(720 - 734)
Jul 4 2008, 17:58
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Цитата(zorromen @ Jul 4 2008, 18:41)  Ктомуже как действительно он может работать быстрее 13МГц, если котроллер быстрее неможет принять? У меня стабильно на выдает 66fps отсюда частота 66*176*132*2*8=24.532МГц. Длина шлейфа 12см.
Jul 4 2008, 18:25
Из: Яблунець
Цитата(zorromen @ Jul 4 2008, 21:10)  Я извеняюсь, а как вы это померяли? В дебагере? При каждой заливке экрана я меняю состояние пина, потом меряю частоту на пине и умножаю на 2.
Jul 6 2008, 07:30
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(zorromen @ Jul 4 2008, 19:41)  Както неверится, что 22.5 МГц. Интересно какая у вас длинна проводников до дисплея, у меня 10см и при 12МГц уже непоказывает как надо, 10МГц держит нормально. Ктомуже как действительно он может работать быстрее 13МГц, если котроллер быстрее неможет принять? Можеш поверить, работает!!! Длина прводков тоже приблизительон 10см(кусок плоского шлейфа АТА).
Jul 8 2008, 08:15
Из: Яблунець
Вот закончил прогу для создания шрифта. Может кому пригодится.
Jul 8 2008, 13:56
Пользователь №: 19 118
Осилил, наконец, все страницы данной ветки (и не один раз) и получилось запустить дисплей под TI CC2431 (просто делаю ZigBee устройство). Очень помогает отслеживать параметры сети, да и вообще очень полезная вещь, т.к. можно отказаться от большого количества светодиодов и кнопок, пожертвовав всего одним портом. Запустил через HW SPI (единственное, что пока не подключил подсветку, но и так нормально). Спасибо всем, что выкладываете примеры, благодаря которым можно быстро определить неточности в собственном софте. Однако у меня есть небольшой вопрос: есть ли где-нибудь в одном месте (как у немцев) собранные ценнейшие знания по регистрам данного LCD? Естественно читая каждый пост можно найти необходимое, но думаю, что если бы это было в одном документе и постоянно корректировалось, то это было бы осень здорово, как и один единый архив с проектами под разные контроллеры и IDE. Готов поучаствовать в создании документа.
Jul 9 2008, 15:50
Пользователь №: 29 248
one photo from crash sx-65 on car ( build by ARM 7)
false1.rar ( 441.59 килобайт )
Jul 10 2008, 19:41
Пользователь №: 32 645
Цитата(Fusion @ Jun 24 2008, 10:40)  Juras Pr. Кстати 34063 жрет 70 мА от 3.3 вольт. КПД примерно 50 %. Что бы такое поэкономичнее найти? Привет всем.Я ииспользую диси преобразователь на тане15. Код и схему можно взять на вртп.ру в разделе мп3 плеер на хдд. Я считаю что очень неплохо выходит(ток потребления от 3хх вольт - около 15мА) Да и яркости вполне достаточно, если резистор не ставить вообще Цитата(Alex_1811 @ Jul 4 2008, 21:58)  У меня стабильно на выдает 66fps отсюда частота 66*176*132*2*8=24.532МГц. Длина шлейфа 12см. Ну молодец что разобрался. Есть чем похвастаться. Можете не верить, я собрал три устройства одно на меге128 с частотой 16 мегагерц, второе на арме со штатной частотой в 48 мегагерц, и третье на дсп вс1000, с частотой в 12х4 мегагерц. Прогу залил на всех с одной задачей, чередование заливки то красным то зеленым цветом. Авр колбасил на частоте цк/2, арм тоже цк/2, дсп пустил SPI канал на тактовой. Есть видео, получилось прикольно. Дсп порвал все в пух и прах, там было видно даже гармонику частоты смены кадра, в отличии наблюдения заливки армом и авром. Я к чему все это. Да просто дисп РАБОТАЕТ на частоте SPI в 48 мегагерц. Могу поспорить.Причем стабильно, на длину проводов даже не смотрел.
Jul 10 2008, 21:49
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
а ни кто не догадался, в АРМе, прогу вывода на экран в РАМе расположить, тогда и до ~80 фпс не долеко
Jul 10 2008, 23:24
Пользователь №: 34 146
Народ подскажите какой именно функцией у немцев шрифты на экран выводятся, а то нифига немогу понять...
Jul 11 2008, 07:34
Из: Яблунець
Цитата(__nik__ @ Jul 11 2008, 00:49)  а ни кто не догадался, в АРМе, прогу вывода на экран в РАМе расположить, тогда и до ~80 фпс не долеко У меня из РАМ выполнялось. При увеличении частоты экран заливался не полностью. Пример вывода шрифта:
Сообщение отредактировал Alex_1811 - Jul 11 2008, 07:37
Font.rar ( 3.78 килобайт )
Jul 12 2008, 00:36
Цитата(Alex_1811 @ Jul 11 2008, 10:34)  Пример вывода шрифта: Спасибо. Только непонятно как это всё привязать к аппаратной SPI, или здесь под SPI подразумевается функция LCD_PutPixel(GCLD_x,GCLD_y+8-j,GCLD_Col) ? Ещё непонятно как пользоватся стрингом, -он должен указывать на конкректные строки масива или нужно просто обьявить строковые константы и выводить их под указатель -как в обычном printf ? Прошу сильно не пинать, так как я начинаюший програматор......... А под 16 битную SPI для ARMa такого примера нет? а то начал переписывать и запутался.......
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
