> Беспроводной мониторинг температуры
Валерос
сообщение Jul 11 2008, 12:39
Пользователь №: 21 263
Или проводной. Встала такая задачка. Нужно мониторить температурные режимы в помещениях пищевого производства. Лучще если будут беспроводные датчики, легче их перемещать да и не надо всякие провода путать. Количество точек 20-30 штук. измерения нужно проводить в помещениях с повышенной влажностью, интервал измерений должен быть настраивымый от 1 минуты до 2 часов, измеряемый диапазон от - 30 гр С до + 95 гр С. Всё что измеряно должно быть записано и отображено в удобоваримом управляемом интефейсе компьютера, также необходимо аварийное удаленное оповещение в случае отклонений от заданных параметром, возможно через интернет.
Может кто решал такую задачку, прошу помощи.
Жажда инфо
Dr.NoA
сообщение Jul 11 2008, 13:06
Пользователь №: 9 976
Для задач подобного рода предназначены беспроводные сенсорные сети. Для их создания может использоваться стандарт ZigBee или другие частные решения.
Валерос
сообщение Jul 11 2008, 14:00
Слышал про этот стандарт, мне нужно готовое изделие... ничего не могу найти, кроме разработчиков в украине. www.ao-tera.com.ua/pdf/wireless.pdf
Сообщение отредактировал Валерос - Jul 11 2008, 14:03
Жажда инфо
sensor_ua
сообщение Jul 11 2008, 14:03
Пользователь №: 4 387
Недавно прикручивал к ez430-RF2500 отправку данных из сети датчиков по GPRS-модему (на SIM300) на HTTP-сервер. Работает, но пока на столе и проверялось с небольшим количеством датчиков. Одно НО - дальность небольшая (хотя я в настройки радиоканала ещё не лезwink.gif) - примерно 8-10 м (хотя меня вполне устраивает). С рабочим диапазоном температур ещё не бодался.
Какую помощь ищете?
aka Vit
Валерос
сообщение Jul 11 2008, 14:07
Какую помощь ищете?
Любую конструктивную помощь... в случае удачного решения готов заплатить.
Жажда инфо
sensor_ua
сообщение Jul 11 2008, 15:01
По eZ430-RF2500 всё есть на сайте производителя - www.ti.com, там же исходники протокола SimpliciTI. По отправке данных по GPRS есть такая инструкция к модему hxxp://gpsmon.1gb.ru/files/TCP-IP-SIM300D.pdf, ну а по внутренностям отправки - использую HTTP запрос типа GET (как-будто в "гостевой книге" форму заполняю) - как это делается в сети есть почитать немало, а на сервере у меня крутится принимающий/генерящий CGI-скрипт либо на Perl, либо на PHP, а народ и на C умудряется.
aka Vit
Валерос
сообщение Jul 11 2008, 18:47
О! ну почитал, спасибо. Тока еще мало разобрался. А где брать много ответных частей, или самому заказывать чипы и паять? И что делать с дальностью (10 метров маловато)?
Сообщение отредактировал Валерос - Jul 11 2008, 18:51
Жажда инфо
sensor_ua
сообщение Jul 11 2008, 19:23
Ответные части производитель называет EZ430-RF2500T и стОят они у него "там" 20 баков. Я, например, беру в scanti.ua.
Смотря какие дальности необходимы. Или ждать пока кто-нибудь, например яsmile.gif, доберётся до настроек радиоканала и, с некоторой вероятностью, обнаружит возможностей ещё на пару дБ, или другие варианты - либо самим делать радиоканал (референсы есть) с выходом на внешнюю антенну, а её выбрать правильную/оптимальную (если направленность допустима), либо не просто сделать, а добавить front-end на CC2591.
ЗЫ. У меня, например, нет никаких приборов для настройки радиоканала, нет правильной паяльной пасты и вообще нет уверенности, что больше нескольких десятков изделий будет в этом году - потому не буду пока пытаться изготавливать сам. Как только изменится вопрос с количеством до вменяемого - вопрос о производстве своими силами станет оправдан. И совсем не страшенwink.gif
aka Vit
shasik
сообщение Jul 12 2008, 17:30
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
А на metran.ru заглядывали? У них там есть достаточное количество беспроводных датчиков, в том числе и датчиков температуры. Может подойдет?
Валерос
сообщение Jul 13 2008, 12:32
Ага, сенкс. Буду их в понедельник вызванивать...
Жажда инфо
Валерос
сообщение Jul 14 2008, 05:22
Может ещё у кого есть какие идеи или наработки?
Жажда инфо
Dr.NoA
сообщение Jul 14 2008, 15:23
www.meshlogic.ru
Но это custom design, т.к. готового законченного решения под Вашу задачу нет.
Serjio
сообщение Jul 18 2008, 19:16
Пользователь №: 594
А 1-wire логгеры (DS1921,DS1922,DS1923) не подойдут ? Там дальность до 300 м. по 2 проводам.
Валерос
сообщение Jul 19 2008, 02:55
Да, спасибо, уже их рассматривал. 1-wire сеть на очень устойчива к поемехам различного характера и дальность не более 100 м...
Жажда инфо
sensor_ua
сообщение Jul 19 2008, 07:15
Посмотрите датчики с HART - дальность до 1200 м.
Мы, например, с 1997 г выпускаем датчики температуры, давления и многопараметрические. Если нужна инфа - пишите в личку.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
