3 страниц V   1 2 3 >
> Мультиметр для измерительных систем, Подбираю аппаратуру
Aiva
сообщение Jul 15 2008, 07:15
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Приказал шеф для избежания проблем и вопросов по метрологии заменить самопальную АЦПешку фирменным высокоточным мультиметром. Мне нужно выбрать такой, чтоб я смог его связать с компьютером и автоматизировать ввод даных.
Я сперва был спокоен, так-как все они имеют возможность подключения. Но я то программирую только в Delphi, а программы, которые я видел, пишутся или для LabVew, или для C++.
Если кто-нибудь сталкивался с такими задачами, помогите пожалуйста с выбором. Какой мультиметр проще всего встроить в измерительную систему? (желательно с доступными исходниками программ).
Заранее благодарен.
Tanya
сообщение Jul 15 2008, 07:54
Пользователь №: 12 883
M-4660 неплохой, но диапазоны вручную пареключать придется.
Есть с автоматическим выбором диапазона из той же серии. M-5040. С ними опыта нет.
Aiva
сообщение Jul 15 2008, 08:02
Стоп. Я наверное не подчеркнул слово высокоточный, т.е. не менее 6-ти десятичных разрядов. И кроме того, мне ж нужно подключить к компьютеру. Т.е. нужно доступное программное обеспечение с драйверами и исходниками.
EUrry
сообщение Jul 15 2008, 08:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Смотря какие точности нужны. У National Instruments есть модуль мультиметра 4071 с большой точностью. Но нет его PCI варианта, только PXI, а промышленный комп не дешевая штука, если бюджет ограничен. В PCI исполнении у них есть мультиметр 4070, но менее точный.
У Fluke посмотрите, самый "крутой" у них, наверное, 8508A. Также у Agilent, Hioki, Yokpgawa, etc.
C PC сейчас, наверное, любой "общается". Вот с программированием, к сожалению, ничего не могу сказать. laughing.gif
Aiva
сообщение Jul 15 2008, 08:32
Я думал связываться по USB или RS232. Как я понял, современные все их имеют. Вот только насколько они удобны при работе с компьютером и доступны для использования в своих программах ? В этом то и вопрос.
bakhmat
сообщение Jul 15 2008, 11:15
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Заранее благодарен.
Вам надо только мультиметр? Есть ещё Keithley 2400 (current or voltage source with RS232 and GPIB).
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Razubaev
сообщение Jul 15 2008, 12:44
Пользователь №: 37 343
Цитата(Aiva @ Jul 15 2008, 12:02) *
... не менее 6-ти десятичных разрядов....
Может это?
Белвар. вольтметр В7-54/3 (http://www.belvar.com/new/ru/production.html?id=1094814660). Измеряет напряжение, ток, сопротивление. Имеет два режима: 5,5 или 6,5 разрядов. Обмен через RS232. Протокол обмена не сложный.
Цена около 80 тыщ (прошлый год).
khach
сообщение Jul 15 2008, 15:35
Пользователь №: 1 741
Китайца ставьте UNI-T UT804 или UNI-T UT805 http://www.uni-trend.com.hk/UT805.html
vvs157
сообщение Jul 15 2008, 15:49
Пользователь №: 3 960
Keithley 2000. 6 1/2 знаков, относительно дешевый - порядка $1400 в Москве. Включен в ГР
http://www.keithley.com/products/dmm/?mn=2000
Stanislav
сообщение Jul 15 2008, 15:53
Пользователь №: 4 987
Стоп. Я наверное не подчеркнул слово высокоточный, т.е. не менее 6-ти десятичных разрядов...
Погрешность (пусть основная), стало быть, менее 0,0001%, не так ли?
Интересно, а какой Вы ранее применяли АЦП? И как умудрились получить с ним такую точность? biggrin.gif
vvs157
сообщение Jul 15 2008, 16:06
Цитата(Razubaev @ Jul 15 2008, 16:44) *
Может это?
Интересно, как Белвар умудряется делать приборы дороже Keithley (model 2000 36 тыс.руб, ГР) и Agilent (34401 33 тыс.руб, ГР)
А такие в природе есть? А если есть, что у них с долговременной (больше года) стабильностью?
Aiva
сообщение Jul 15 2008, 22:12
Тогда ни один из предложенных Вам здесь приборов не подойдёт.
Ну допустим разрядность и погрешность это не одно и то-же.
Мы используем AD 7714Y и погрешность оцениваем на уровне 0,005 % /
Но тут хочется выбрать по максимуму, с перспективой и т.п.
Сообщение отредактировал Aiva - Jul 15 2008, 22:14
Razubaev
сообщение Jul 16 2008, 07:59
Цитата(vvs157 @ Jul 15 2008, 20:06) *
Интересно, как Белвар умудряется делать приборы дороже...
Закупками снабженцы ведают. Как часто бывает, появляются спекулянтские прокладки.
А погрешности входного делителя?
Stanislav
сообщение Jul 16 2008, 21:35
Не знаю. О подобных чудесах доводилось только слышать...
Думаю, ув. Designer56 этот вопрос лучше адресовать. Впрочем, на форуме уже об этом упоминалось, только с ходу не нашёл, где именно.
Ну допустим разрядность и погрешность это не одно и то-же...
Ну, дык Вы же о точности пишете. И желаете получить её на уровне 6 десятичных разрядов, не так ли?
...Мы используем AD 7714Y и погрешность оцениваем на уровне 0,005 %
Каким образом оцениваете?
Получить такую погрешность (даже только основную) очень и очень непросто. Тем более, при использовании подобного АЦП.
Скажите, как Вы решаете проблемы температурной нестабильности показаний АЦП и температурного ухода опорного источника?
Про старение пока умолчим...
...Но тут хочется выбрать по максимуму, с перспективой и т.п.
Скажите, а сколько у Вас есть на это денег? "По максимуму"?
Designer56
сообщение Jul 17 2008, 02:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если Автору поста нужен именно мультиметр- у лучших образцов точность 0,002- 0,003%. И то не на всех диапазонах измерения, обычно это достигается только на диапазонах 10 В. Я вот использую В7-72, http://www.mnipi.by/multimetr13.html . Если нужен просто вольтметр, то есть приборы поточнее в габаритах лабораторных мультиметров. На постоянном токе, разумеется. Межповерочный период для приборов такого класса- не более года. Если нужны точности порядка 0,001% и лучше- то это область калибраторов- измерителей.
Это объясняется, если внимательно изучить характеристики приведенных выше дешевых приборов. Например, у нас на работе есть Agilent 34401, и вроде бы сертификат имеется, так вот, при изучении этого сертификата, вернее, приложенного к нему протокола, выясняется, что прибор поверяется только в конечных точках диапазонов. Что делается внутри- Аллах ведает. Отечественные приборы при сертификации и поверках проверяются не менее, чем на 5 точках внутри диапазона для каждой полярности сигнала. Кроме того, если рассмотреть снижение точности указанного прибора в зависимости от соотношения (вх. напряжение)/(напр. конца шкалы) то его х-ки оказываются далек не такие хорошие, какие имеют место в конце шкалы. Что касается переменного тока, то у этого прибора есть ещё масса недостатков. Отсюда и низкая цена. Так что, не стоит гоняться за дешевизной, если есть задача что-то померять точно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
