AlexY
сообщение Jul 10 2008, 11:29
Пользователь №: 20 407
Всем добрый день!
Планируется сделать м/с с ddr2 контроллером на 0.18 мкм техпроцессе.
И возникают сомнения - удастся ли вывести наружу на ddr2 clk и data.
Предполагаемая частота 266 МГц (ddr2-533).
Какие будут мнения?
А пока пойду pad моделировать - посмотрим что получится...
Заранее спасибо.
ssVss-work
сообщение Jul 10 2008, 16:08
Пользователь №: 32 107
Цитата(AlexY @ Jul 10 2008, 15:29) *
Всем добрый день!
Какие будут мнения?
Заранее спасибо.
добрый день!
я не знаком со спецификацией на DDR2 (как и на DDR) - там в каких уровнях передача идет? если стандартные 0В - 3.3В, то стандартная библиотека тянет до 100-150МГц, если свою делать, то можно еще поднять частоту передачи. но так не стоит передавать сигналы по плате - куча энергии уйдет в излучение. если низкоуровневая дифференциальная передача сигналов, то можно и на 1.5ГГц передавать.
могу еще предположить что передача идет по переднему и заднему фронту, тогда частота передачи 266МГц (частота переключений 133МГц) вполне возможна.
AlexY
сообщение Jul 10 2008, 16:43
Цитата(ssVss-work @ Jul 10 2008, 20:08) *
добрый день!
Уровни там 1.8V. 266МГц - это уже частота CLK на память. Сигналы данных и CLK - дифференциальные.
ssVss-work
сообщение Jul 10 2008, 17:05
не могу обещать, но на мой взгляд все должно у вас получиться.
это же придется свою площадку делать? чужие площадки тоже будете использовать? а фабрика разрешает использовать вместе со стандартными площадками еще и свои?
ssVss-work
сообщение Jul 11 2008, 10:42
если посмотреть в инете IP-блоки по различным фабрикам, то на некоторых встречаются DDR-IO на 0.18u, например:
http://www.silterra.com/design_ip.html
http://www.smics.com/website/enVersion/DS/ip.htm
так что у вас есть все шансы создать свой DDR/DDR2 интерфейс (или купить уже готовый smile.gif )
chairman
сообщение Jul 21 2008, 20:12
Пользователь №: 25 249
Какие токи насыщения на микрометр? Какая нагрузка на выходах? Како
В случае процесса для быстрой логики можно.
Если нет, и если полный размах, то сложно. Пожалуй даже не во всех углах.
В любом случае потребуется фуллкастом дизайн для всей цепочки на DQ и на DQS и абсолютная симметрия на всем пути следования сигнала, включая интеграцию "copy path" структур.
AlexY
сообщение Jul 23 2008, 20:32
В стандартной библиотеке для IO падов напр питания 3.3V, core - 1.8V.
Пробовал моделировать пад - 266 МГц на 3.3V не раскачивается...
Вот и возник вопрос. Получается использовать стандартные пады не получается...
Делать свои пады? Или народ как-то выкручивается?...
Ведь хочется сделать свой чип используя не самую последнюю технологию, если ее хватает.
Но иметь возможность с наружи работать с боллее современными м/с, DDR2 и т.п
DDR - 2.5V, DDR2 - 1.8V
Losik
сообщение Jul 24 2008, 14:40
Пользователь №: 27 235
>>Делать свои пады?
можно. но нет гарантии, что вы получите лучше. сам я пады не делал, но приходилось их модифицировать под свои нужды.
ssVss-work
сообщение Jul 24 2008, 14:55
можете в принципе сделать отдельно схему на питание 1,8В и подключить ее через аналоговый пад, но так конечно же будет кривее, чем если бы был готовый пад.
скорее всего у фабрики уже есть готовые библиотеки спец падов для DDR, но за доп плату. так что как всегда - либо делать самим, либо платить
vechnost
сообщение Jul 25 2008, 04:47
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
Bez problem mozhno sdelat DDR2 IO na 0.18 processe. Daze v novih processah (<90nm) DDR2 IO obychno delayut iz 0.18 transistorov (vtoroy okdsid, ili second/thick gate oxide). Izvinite yesli ya ploho po Russki.
DDR2 rabotaet na 1.8V, sto kak raz podhodit 0.18 transistoram. Nada budet sdelat:
1. Single ended address, command pady na 266MHz operaciu
2. Single ended data padi, na 533MHz operaciu (izza DDR rezhima)
3. Differential DQS (strobe) i clock pady
4. DLL (delay locked loop) shtobi sdvigat vhodyashie stoby (DQS linii na 1/4 clock cycle-a)
V obshem, ochen mnogo raboti. V TSMC uze yest takie pady, kak i u mnogih drugih IP kompaniy.
K tomu ze, trudno testirovat/otlazhivat DDR2 interface. Yesli yest denygi, pokupay gotoviy.
Вечность
-- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
