3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто где берет свч микросхемы Hittite?
oles_k76
сообщение Jul 10 2008, 10:58
Сообщение #16
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Вобще с СВЧ комплектухой у поставщиков бардак большой, закладываешь в изделие транзистор ,
а потом раз и паставщик тебе говорит, что ну эти мол не можем поставить, ждать долго,
а какие можете- а вот "такие"...
и в лучшем случае лепить индий, а в худшем новую топологию заказывать...
Стабильности поставок к сожалению нет.
Ставил MAAP000069 маком,первый раз поставили без проблем,
заказали повторно-хрен почти год прошел ...
Заказал МААР000068 до сих пор ждем, правда есть надежда что таки поставят, с них лицензирование сняли.
Приходится считать на транзисторах,заказчика мало волнует отсутствие комплектухи.
теперь питание компьютера можно отключить
FDS
сообщение Jul 10 2008, 12:03
Сообщение #17
Пользователь №: 19 255
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 10 2008, 14:16) *
Mimix не производит ничего военного smile.gif - ширпотреб, по большому счету. А бумажка нужна для продукции с рабочей частотой больше 30 Гиг - это автоматически.
Это откуда такая информация?Вы хоть смотрели их продукцию?
Уважаемые коллеги,
советую рассмотреть официальную позицию бюро экпортного контроля департамента торговли США из первоисточников и не идти на поводу у компаний занимающихся противоправными действиями, тк это может силно повредить Вашей организации. Вы можете не знать какие формы заполняют за вас дистрибьюторы, и как они вашу организацию описывают. Если у вас не спросили, значит документы под вас сфальсифицировали, а вы по ним отвечаете как конечный заказчик. В юрисдикцию данного департамента попадают многие компоненты Hittite, M/A-Com, UMS, Triquint.. имеющие категорию 3A001 ххх. Информация о выборе статуса компонента здесь: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/ccl3.pdf либо на сайте произодителся, либо оофициального представителя. Если компонент не попадает в данную группу, то с большой вероятностью на него код EAR99 (нет проблем с экспортом) либо с меньшей - данный компонент контролируется госдепартаментом США (cтатус "ССL": большие проблемы с экспортом). Большинство обсуждаемых компонентов имеют официальную категорию 3A001 b.2.b. По данной группе Россия находися в списке стран http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/738spir.pdf контролируемых по критерию "National Security" (Национальная безопасность) т.е для Российского, также Украинского заказчика требуется лицензия по поставку данного компонента. Рассматривается страна конечного заказчика, то что компоненты могут идти через перевозчиков в Европе не играет никакой роли. Однако существует исключение из лицензии на сумму $3000 (указано на первой странице классификатора третьей группы). Именно этот факт ОЧЕНЬ МНОГИЕ используют для доставки образцов и утаивают от заказчика, что проиводит к тому что после долгой разработки и согласования вторую партию для уже промышленного производства заказчик не получает. Советую также изучить примеры, как многие компании были наказаны за нарушения закона, мало не покажется http://www.bis.doc.gov/complianceandenforc...oyou2007_sm.pdf Если нужен совет по легальной СЕРИЙНОЙ поставке контретных изделий X-диапазона, то обращайтесь.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 10 2008, 12:40
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Да смотрел. Но и только. Я обычно имею обыкновение перед началом каждого проекта прошвырнуться по сайтам компаний производителей и посмотреть, что там есть. И не находил у Mimix-а чего-то действительно для меня интересного. Кроме того, все что касается действительно серьезных вещей, к примеру, элементной базы для усилителей мощности, продается согласно жестко регламентированной процедуре, а в этом случае Triquint выглядит предпочтительнее. Мне доводилось слышать не слишком лицеприятные отзывы о продукции Mimix-а, в частности, несоответствии ее параметров заявленным значениям.
Да что тут говорить - откройте datasheet на XP1027. Гордо написано - 4 Вт усилитель, но двумя строчками ниже - Psat - 35 dBm, а если посмотреть на графики, то и такая мощность достигается только внизу диапазона. А сколько вы получите реально - одному Богу известно, полагаю.
Сравните с TGA4906.
FDS
сообщение Jul 10 2008, 13:17
Сообщение #19
Сравните с TGA4906.
На счет TGA4906 - лицензия 3A001.b.2.c - это первое,
второе XP1027 успешно применяется в России в соответствующей тематике - нареканий нет.
А от кого Вы слышали нарекания про продукцию Mimix? Я в такие разговоры не верю,естественно,...мне давай графики,схему..
и тем более какая раб. полоса у XP1027 и какая у TGA4906!!!
