Полная версия этой страницы: Беспроводной мониторинг температуры
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Валерос
Или проводной. Встала такая задачка. Нужно мониторить температурные режимы в помещениях пищевого производства. Лучще если будут беспроводные датчики, легче их перемещать да и не надо всякие провода путать. Количество точек 20-30 штук. измерения нужно проводить в помещениях с повышенной влажностью, интервал измерений должен быть настраивымый от 1 минуты до 2 часов, измеряемый диапазон от - 30 гр С до + 95 гр С. Всё что измеряно должно быть записано и отображено в удобоваримом управляемом интефейсе компьютера, также необходимо аварийное удаленное оповещение в случае отклонений от заданных параметром, возможно через интернет.
Может кто решал такую задачку, прошу помощи.
Dr.NoA
Для задач подобного рода предназначены беспроводные сенсорные сети. Для их создания может использоваться стандарт ZigBee или другие частные решения.
Валерос
Слышал про этот стандарт, мне нужно готовое изделие... ничего не могу найти, кроме разработчиков в украине. www.ao-tera.com.ua/pdf/wireless.pdf
sensor_ua
Недавно прикручивал к ez430-RF2500 отправку данных из сети датчиков по GPRS-модему (на SIM300) на HTTP-сервер. Работает, но пока на столе и проверялось с небольшим количеством датчиков. Одно НО - дальность небольшая (хотя я в настройки радиоканала ещё не лезwink.gif) - примерно 8-10 м (хотя меня вполне устраивает). С рабочим диапазоном температур ещё не бодался.
Какую помощь ищете?
Валерос
Какую помощь ищете?
Любую конструктивную помощь... в случае удачного решения готов заплатить.
sensor_ua
По eZ430-RF2500 всё есть на сайте производителя - www.ti.com, там же исходники протокола SimpliciTI. По отправке данных по GPRS есть такая инструкция к модему hxxp://gpsmon.1gb.ru/files/TCP-IP-SIM300D.pdf, ну а по внутренностям отправки - использую HTTP запрос типа GET (как-будто в "гостевой книге" форму заполняю) - как это делается в сети есть почитать немало, а на сервере у меня крутится принимающий/генерящий CGI-скрипт либо на Perl, либо на PHP, а народ и на C умудряется.
Валерос
О! ну почитал, спасибо. Тока еще мало разобрался. А где брать много ответных частей, или самому заказывать чипы и паять? И что делать с дальностью (10 метров маловато)?
sensor_ua
Ответные части производитель называет EZ430-RF2500T и стОят они у него "там" 20 баков. Я, например, беру в scanti.ua.
Смотря какие дальности необходимы. Или ждать пока кто-нибудь, например яsmile.gif, доберётся до настроек радиоканала и, с некоторой вероятностью, обнаружит возможностей ещё на пару дБ, или другие варианты - либо самим делать радиоканал (референсы есть) с выходом на внешнюю антенну, а её выбрать правильную/оптимальную (если направленность допустима), либо не просто сделать, а добавить front-end на CC2591.
ЗЫ. У меня, например, нет никаких приборов для настройки радиоканала, нет правильной паяльной пасты и вообще нет уверенности, что больше нескольких десятков изделий будет в этом году - потому не буду пока пытаться изготавливать сам. Как только изменится вопрос с количеством до вменяемого - вопрос о производстве своими силами станет оправдан. И совсем не страшенwink.gif
shasik
А на metran.ru заглядывали? У них там есть достаточное количество беспроводных датчиков, в том числе и датчиков температуры. Может подойдет?
Валерос
Ага, сенкс. Буду их в понедельник вызванивать...
Валерос
Может ещё у кого есть какие идеи или наработки?
Dr.NoA
www.meshlogic.ru
Но это custom design, т.к. готового законченного решения под Вашу задачу нет.
Serjio
А 1-wire логгеры (DS1921,DS1922,DS1923) не подойдут ? Там дальность до 300 м. по 2 проводам.
Валерос
Да, спасибо, уже их рассматривал. 1-wire сеть на очень устойчива к поемехам различного характера и дальность не более 100 м...
sensor_ua
Посмотрите датчики с HART - дальность до 1200 м.
Мы, например, с 1997 г выпускаем датчики температуры, давления и многопараметрические. Если нужна инфа - пишите в личку.
