5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
sergey sva
сообщение Jul 6 2008, 18:33
Сообщение #46
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Скачал сейчас настраиваю, помогите настроить Linker
какие библиотеки нужно прикрепить ?
видео смотрел, не смог все рассмотреть все что он там вводит.
ссылка на видео http://wxwidgets.info/video
Вот еще нашел по настройке библиотек, http://wxwindows.org/docs/technote/vc_ide.htm
может кому пригодится smile.gif сейчас все компилится и работает.
Правда размер exe файла 1,6мгб, а при запуске требует wxmsw28u_gcc.dll
что нужно настроить(конечно если это возможно), что бы Программа не требовала всякие Dll ? и запускалась на другом компе?
sergey sva
сообщение Jul 6 2008, 21:33
Сообщение #47
С этим тоже разобрался, просто нужно галку поставить в процессе создания проекта.
Такой вопрос не могу найти не в сети не на сайти wxwidget , Почему кнопка при перетаскивании на форму
растягивается на всю форму, все попытки ее сжать или передвинуть мышкой , не проходят.
Такая ситуация не только с кнопкой но и со всеми остальными элементами.
AVR
сообщение Jul 6 2008, 21:34
Сообщение #48
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Говорят, что если использовать компилятор от MS то код получается намного меньше, в wxPack есть всё чтобы и этот компилятор использовать. При создании проекта надо выбрать что использовать wx как статическую библиотеку и тогда не надо будет таскать dll-ки с программой... Что касаемо Linux, то там всё же so-шки (аналог dll) намного меньше по размерам и распространяются в пакетах...
Почему кнопка при перетаскивании на форму растягивается на всю форму, все попытки ее сжать или передвинуть мышкой , не проходят.
Сначала надо разместить wxPanel, а уже на неё все остальные элементы. А то что растягивается - это специальный механизм для предотвращения искажений при переносе между платформами и стилями оформления самой ОС... им не обязательно пользоваться, но всё же желательно освоить smile.gif
sergey sva
сообщение Jul 6 2008, 21:49
Сообщение #49
Leen
сообщение Jul 6 2008, 23:33
Сообщение #50
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Цитата(AVR @ Jul 5 2008, 20:45) *
Сообщите, пожалуйста, чем не понравилась.
Сообщаю. Да просто лень осваивать biggrin.gif , а с первого тыка запустить не удалось smile.gif. Может быть, однажды, вдруг, когда-нибудь...
Под виндой собираю wxWidgets в двух конфигурациях - msw-ansi-debug-static-2.8 и msw-ansi-release-static-2.8. Вот так:
сырцы в c:\wxWidgets-2.8.7
#!/bin/sh
# unrem needed
#/cygdrive/c/wxWidgets-2.8.7/configure --prefix=/usr --with-msw --enable-gui --disable-shared --disable-monolithic --enable-debug --enable-debug_gdb --disable-optimise --with-opengl --enable-debug_cntxt --without-subdirs --with-odbc --enable-threads 2>&1|tee ../wxWidgets-2.8.7-configure-dbg.out
#make 2>&1|tee ../wxWidgets-2.8.7-make-dbg.out
#/cygdrive/c/wxWidgets-2.8.7/configure --prefix=/usr --with-msw --disable-shared --disable-monolithic --disable-debug --disable-debug_gdb --enable-optimise --with-opengl --disable-debug_cntxt --without-subdirs --with-odbc --enable-threads 2>&1|tee ../wxWidgets-2.8.7-configure.out
#make 2>&1|tee ../wxWidgets-2.8.7-make.out
#make install
Конечно, проще скачать уже скомпиленное, но у нас инет дороговат. Так что пришлось научиться собирать.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 7 2008, 05:16
Сообщение #51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(AVR @ Jul 6 2008, 18:26) *
Один вопрос: Visual C# express edition работает под Linux, и в нем можно создавать приложения, которые с минимальными затратами переносятся на все другие платформы?.. Нет? Спасибо, не надо нам таких _плюсиков_ когда зияет огромный минусищще!..