Lonesome Wolf
сообщение Jul 10 2008, 15:17
Сообщение #20
Из: Украина
1) Про нарекания речь не идет. Просто остается неприятный осадок. Возможно - это чисто личное. Замечу, что указанные типы были взяты с потолка - диапазон не мой.
2) Насчет полосы - не удивительно - при такой неравномерности. Уверен - у TGA4906 - полоса реально не меньше. Просто они не тестируют их там. Ага, вот график на стр. 6 - при неравномерности 2 dB 25-33 ГГц реально по мощности. Помню, как люди из Northrop-а ответили мне по-поводу диапазона частот ALH394 - тогда единственного коммерчески доступного усилителя на W-band. По datasheet - 92-96. Я спросил - судя по графику, на 85 должно быть все ОК. Мне ответили - да, gain не падает, шум не меряли, но раз с gain все в порядке, то шум должен не сильно ухудшаться. Т.е. чип предназначен для совершенно определенной области применений и просто не тестируется вне заданной полосы. Не ставиться задача его максимального promotion-а.
3) Коллега поведал, как прельстившись дешивизной и доступностью МШУ на 35 ГГц пару лет назад, уж не знаю какой тип, приобрел достаточно много таких чипов. Заданных параметров он не получил. Переписка с Mimix привела к приведению datasheet-а к реальности. smile.gif Вот так. Опять же -это не мой опыт.
ALI
сообщение Jul 11 2008, 00:54
Сообщение #21
Из: Красноярский край
Пользователь №: 6 020
Интересно в какой области ширпотреба используются ЭРИ больше 30Гц (кроме измерит. приборов которые тоже - не ширпотреб)?
anton
сообщение Jul 12 2008, 13:58
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Так ради шутки но парктороникс в новых машинах работает на 95гиг.
Системы широкополосной связи тоже пользуют 35 гиг.
Я думаю примеров море можно привести.
oles_k76
сообщение Jul 12 2008, 20:06
Сообщение #23
RF
Из: Berlin
ну если говорить не о военке , то ширпотреб радиорелейки 40-42 , 71-76ГГц, 81-86ГГц, 91-94ГГц
автомобильные радары 47 GHz, 76 GHz ,77-81 GHz.
Уровнемеры ~92ГГц,
Да чуть не забыл охранка 61,25ГГц (датчик "Абрис"),Рыбинск
дополните если че забыл кто нибудь...
secach
сообщение Jun 16 2010, 06:42
Сообщение #24
Пользователь №: 57 948
Вообще Hittite действительно работает только с производителями продукции гражданского назначения, и могут поставить даже микросхемы двоякого назначения, правда на таможне надо быть аккуратнее, но это задача поставщика. Вот в москве есть вроде оффициальные дистрибьюторы hittita - Радиант-Элком - продукция и микросхемы Hittite от официального диллера
sv4energy
сообщение Jun 16 2010, 08:56
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 57 846
Ответ по теме: ЗАО "Радиант-Элком" http://www.radiant.su/, цена с оф. сайта хитайтов + 35% наценка, поставка 2-4 недели, в зависимости от наличии компонентов на складе! Заказ делаем штучный и цена не зависит от количества компонентов, что очень приятно!
Основа всякой мудрости есть терпение. (Платон)
VCO
сообщение Jun 16 2010, 09:08
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sv4energy @ Jun 16 2010, 12:56) *
Ответ по теме: Заказ делаем штучный и цена не зависит от количества компонентов, что очень приятно!
Зависимость цены наступает после количества 100 шт. - скидка от 10% до 25%, что также приятно, особенно, если учесть высокий уровень цен на микросхемы Hittite. А так, в коммерческом применении они AD не конкуренты, у тех цены чуть ли не на порядок ниже, там где они пресекаются.
FDS
сообщение Jun 17 2010, 08:19
Сообщение #27
Сообщение отредактировал FDS - Jun 17 2010, 08:21
B-2
сообщение Jul 5 2010, 09:22
Сообщение #28
Пользователь №: 57 976
А как преобрести НМС -APH 608 , обычному радиолюбителю (не юр. лицу)? crying.gif
VCO
сообщение Jul 5 2010, 11:18
Сообщение #29
Из: Kursk
Самостоятельно - никак, только через посредника, который покупает у Hittite. Кабы речь шла о корпусных микрухах или модулях - всё было бы много проще. А так - большой вопрос: сможете ли Вы их купить ваще?
Огласите количество, которое собираетесь брать, может чем сможем помочь!
B-2
сообщение Jul 5 2010, 11:26
Сообщение #30
См. личку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
