5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
sergey sva
сообщение Jul 2 2008, 15:46
Сообщение #31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 2 2008, 19:11) *
А такого, чтобы мышкой кнопочки по экрану расставлять - не встречалось.
Жаль что такого еще нет.
Вот появилась builder 2007 за 7т р , но что то не совсем понятно что это за лицензия ,
все проги которые напишешь будут принадлежать какойто фирме , так понял ?
http://www.softkey.ru/catalog/program_ver....D=57214#o170074
Petka
сообщение Jul 2 2008, 21:47
Сообщение #32
Пользователь №: 7 886
а Qt?
Leen
сообщение Jul 2 2008, 21:58
Сообщение #33
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Цитата(sergey sva @ Jul 2 2008, 23:33) *
Может есть для Eclipsa
какой компилятор чтобы программы для PC можно было своять, как на билдаре например ?
На самом деле, чтоб "как в билдере" - это не компилер выбирать надо, а оболочку и визуальную библиотеку. Я пробовал че-то простенькое нарисовать с помощью Code::BlocKs и wxWidgets - соотв. оболочка и набор библиотек (в т.ч. и для UI). Сама оболочка не очень понравилась. Почему - пока не понял. Но факт - так же как и в борланде, можно быстренько нарисовать окошко, расставить события. А потом (пока не пробовал - руки не дошли) перетащить сгенеренный код в любимую оболочку и там править функционал.
Для справки - и wxWidgets, и Code::Blocks - лицензия по типу гпл с небольшими (имхо) отличиями. Оболочка не включает в себя компилер и пр. утилы, их надо привинчивать самому, как и к эклипс.
ЗЫ: наврал, оболочка, оказывается - под GPLv3.
mdmitry
сообщение Jul 3 2008, 11:33
Сообщение #34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для Linux Kdevelop+QtDesigner. Qt мультиплатформенная библиотека.
sergey sva
сообщение Jul 4 2008, 15:00
Сообщение #35
Кто программировал LPC2468 с помощью WIGGLER и OpenOCD(arm-elf-gcc), какие впечатления?
Сейчас хочу сваять схемку нужно много входов и выходом LPC2468 по ножкам как раз подходит.
хотелось бы узнать какие грабли ожидать
AVR
сообщение Jul 5 2008, 09:45
Сообщение #36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Сообщите, пожалуйста, чем не понравилась. Вот мне, например, не понравился KDevelop и Qt, и наоборот очень понравился CodeBlocks и особенно wxWidgets...
Например, с "оболочкой" CodeBlocks для windows поставляется GCC и MinGW... Привинчивается автоматически. Так же нет проблем с "привинчиванием" GCC под Linux...
sergey sva
сообщение Jul 5 2008, 11:27
Сообщение #37
Может где завалялась програмка (любая) сделаная с помощью wxWidgets под виндовс smile.gif
sergey sva
сообщение Jul 5 2008, 15:37
Сообщение #38
скачал codeblok + MinGW + wxWidgets-2.8.8 . указал все пути.
шму build вылетает ошибка, путь указан "mingw32-gcc.exe" компилятор "GNU GCC"
"test - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done.
Сергей Борщ
сообщение Jul 5 2008, 16:36
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я понял правильно, wxWidgets надо скомпилить: http://max.berger.name/howto/wxWidgets/wxWidgets_MinGW.jsp
sergey sva
сообщение Jul 5 2008, 17:49
Сообщение #40
изменил расположение папки с проектом, переместил из мо документы в C:\
код начал компилироваться но файл exe не появляется.
Build: Debug in TEST ---------------
Precompiling header: wx_pch.h
Execution of 'mingw32-g++.exe -pipe -mthreads -D__GNUWIN32__ -D__WXMSW__ -DWXUSINGDLL -DwxUSE_UNICODE -Winvalid-pch -include wx_pch.h -DWX_PRECOMP -Wall -g -IC:\wxWidgets-2.8.8\include -IC:\wxWidgets-2.8.8\contrib\include -IC:\wxWidgets-2.8.8\lib\gcc_dll\mswu -c C:\codebloks_source\TEST\wx_pch.h -o wx_pch.h.gch\Debug_wx_pch_h_gch' in 'C:\codebloks_source\TEST' failed.
