> Требуется источник тока. Heeeeeelp!
Rostislav
сообщение Jul 11 2008, 20:55
Пользователь №: 38 765
Други, спасайте!
Требуется супер-пупер сильно прецезионный источник постоянного тока 1 мА. Нужна схема типа "круче на 2-х транзисторах не сделать". Цепь в которую он будет включен имеет напряжение до 50 В. Точек подключения - 2-3. Без собственного источника питания.
Ответов (1 - 11)
сообщение Jul 12 2008, 09:12
Пользователь №: 11 287
Цитата(Rostislav @ Jul 11 2008, 22:55) *
Други, спасайте!
Нужно ещё добавить: срочно!!!
TheMad
сообщение Jul 12 2008, 11:24
Пользователь №: 18 770
А вообще, такой вопрос надо начать с указания точности стабилизации тока и диапазона падений напряжения.
Евгений Германов...
сообщение Jul 12 2008, 11:55
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
И нагрузка заземлена? Если до 50-а минимум сколько?И не мешало бы указать,если возможно,диапазон изменения сопротивления нагрузки.
И про точки поподробнее.
Rostislav
сообщение Jul 12 2008, 19:29
Точность порядка +/- 0.25 мА. Диапазон изменения сопротивления нагрузки я оценить не могу. Назначением источника будет вывод на линейный режим источника напряжения. Минимальное напряжение на выходе 0 В, максимальное 30-32 В. На картинке представлена структурная схема устройства. Точки подключения: 0, Выход источника напряжения, 3-я возможная (для питания источника тока) -15В относительно 0.
Вот, нашел по твоему совету - 1N5297. Значение тока MIN=0.900 мА, MAX=1.100 мА, TYP=1.00 мА. Хороший температурный коэффициент. Если ни чего другого не будет, поставлю его. Проще не придумать. P.S. Честно говоря, даже и не знал, что такие диоды есть. 07.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Jul 12 2008, 19:35
_Pasha
сообщение Jul 12 2008, 19:39
Пользователь №: 29 509
LM334Z
А чо ? очень даже ничо!
Предвижу вопрос: дык он же ж используется как термодатчик. Но, если по ниму аппликухи почитать, можно включить и в термостабильном варианте. Good Luck!
Rostislav
сообщение Jul 12 2008, 20:01
Цитата(_Pasha @ Jul 12 2008, 23:39) *
LM334Z
Alexandr
сообщение Jul 15 2008, 17:39
Пользователь №: 1 283
Цитата(Rostislav @ Jul 11 2008, 23:55) *
Требуется супер-пупер сильно прецезионный источник постоянного тока 1 мА.....Точность порядка +/- 0.25 мА.
Я чего-то не понимаю. Порядок точности верно указан?
Иван Сусанин - первый полупроводник
TheMad
сообщение Jul 16 2008, 18:07
С такой точностью подойдет отечественный КЖ101 - вроде когда-то они у меня как раз 1мА стабилизировали. Падение напряжения он большое выдерживает, от телефонной линии при вызове не сгорает (около 120в). Его скорее всего проще купить, чем 1N5297 в единичном количестве.
Alex11
сообщение Jul 16 2008, 23:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно посмотреть еще J505, правда, с доставанием в единичных количествах тоже проблемы.
Altemir
сообщение Jul 31 2008, 19:56
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
КЖ - нормально.
Я в свои схемы нашёл IXCY10M45S от IXYS (Clare). Красиво и оригинально - регулируемый ток, напряжение до 450В, один корпус + токозадающий резюк.
Ещё советую глянуть в сторону интересной компании Supertex, у неё есть отличные DMOS-транзисторы и приличные доки/аппноты. Самое простое решение - LND150N8, как раз 1мА и 500(!)В.
Сообщение отредактировал Altemir - Jul 31 2008, 19:57
Rostislav
сообщение Aug 1 2008, 07:45
Всем огромное спасибо, много полезного для себя нашел! Тема закрыта, удачи всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