Mono вам в помощь.
Или яву берите - переносится куда угодно.
Или что-то типа руби/питона + те же wxWidgets. Просто (имхо) С++ под декстоп - это уже довольно неудобно по сравнению со всеми альтернативами.
Но собственно товарищ вначале интересовался чем-то аля Borland, а он отнюдь не кроссплатформенный.
msalov
сообщение Jul 7 2008, 07:15
Сообщение #52
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
для уменьшения размера программы можно убрать всю отладочную информацию и символы при помощи strip, которая идёт в комплекте с mingw.
NikAn
сообщение Jul 7 2008, 07:18
Сообщение #53
Пользователь №: 38 525
Цитата(sergey sva @ Jul 4 2008, 19:00) *
Кто программировал LPC2468 с помощью WIGGLER и OpenOCD(arm-elf-gcc), какие впечатления?
Сейчас хочу сваять схемку нужно много входов и выходом LPC2468 по ножкам как раз подходит.
хотелось бы узнать какие грабли ожидать
Посмотрите тему "Вопросы по OpenOCD" (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49523)
Leen
сообщение Jul 7 2008, 09:05
Сообщение #54
Из: Владивосток
Сегодня нарисовал форму на листе бумаги, посмотрел на обилие контролов на ней и проникся, как будет нудно набивать все это пальцАми sad.gif + жара и лень, и все это в минус.
Почитал доку на wxWidgets, наткнулся там на wxGlade - и понял, что это оно самое, что меня спасет biggrin.gif . Вкратце, позволяет набить форму стандартными виджетами, посмотреть как оно лежит и сгенерить код в 5-ти видах.
Мне приглянулась идея составить классы панелей, экспортнуть в с++, ну а диалог или фрейм можно уже и самому. Хотя и не обязательно. Взял здесь.
sergey sva
сообщение Jul 7 2008, 09:06
Сообщение #55
еще вопрос возник такой smile.gif , для баз данных ,есть какиенибудь библиотеки ? типа clientdataset или clientdatasoerce ? smile.gif
AVR
сообщение Jul 7 2008, 11:26
Сообщение #56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Following is a detailed overview of how to use the wxWidgets ODBC classes - wxDb and wxDbTable and their associated functions.
Видимо есть там что-то... Советую качнуть доки на wx в формате chm - так проще искать всякие классы и их свойства и т.д.
DRUID3
сообщение Jul 7 2008, 14:24
Сообщение #57
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(AVR @ Jul 5 2008, 12:45) *
Сообщите, пожалуйста, чем не понравилась. Вот мне, например, не понравился KDevelop и Qt
??? С ужасом себе это представляю. 07.gif Не понравился как - внешне??? 07.gif Ибо более толково написанных "GUI и не только" библиотек с настолько широкими возможностями просто нет.
wxWidgets - курит в сторонке...
и наоборот очень понравился CodeBlocks и особенно wxWidgets...
CodeBlocks и мне очень нравится biggrin.gif , но даже то, что он написан на wxWidgets меня к этой библиотеке не притянуло biggrin.gif
Цитата(AVR @ Jul 7 2008, 00:34) *
Говорят, что если использовать компилятор от MS то код получается намного меньше...
biggrin.gif "Сам не видел но видел тех кто видел..." biggrin.gif помните этот прикол?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
sergey sva
сообщение Jul 7 2008, 14:40
Сообщение #58
Что же вам понравилось , если не секрет ?
AVR
сообщение Jul 7 2008, 15:02
Сообщение #59
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
??? С ужасом себе это представляю. 07.gif Не понравился как - внешне??? 07.gif Ибо более толково написанных "GUI и не только" библиотек с настолько широкими возможностями просто нет. wxWidgets - курит в сторонке...