Nothing to be done.
AVR
сообщение Jul 6 2008, 11:57
Сообщение #41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Да, MinGW и GCC они сами прикручиваются, а вот wxWidgets надо компилить... А проще всего скачать большой wxPack_v2.8.7.03.exe, 236.9 MB и тогда останется только указать в специальной переменной среды CodeBlocks пути до заголовков и библиотек...
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 6 2008, 12:37
Сообщение #42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(sergey sva @ Jul 2 2008, 16:33) *
Может есть для Eclipsa какой компилятор чтобы программы для PC можно было своять, как на билдаре например ?
Не для eclipse, но все-же - Visual C# express edition. Довольно удобно и бесплатно. Дизайнер форм вполне на уровне.
Лично я для написания гуевых утилит пользую его, вполне доволен.
C# использует .Net Из этого проистекает как много плюсов, так и несколько минусов:
+ сборка мусора
+ среда автоматом отслеживает многие "тупые" ошибки типа выхода за границы буфера и т.д., вываливая вполне внятные исключения со снимком стека (перечнем функций). а не что-то типа "Access violation. Read address 0xFF11FF2323"
+ язык имеет многое, чего (имхо) не хватает С++ - делегаты, модульность, строгое приведение типов, опциональная проверка переполнения, foreach, etc, etc
- .Net на не вашей машине скорее всего придется ставить отдельно. А это примерно 20 метров.
- Возможно, некоторая тормознутость в ОСОБО узких местах. Хотя говорят, что за счет рантайм оптимизации на некоторых тестах .Net побеждает нативные компиляторы.
sergey sva
сообщение Jul 6 2008, 14:11
Сообщение #43
Visual C# express edition Попробую обязательно. Сейчас пытаюсь скрутить codebloks + Mingw +wxWidgets-2.8.8 при попытке откомпилировать библиотеку wx вылетает ошибка, где конкретно в чем
не понятно.Codebloks переустановил ,скачал новую библиотеку в install.exe, попробовал параметр реестра Nls/codepage "1252" = 1252nls поменял на "1252" = 1251nls
не чего не дало. Может еще нужно что то подредактировать в файле makefile.gcc или config.gcc ?
C:\wxWidgets-2.8.8\build\msw>mingw32-make -f makefile.gcc BUILD=debug WXUNIV=0 U
NICODE=1
if not exist gcc_mswud mkdir gcc_mswud
process_begin: CreateProcess(NULL, -c "if not exist gcc_mswud mkdir gcc_mswud",
...) failed.
make (e=2): ═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы.
mingw32-make: [gcc_mswud] Error 2 (ignored)
if not exist ..\..\lib\gcc_lib mkdir ..\..\lib\gcc_lib
process_begin: CreateProcess(NULL, -c "if not exist ..\..\lib\gcc_lib mkdir ..\.
.\lib\gcc_lib", ...) failed.
mingw32-make: *** [..\..\lib\gcc_lib] Error 2
Сообщение отредактировал sergey sva - Jul 6 2008, 14:23
AVR
сообщение Jul 6 2008, 14:26
Сообщение #44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(sergey sva @ Jul 6 2008, 18:11) *
Visual C# express edition Попробую обязательно. Сейчас пытаюсь скрутить codebloks + Mingw +wxWidgets-2.8.8 при попытке откомпилировать библиотеку wx вылетает ошибка, где конкретно в чем не понятно.
Я ж написал выше - если надо без проблем установить wx для разработки под windows - качайте wxPack... Ситуация под Linux противоположная - если надо без проблем подготовить wx для написания программ - проще скомпилировать из исходников...
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 6 2008, 16:37) *
Не для eclipse, но все-же - Visual C# express edition. Довольно удобно и бесплатно. Дизайнер форм вполне на уровне. Лично я для написания гуевых утилит пользую его, вполне доволен.
Один вопрос: Visual C# express edition работает под Linux, и в нем можно создавать приложения, которые с минимальными затратами переносятся на все другие платформы?.. Нет? Спасибо, не надо нам таких _плюсиков_ когда зияет огромный минусищще!..
sergey sva
сообщение Jul 6 2008, 14:30
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.2738 секунд с 7
