5 страниц V   1 2 3 > »
> Синхронный выпрямитель, греется выходной ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 4 2008, 12:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Греется выходной ключ. Причем стартует, все нормально, через минут 5 работы, начинает расти ток в 2...3 раза, дальше не дотягивал. Если ключ заменить на диод, то все нормально.
Кто, что думает по этому поводу?
GetSmart
сообщение Jul 4 2008, 12:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Мало напряжения на затворной обмотке для насыщения полевика?
Осциллом смотреть не пробовали?
Rst7
сообщение Jul 4 2008, 12:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати да, это же примерно 3 вольта выходит на затворе. Не маловато?
Да, кстати, можно попробовать вывод 4 транса от земли отключить и на 6й подключить... Хотя так может не запереть транзистор...
Попробуйте подмотать витков, так будет проще всего...
Огурцов
сообщение Jul 4 2008, 13:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Или обмотки неправильно сфазированы или диода не хватает. Кажется.
Rst7
сообщение Jul 4 2008, 13:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На рисунке правильно, что в действительности - то хз.
диода не хватает
Дык паразитный диод есть. Или Вы про какой?
Bludger
сообщение Jul 4 2008, 14:09
Пользователь №: 1 904
Резистор 51 Ом выкиньте! Бедному синхроннику и так тяжело в континусе выключаться, а Вы его еще тормозите и гоните весь выходной ток через него долго и упорно...
Огурцов
сообщение Jul 4 2008, 16:10
Из: РФ
Поскольку тема мне интересна: это прямоходовой или обратноходовой ?
gyrator
сообщение Jul 4 2008, 16:48
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
А разве бывают прямоходы (за исключением схем с дросселем в первичке)
работающие на вых. фильтр начинающийся с емкости?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Stanislav
сообщение Jul 4 2008, 19:02
Пользователь №: 4 987
Судя по фазировке обмоток, схема именно прямоходовая. Только некоторые её атрибуты не изображены.
Подобные схемы встречал пару раз. В них использовалась индуктивность рассеяния транса.
По теме: в дополнение к приведённым выше соображениям.
1. Включите параллельно полевику шоттку. Полевик должен работать "на подхвате".
2. Не стОит применять в синхронном выпрямителе полевики фирмы IR, особенно на частотах >100 кГц. Лучче обратить внимание на других производителей (Vishay, NXP, Fairchild, etc).
3. Номинал резистора R1 нужно уменьшить раз в 10, и параллельно ему ещё включить диод для более быстрого разряда затвора.
Цитата(Bludger @ Jul 4 2008, 18:09) *
...Бедному синхроннику и так тяжело в континусе выключаться, а Вы его еще тормозите и гоните весь выходной ток через него долго и упорно...
А почему именно континус? Даже еслиб схема была обратноходовой, про енто нигде не написано...
Огурцов
сообщение Jul 4 2008, 19:39
Из: РФ
На первый взгляд чайника в схеме что-то не так. Вот и хотелось бы узнать, что было задумано, а затем уже строить предположения, что же непосредственно с сабжем rolleyes.gif
Bludger
сообщение Jul 4 2008, 20:24
Потому что любой селф-драйв синхронник всегда работает в континусе. Точнее, переводит работу схемы в режим с постоянными пульсациями тока. Это справедливо и для форварда, и для флая. Селф-драйв синхронник не знает ведь когда закончился ток в дросселе, и благополучно начинает разгонять ток в другой полуплоскости...
Ммм... Обоснуйте пожалуйста. Чем отличаются иркины мосфеты от мосфетов других производителей? Вроде как не замечал ни малейших отличий... Разумеется, если не говорить о том, что под маркой ирки выпускается куча левятины smile.gif
SSerge
сообщение Jul 4 2008, 21:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Где-то я это уже видел...
Как раз такая конструкция описана в семинарах Unitrode за 2003 год (sem1500).
Статья называется "Achieving High-Efficiency with a Multi-Output CCM Flyback Supply Using Self-Driven Synchronous Rectifiers", а закопана где-то на сайте TI под именем slup204.pdf
Russia est omnis divisa in partes octo.
gyrator
сообщение Jul 5 2008, 11:41
Группа: Banned
Вы серьзно? http://focus.ti.com/lit/ml/slup204/slup204.pdf
Vlas
сообщение Jul 5 2008, 13:51
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
На картинке, скорее всего, ошибка, иначе силовому ключу стало бы плохо и очень быстро.
LVV
сообщение Jul 5 2008, 14:39
Пользователь №: 18 837
а зачем? IR1167 кто-нибудь применял?
Я, честно говоря, пока нет.
У прямохода 2 диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.02567 секунд с 7
