> Корректное переключение с БП на аккумулятор
RuSTer
сообщение Jul 16 2008, 07:36
Пользователь №: 33 293
Есть устройство, которое питаеться от блока питания 3.3В.При пропадании питания в сети необходимо корректно переключаться на резервное питание (аккумуляторная батарея).
Ток потребления устройства порядка 100мА.Для переключения между внешним блоком питания и батарейкой, при пропадании внешнего питания, хочу использовать микруху NLAS4599, но ее сложно найти в продаже.
Посоветуйте пожалуйста доступный ее аналог или другое решение задачи. Всем спасибо. 1111493779.gif
Stanislav_S
сообщение Jul 16 2008, 07:42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Диод Шотки.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
shreck
сообщение Jul 16 2008, 07:43
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А два диода по схеме ИЛИ спасут положение?
evgeny_ch
сообщение Jul 16 2008, 08:14
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Диоды для проблемной жизни.
Battery Manager.
Ещё использовал системный контроллер DS1677, там тоже есть функция BACKUP-BATTERY.
http://search2.maxim-ic.com/search?ie=utf-...lesheet=english
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 16 2008, 08:15
Quo vadis?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 08:22
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А компаратор + ключ, чем плохо. И не надо заморачиваться на покупке специализированных ИМС.
evgeny_ch
сообщение Jul 16 2008, 09:38
Из: Minsk
Минимизировано потребление в режиме хранения и в некоторых есть функция заряда батареи, + сигналы для процессора. LT1239 -
Backup Battery Management Circuit.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 16 2008, 09:39
Quo vadis?
RuSTer
сообщение Jul 18 2008, 11:46
Всем спасибо! Подбираю вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
