> Разводка LVDS выходов АЦП, в свете минимизации влияния на аналоговую часть схемы
sergunas
сообщение Jul 9 2008, 08:45
Пользователь №: 1 373
Частота выходных данных АЦП 100МГц. Типикал значение фронтов 500ps. Расстояние до ПЛИС порядка 1-2 см.
Планирую землю во всех слоях под центром АЦП разрезать, соединить в нескольких местах ноль-омными резисторами. Прошить по краям по три ряда переходных отверстий. Надеюсь это несколько уменьшит влияние на аналоговую часть от LVDS выходов АЦП и от остальной цифровой части.
Далее, могу сильно заблуждаться, но мне кажется, нужно как то уменьшить влияние LVDS линий на землю. Может попробовать уменьшать погонную ёмкость за счёт удаления плоскости земли от LVDS линий? Даже может быть в ущерб дифф. волновому сопротивлению (которое д.б. 100 Ом)? Может LVDS пары в этом плане развести во внутреннем слое?
Ответов (1 - 9)
Uree
сообщение Jul 9 2008, 09:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У AD главная рекомендация по снижению наводок LVDS->Analog, это установка буферов на шине, и развязка по питанию - АЦП полностью на аналоговом, а вот буфер уже на цифровом. И от ПЛИСы лучше уж отодвинуть тогда подальше...
sergunas
сообщение Jul 9 2008, 09:52
спасибо за совет, идея хорошая, но к сожалению, некуда двигать ПЛИС, места крайне мало и буфера по той же причине очень напряжно будет добавлять.
bigor
сообщение Jul 9 2008, 10:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А что мерять то будете? Параметры входного сигнала каковы? Разрядность преобразования?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
sergunas
сообщение Jul 9 2008, 11:50
Входной сигнал 40КГц на несущей 25МГц, аплитуда в районе full-scale пополам.
Частота оцифровки 100Мгц
Разрядность 16-ть, SNR АЦП порядка 77дб.
В цифре децимация на 1000.
После БПФ 2k и уровень шума и спуров должен быть в районе 100-120дб (сколько уж возможно).
Так что любые наводки от цифровой части критичны, я даже подозреваю, что более критичны будут наводки на тактовую частоту оцифровки.
Uree
сообщение Jul 9 2008, 12:15
Из: Z. Gora
Не...smile.gif Самые критичные будут наводки тактовой на аналог, а не наоборот.
bigor
сообщение Jul 9 2008, 12:58
sergunas
сообщение Jul 10 2008, 09:42
Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 16:58) *
full scale = 1.25В, несущая тоже оцифровывается
bigor
сообщение Jul 11 2008, 17:38
Предлагаю почитать здесь:
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ СО СМЕШАННЫМИ СИГНАЛАМИ
Может пригодится.
norwin
сообщение Aug 14 2008, 19:38
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
LVDS строго дифференциальными парами, правильное разделение аналоговой и цифровой земли, конечно)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
