> olimex SAM7-EX256, с чего начинать?
Len_OK
сообщение Jul 8 2008, 07:36
Пользователь №: 32 986
Всем доброго времени суток!
Есть отладочная плата от olimex,подскажите, пожалуйста, как начать с ней работать. Какие средства потребуются(компилятор, отладчик, программатор)?
ARM-ами никогда не занималась.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 07:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Len_OK @ Jul 8 2008, 09:36) *
Есть...
А на olimex.com зайти? А форум почитать? atmel.com.....
Len_OK
сообщение Jul 9 2008, 06:45
Cпасибо, на olimex.com была, форум читала.... но всё равно не могу определиться с программатором и софтом. Что выбрать? Что самое простое для начала?
aaarrr
сообщение Jul 9 2008, 09:06
Пользователь №: 1 448
Программатор вообще не нужен - достаточно обычного USB шнурка и SAM-BA или SAM-Prog. Из софта я бы рекомендовал Keil или IAR.
Len_OK
сообщение Jul 9 2008, 09:45
Спасибо огромное!
Только зачем тогда нужен Wiggler например?и аналогичные программаторы, которые денег стоят?!
Kuzmi4
сообщение Jul 9 2008, 09:48
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Len_OK - виглер - шъёт по житагу - ну и + возможность отладки есть.
А вариант со шнуром и ЮСБ - ну типа взял и залил...
Len_OK
сообщение Jul 9 2008, 09:58
Я просто не знала, что по юсб можно заливать во флешку прогу!А теперь уже всё ясно!
aaarrr
сообщение Jul 9 2008, 11:10
Если хотите отлаживаться по JTAG, то Wiggler'ом пользоваться категорически не рекомендую. Возьмите лучше JLink или какой-нибудь из его клонов.
Len_OK
сообщение Jul 9 2008, 13:50
получилось подключить через usb-кабель!Включилась моя платка, засветился экранчик... Хотела попробовать как работает САМБА, но получилось только стереть флешку, а получить к ней доступ, чтоб снова запрограммировать уже не могу
Что делать?Может не правильно джампера переставляю? Или драйвер какой ещё нужно установить?
aaarrr
сообщение Jul 9 2008, 14:03
А что Вы сделали - дали "1" на ERASE? После этого САМБА должна нормально видеть плату.
Напишите, что и в какой последовательности Вы делаете.
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 06:08
Подключила юсб кабель, перебросила джампер на юсб- при этом засветился индикатор питания и появилась картинка на экранчике!После этого замкнула джампер ERASE, потом сняла его, выключила -включила юсб, определилось юсб устройство, но сразу же появилось окно мастера установки драйверов...А когда запустила САМБА , то она устройство не увидела
aaarrr
сообщение Jul 10 2008, 07:33
Цитата(Len_OK @ Jul 10 2008, 10:08) *
...определилось юсб устройство, но сразу же появилось окно мастера установки драйверов...А когда запустила САМБА , то она устройство не увидела
Так драйвер установился или нет? Что диспетчер устройств пишет?
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 07:50
Диспетчер устройств не определил драйвер?Почему, я думала, что при установке САМБА нужные драйвера устанавливаются с ней?! sad.gif
Как тогда определяется устройство при подключении?
aaarrr
сообщение Jul 10 2008, 07:53
Так это я у Вас хотел спросить smile.gif Что он пишет? (должно быть atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board) Что пишет САМБА?
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 07:59
когда я подключаю, то всплывает окошко с atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board. А потом сразу запускается мастер установки, в нем пишется тоже tm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board. А когда запускаю САМБА, то пишет, что -E- DEVICE NOT FOUND on USB. А в диспетчере стоит знак вопроса напротив usb
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
