Беспроводной мониторинг температуры |
Jul 11 2008, 13:06
Пользователь №: 9 976
Цитата(Валерос @ Jul 11 2008, 16:39)  Или проводной. Встала такая задачка. Нужно мониторить температурные режимы в помещениях пищевого производства. Лучще если будут беспроводные датчики, легче их перемещать да и не надо всякие провода путать. Количество точек 20-30 штук. измерения нужно проводить в помещениях с повышенной влажностью, интервал измерений должен быть настраивымый от 1 минуты до 2 часов, измеряемый диапазон от - 30 гр С до + 95 гр С. Всё что измеряно должно быть записано и отображено в удобоваримом управляемом интефейсе компьютера, также необходимо аварийное удаленное оповещение в случае отклонений от заданных параметром, возможно через интернет. Может кто решал такую задачку, прошу помощи. Для задач подобного рода предназначены беспроводные сенсорные сети. Для их создания может использоваться стандарт ZigBee или другие частные решения.
Jul 11 2008, 14:00
Пользователь №: 21 263
Цитата(Dr.NoA @ Jul 11 2008, 17:06)  Для задач подобного рода предназначены беспроводные сенсорные сети. Для их создания может использоваться стандарт ZigBee или другие частные решения. Слышал про этот стандарт, мне нужно готовое изделие... ничего не могу найти, кроме разработчиков в украине. www.ao-tera.com.ua/pdf/wireless.pdf
Сообщение отредактировал Валерос - Jul 11 2008, 14:03
Жажда инфо
Jul 11 2008, 14:03
Пользователь №: 4 387
Цитата Может кто решал такую задачку, прошу помощи. Недавно прикручивал к ez430-RF2500 отправку данных из сети датчиков по GPRS-модему (на SIM300) на HTTP-сервер. Работает, но пока на столе и проверялось с небольшим количеством датчиков. Одно НО - дальность небольшая (хотя я в настройки радиоканала ещё не лез  ) - примерно 8-10 м (хотя меня вполне устраивает). С рабочим диапазоном температур ещё не бодался. Какую помощь ищете?
aka Vit
Jul 11 2008, 14:07
Цитата(sensor_ua @ Jul 11 2008, 18:03)  Недавно прикручивал к ez430-RF2500 отправку данных из сети датчиков по GPRS-модему (на SIM300) на HTTP-сервер. Работает, но пока на столе и проверялось с небольшим количеством датчиков. Одно НО - дальность небольшая (хотя я в настройки радиоканала ещё не лез  ) - примерно 8-10 м (хотя меня вполне устраивает). С рабочим диапазоном температур ещё не бодался. Какую помощь ищете? Любую конструктивную помощь... в случае удачного решения готов заплатить.
Жажда инфо
Jul 11 2008, 18:47
Цитата(sensor_ua @ Jul 11 2008, 19:01)  По eZ430-RF2500 всё есть на сайте производителя - www.ti.com, там же исходники протокола SimpliciTI. По отправке данных по GPRS есть такая инструкция к модему hxxp://gpsmon.1gb.ru/files/TCP-IP-SIM300D.pdf, ну а по внутренностям отправки - использую HTTP запрос типа GET (как-будто в "гостевой книге" форму заполняю) - как это делается в сети есть почитать немало, а на сервере у меня крутится принимающий/генерящий CGI-скрипт либо на Perl, либо на PHP, а народ и на C умудряется. О! ну почитал, спасибо. Тока еще мало разобрался. А где брать много ответных частей, или самому заказывать чипы и паять? И что делать с дальностью (10 метров маловато)?
Сообщение отредактировал Валерос - Jul 11 2008, 18:51
Жажда инфо
Jul 11 2008, 19:23
Цитата А где брать много ответных частей Ответные части производитель называет EZ430-RF2500T и стОят они у него "там" 20 баков. Я, например, беру в scanti.ua. Цитата И что делать с дальностью (10 метров маловато)? Смотря какие дальности необходимы. Или ждать пока кто-нибудь, например я  , доберётся до настроек радиоканала и, с некоторой вероятностью, обнаружит возможностей ещё на пару дБ, или другие варианты - либо самим делать радиоканал (референсы есть) с выходом на внешнюю антенну, а её выбрать правильную/оптимальную (если направленность допустима), либо не просто сделать, а добавить front-end на CC2591. ЗЫ. У меня, например, нет никаких приборов для настройки радиоканала, нет правильной паяльной пасты и вообще нет уверенности, что больше нескольких десятков изделий будет в этом году - потому не буду пока пытаться изготавливать сам. Как только изменится вопрос с количеством до вменяемого - вопрос о производстве своими силами станет оправдан. И совсем не страшен
aka Vit
Jul 13 2008, 12:32
Цитата(shasik @ Jul 12 2008, 21:30)  А на metran.ru заглядывали? У них там есть достаточное количество беспроводных датчиков, в том числе и датчиков температуры. Может подойдет? Ага, сенкс. Буду их в понедельник вызванивать...
Жажда инфо
Jul 19 2008, 02:55
Цитата(Serjio @ Jul 18 2008, 23:16)  А 1-wire логгеры (DS1921,DS1922,DS1923) не подойдут ? Там дальность до 300 м. по 2 проводам. Да, спасибо, уже их рассматривал. 1-wire сеть на очень устойчива к поемехам различного характера и дальность не более 100 м...
Жажда инфо
Jul 19 2008, 07:15
Цитата и дальность не более 100 м... Посмотрите датчики с HART - дальность до 1200 м. Мы, например, с 1997 г выпускаем датчики температуры, давления и многопараметрические. Если нужна инфа - пишите в личку.
aka Vit