Требую прекращения разжигания холивара smile.gif Детальное сравнение по каждому пункту в студию! И вот ещё вопрос: что включили в LSB: Qt или GTK (который и использует wx под Linux)? В любом случае добавляя что-то в Qt - вы помогаете кормиться чужим дяденькам, а wx - то, что хочется развивать smile.gif ИМХО Ну может документация в Qt лучше, но я этого не заметил, может ещё что-то лучше, но кто сказал что инструмент надо выбирать по мелочным преимуществам, и наоборот шугаясь от мелких неудобств другого инструмента? Так можно и до windows-only докатиться: в студии такая-то рюшечка красивая, а там такая-то штучечка удобная... Сори... smile.gif
Ничем не могу помочь.
Вас что-то не устраивает? Посетите официальный сайт wx там и найдёте размеры кода, выдаваемые различными компиляторами. И то что компилятор MSVC++ даёт меньше по объему код для windows обусловлено лишь некоторыми особенностями, которые GCC должен добавить в код. В Linux код получается заметно меньше при том же GCC по сравнению с GCC в windows. Не знаю чем это вызвано, я не вдавался в подробности...
DRUID3
сообщение Jul 7 2008, 15:10
Сообщение #60
山伏
Из: Kyyiv
Простота и четкость(в смысле хорошо описанная иерархия классов и строгая привязка к C++ хотя и с некоторыми послаблениями), широкие возможности(Qt не ограничивается только GUI), отличная документация (в том числе огромное количество информации на русском!) и обилие примеров! Я использую Free версию в связке с GCC, как среду - QDevelop (тоже очень нравится - никаких нареканий и никаких бесполезных излишеств).
А относительно KDE - ну что тут сказать - установите себе KDE4 и посмотрите biggrin.gif (и само программирование в KDE, если по каким-то причинам нельзя применить Qt - о-о-очень сходно с этой библиотекой - было бы странно иначе biggrin.gif )
А какие там вообще пункты? Qt намного более серьезный инструмент.
Не пугайте прервокурскников biggrin.gif - GCC никаких особьенностей в код не добавляет - он просто подругому работает. И сколько я не смотрел холиваров даже с VS8 GCC идет впритык либо несколько опережает. Скажите мне пожалуйста - когда Вы последний раз отказывались от программного продукта потому что у него на пару процентов больший код (чем мог бы быть относительно некоего абстрактного компилятора) или он на 2% проигрыват в производительности(аналогу на PLIS biggrin.gif )? Но если вспомнить, что GCC это открытый инструмент подходящий от AVR с BlackFin до x86_64 позволяющий легко и непринужденно собирать написанный проект на смеси языков (например C, C++, Java(Java без Java-машины!!!) и Fortran) то остальные компиляторы можно смело бросать в топку.
Опять же - документация GCC (именно компилятора а не аналог MSDN) и его открытость - это шанс Вашей команды в будущем (если применять его не только для "домашних поделок") сростись со своим инструментом. По эффективности это просто не сравномо ни с какими "попугаями" на диаграммах в глянцевых рекламных журнала которыми завлекают новичков - подсаживайся, мол, на наш инструмент и у тебя будет "самый длинный" wink.gif .
Кстати этот пелевенский ньюанс Вы так и не уловили biggrin.gif - опять меня отослали "к тем кто видел тех кто видел" wink.gif ...
Такое сравнение вообще не корректно. Да и причем тут объем кода? Это не единственный (а принынешних технологиях так и наименее важный) из параметром исполняемого файла полученного тем или иным компилятором.
Сравнивают обычно так - пишут те или иные инструкции (лучше наиболее часто встречающиеся в определенном роде деятельности - ибо C для DSP, C для API и C для GUI - это очень разные и практически не пересекающиеся вещи) затем их компилируют испытуемыми компиляторями, а потом дезассамблируют и пытаются найти явные тавтологии. Причем такой анализ - носит очень субъективный характер и зависит от склонностей и уровня "приглашенных аналитиков". А всякие там ссылки "авторитетные источники" - 100%-ная реклама...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
