь №: 33 432
Цитата(Igor26 @ Jul 4 2008, 15:55)  На счет альтернативного паттерна. Я точно пока не знаю, на сколько и куда сдвинется контакт. В этом-то вся проблема. Если не очень сложная схема сделайте 2-а альтернотивных один на один пин меньше другой одна пиновый и крутите этот пин как хотите только можно в графике хотябы кружок сделать чтоб совсем не потеряться.
Jul 4 2008, 13:22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Во-первых - в настройках площадок есть возможность сдвигать графику КП относительно центра КП...
Во-вторых - никто не мешает понаставить другие КП, в нужных местах (в дополнение к КП корпуса) (есть же кнопка), и гнуть свои выводы как хочется....
В-третьих - не стоит слишком ралапивать выводы, а делать лучше ближе к кторпусу (лучше по сетке 2.5-5мм), а до нужных мест тянуть провода или перемычки... Так будет проще заменять ИС на другую....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Jul 4 2008, 13:42
Пользователь №: 41
Цитата(Igor26 @ Jul 4 2008, 12:14)  При разводке платы возникла необходимость сдвинуть контактную площадку у компонента. Можно ли это сделать? Перерисовывать паттерн - не выход.
PCAD-2002. А выделение КП с нажатой CTRL или Shift не помогает?
(;0)чень любопытный!
Jul 4 2008, 16:42
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jul 4 2008, 17:42)  1 Можно, но вопрос не об этом 2. понаставить ни кто не мешает. Но лишние Pad мешают ставить другие компоненты в это место, и для топологии мест и так не хватает. 3. Вот как раз не ближе к корпусу, а чтобы можно было припаять (долезть туда паяльником) и "обойти" рядом стоящие компоненты.
То есть их (такие Pad) нужно ставить и двигать как в процессе растановки, так и само разводки Очень редко бывают случаи когда нельзя двигать корпуса и приходится выкручиваться разными приёмчиками (плотная компоновка ИС и т.п.).... Но чаще всего, если возникают сложности с разводкой или сложности с распайкой - то это неправильная расстановка корпусов и только... У меня бывает по 5-10 (а то и больше) вариантов перестановок, что бы можно было учесть разные пожелания участников работы.... А все мешающие компоненты можно (в 80% случаев) сдвинуть чуть дальше (или в другое место)... Ну это всё ИМХО - естессно...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 4 2008, 16:44
Jul 4 2008, 19:39
Из: Питер
Цитата(Uree @ Jul 4 2008, 20:58)  Помогает, но только выделить. Сместить невозможно. Тогда может помочь "финт ушами" - с Shift выделяем КП нужного вывода, с Ctrl делаем копию КП (с тем же номером, но не соединённую) ставим куда надо (если надо подводим цепь к этому КП), а затем в свойствах корпуса на этот вывод навешиваем другой КП (пустой, без дырки и площадки)....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 4 2008, 19:42
Jul 8 2008, 09:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Igor26 @ Jul 4 2008, 15:55)  На счет альтернативного паттерна. Я точно пока не знаю, на сколько и куда сдвинется контакт. В этом-то вся проблема. На плате делаете Explode, расставляете все как надо, далее выделяете это все и копируете в редактор патернов в новый Pattern Graphics. Далее апдейтите компонент на плате и выбираете нужный паттерн. В дальнейшем можно двигать в редакторе патернов и апдейтить или делаь как первый раз, заменяя альтернативный патерн новым.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
