Полная версия этой страницы: Корректное переключение с БП на аккумулятор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
RuSTer
Есть устройство, которое питаеться от блока питания 3.3В.При пропадании питания в сети необходимо корректно переключаться на резервное питание (аккумуляторная батарея).
Ток потребления устройства порядка 100мА.Для переключения между внешним блоком питания и батарейкой, при пропадании внешнего питания, хочу использовать микруху NLAS4599, но ее сложно найти в продаже.
Посоветуйте пожалуйста доступный ее аналог или другое решение задачи. Всем спасибо. 1111493779.gif
Stanislav_S
Диод Шотки.
shreck
А два диода по схеме ИЛИ спасут положение?
evgeny_ch
Диоды для проблемной жизни.
Battery Manager.
Ещё использовал системный контроллер DS1677, там тоже есть функция BACKUP-BATTERY.
http://search2.maxim-ic.com/search?ie=utf-...lesheet=english
vlvl@ukr.net
А компаратор + ключ, чем плохо. И не надо заморачиваться на покупке специализированных ИМС.
evgeny_ch
Минимизировано потребление в режиме хранения и в некоторых есть функция заряда батареи, + сигналы для процессора. LT1239 -
Backup Battery Management Circuit.
RuSTer
Всем спасибо! Подбираю вариант.
