5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Синхронный выпрямитель, греется выходной ключ
Rst7
сообщение Jul 7 2008, 08:45
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что не правильно - фазировка транса;
Я так понимаю, что фазировка неверна на рисунке. В железе она обратная, иначе у автора давно бы бабахнуло все.
Просьба к автору подтвердить этот тезис. И привести осциллограммы.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2008, 09:08
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Да, действительно.Я писал об этом в предыдущих ответах. Осциллограмки выложу чуть позже. Сейчас ключ заменил Шотки и далее отлаживаю схему.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 7 2008, 09:12
Rst7
сообщение Jul 7 2008, 09:36
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Простите, я предыдущую страницу форума по уведомлениям читал, а если пост редактируется, то уведомление с новым текстом не приходит, к сожалению. Посему и не видел Ваши упоминания.
Однако, Ваши цифры про напряжения на обмотках все равно ясности не вносят и заставляют думать об ошибках (или в схеме, или в монтаже)
GetSmart
сообщение Jul 7 2008, 09:44
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если осциллограф показывает на затворе честные 5 вольт, то проблема в запаздывании закрывания синхронного полевика. Может уменьшить резистор в затворе и параллельно ему диод для быстрого разряда?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2008, 13:03
Сообщение #35
Из: г.Киев
Поставил езистор R1-1,2 Ом.
CH1 - напряжение СТОК-ИСТОК.
СН2- напряжение ЗАТВОР-ИСТОК.
Сейчас видно, что напряжения для открытия ключа не хватает.Как можно сместить уровень постоянной составляющей, так чтобы положительный выброс составил 5В?
Rst7
сообщение Jul 7 2008, 13:19
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну включите между обмоткой и затвором емкость, а между затвором и землей - резистор с диодом (анодом к земле, катодом к затвору). Но я бы просто подмотал витков.
Кстати, по вашей осциллограмме нифига не видно, где 0.
Bludger
сообщение Jul 7 2008, 13:21
Сообщение #37
Пользователь №: 1 904
Вообще то лучше домотать витков, что бы было вольт десять... А уровень смещается так называемым айси-каплином - последовательно с обмоткой кондер на 0,1, и от гейта к соурсу диодик катодом на гейт - тогда сигнал на гейте будет положительно однополярным (за вычетом падения на диоде).
Burner
сообщение Jul 7 2008, 13:45
Сообщение #38
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А я бы отмотал витка 2 от вторичной обмотки.. Ну насчет мотать затворную и вторичную обмотки по разные стороны от первичной я уже писал.
Сообщение отредактировал Burner - Jul 7 2008, 13:46
GetSmart
сообщение Jul 7 2008, 13:53
Сообщение #39
Из: Россия
Если просто намотать, то на затворе будет слишком большое отрицательное напряжение.
Я бы сделал именно так! Кондёр (может чуть побольше) и диод, одновременно защитят от отрицательной напруги на затворе и будут быстро включать/выключать полевик напругой 10 вольт даже при таких обмотках.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 7 2008, 13:55
Burner
сообщение Jul 7 2008, 13:56
Сообщение #40
Из: Винница
Еще лучше домотать первичной витков 50, а вторичную сделать 6 вит. Затворная - 4-5 вит.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2008, 14:04
Сообщение #41
Из: г.Киев
Я так сделал, стоит постоянный уровень 7В???
Burner
сообщение Jul 7 2008, 14:12
Сообщение #42
Из: Винница
А ты думал! Если будет пауза(то есть прерывистый ток), напр. на затворе останется, весь заряд с С16-17 через полевик и уйдет. Резистор на затвор параллельно диоду ставить положено. Но успеет ли он вовремя разрядить затвор - не знаю smile.gif
Сообщение отредактировал Burner - Jul 7 2008, 14:19
Bludger
сообщение Jul 8 2008, 06:27
Сообщение #43
Прошу прощения, думал это очевидно - что резюк то нужен smile.gif Обычно 1К ставится smile.gif На самом деле с помощью таких схем (добавив еще диодик и стабилитрон) можно вообще работать в очень широких пределах импульсов с транса
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 8 2008, 06:40
Сообщение #44
Из: г.Киев
Я ставил, только 18к smile.gif, поставил 1К, тоже самое.
После всех мытарств, пришел к выводу, управлять синхронником нужно при помощи драйвера. Все остальные "бесплатные штуки" -это сплошной геморрой 05.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 8 2008, 07:37
Burner
сообщение Jul 8 2008, 09:47
Сообщение #45
Из: Винница
Смотря какая мощность smile.gif. Зависит и от вкуса, опыта и личных предпочтений. Мне, напр., нравятся транзисторные драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
