dmitrp
сообщение Jul 16 2008, 16:57
Пользователь №: 17 482
Сломалась паяльная станция HAKKO FX-951
Перестала стабилизироваться температура. Включается на максимум. Тиристор полностью открыт, но вроде не дохлый. Как достигает температура градусов 700 начинает пищать и жало краснеть.
Посему очень нужна схема устройства. Может у кого есть. Совет выбросить не предлогать. Жалко и денег стоит она не малых.
muravei
сообщение Jul 16 2008, 18:35
Пользователь №: 7 591
А с другим жалом пробовали?
dmitrp
сообщение Jul 16 2008, 18:38
Пробовали
andrey_s
сообщение Jul 17 2008, 10:32
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не надо выбрасывать. ИМХО, посмотрите еще схемы на AOYUE-2900 (2901) - что-то у них жала подозрительно похожи, возможно и станции отличаюся не сильно. Если схему не найдете - первое, что бы проверил лично я - так это звонится ли 8 Ом датчика до платы при холодном жале, и далее весь аналог по цепи до контроллера.
Удачи!
WHALE
сообщение Jul 17 2008, 14:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Имхо,не датчик.Больше все-же похоже на тиристор.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
muravei
сообщение Jul 17 2008, 14:54
Убедитесь в этом. Попробуйте закрыть его.
Посмотрите сигнал на упр. электроде осциллом.
Vik-Z
сообщение Jul 18 2008, 10:31
Пользователь №: 34 240
Имхо, попробуйте разрисовать схему, найдите Data Sheet на элементы (напр. здесь www.alldatasheet.com) и проанализируйте её работу.
Сообщение отредактировал Vik-Z - Jul 18 2008, 10:33
andrey_s
сообщение Jul 18 2008, 11:07
Из: Kiev.UA
dmitrp, на 951-ю есть "Maintenance & Checking" manual. Схемы там нет, но распиновка паяльника и разборка корпуса есть. Итого 2.62Mb - нужно?
kaf
сообщение Jul 18 2008, 12:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Вопрос немного не по теме какие жала (китакайские или фирменные (не HAKKO)) для этой паяльной станции подходят?
dmitrp
сообщение Jul 18 2008, 17:19
Спасибо всем. "Maintenance & Checking" manual у меня был.
Починил сегодня. Все оказалась не так сложно. Сначала проверил тиристор. Замкнул ему упр. электрод с катодом. Он стал закорытым. Стал смотреть дальше. В цепи упр электрода стоит транзистор S9013, включенный по схеме ключа с открытым коллектором. Он и сгорел, как оказалось. Импульсы к базе шли, а на кол их не было.
Заменил я на КТ3102БМ, который нашелся на работе и все. Все отлично заработало.
Жала подходят только фирменные. увы.
slonspb
сообщение Jan 7 2015, 10:44
Пользователь №: 84 441
Цитата(dmitrp @ Jul 18 2008, 18:19) *
Починил сегодня. Все оказалась не так сложно.... В цепи упр электрода стоит транзистор S9013, включенный по схеме ключа с открытым коллектором. Он и сгорел... Заменил я на КТ3102БМ, который нашелся на работе и все. Все отлично заработало. Жала подходят только фирменные. увы.
Спасибо тебе, добрый чел, у меня аналогичная ситуация и это сообщение семилетней давности выручило сегодня под рождество!
У меня тоже Hakko 951, продавалась в "профи" типа как японская, фотку внутренностей прилагаю - китай классический, с соплями, термоклеем и немытой платой. Года три отработала. Недавно заказал в китае жала Т12 и ручку 2028. Приехало всё китайское, с гравировкой "маде ин жапан", с облоем на пластике и хреновым контактом. Ну вот этот хреновый контакт в ручке таки и убил транзистор в станции через месяц использования. Попробовал ночью NPN заменить на полевик - не прокатило, да ещё и тиристор выбил. Пришлось ехать утром в магазин миллионеров "чип и дип" за выводными биполярами (у меня были только полевики и только SMD). Замены:
Тиристор X0405ME ST PHL TO202-2 заменил на симистор BT136-600D TO220, места хватило
Транзистор S9013 заменил на KSP2222ABU или BS337-40, всё TO-92. Они полуамперные, в отличии от кт3102.
Картинка. На фото виден тиристор и слева от него нужный транзистор.
Всем спасибо и с праздником!
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1341 x 1340 (413.72 килобайт)
slonspb
сообщение Jan 5 2016, 21:56
Видать судьба ломать станцию каждый год. И как на зло по ней вообще нет никакой информации относительно схемы. Добавлю к предыдущему посту: транзистор брать более 30 вольт, тока поболе 100ma, а тиристор лучше ампер на 10. Я ставил 2N5551 в пару с BT151. Тогда есть шанс, что глючащее в держателе жало не будет вышибать ключ каждый день. Ну и вообще, меняйте жало только при выключенном питании.
Для интересующихся накидал схемку силовой части. Мой вариант станции на двух платах, на одной контроллер, на другой питание и тиристор. Кратко опишу.
Станция питается через транс порядка 50 ватт, у моего одна обмотка на выходе. Цепь нагревателя паяльника составлена из диодного моста, встречно параллельной пары диодов (не знаю зачем) и тиристора шунтированного диодом. На тиристоре 30 вольт в размахе, выпрямленная синусоида, положительные полуволны. Сопротивление нагревателя паяльной головки 9.2 Ом, средний ток порядка 2.3 Ампера. NPN транзистор по схеме с общим эмиттером управляет тиристором замыкая управляющий электрод на землю и не давая напряжению с резистора между анодом и электродом открывать тиристор. На базу транзистора через защитный резистор и подтягивающий к земле резистор идут импульсы от контроллера.
Несмотря на три электрода в жале паяльника используются только два контакта, и для нагрева и для снятия температуры. Третий провод в шнуре - заземление. При включении питания станции, тиристор открывается через резистор анод - упр. электрод и сбрасывается при проходе половинки синусоиды в нуле; напряжения с контроллера нет, транзистор базой притянут в землю и закрыт. Вероятно в нуле напряжения станция успевает измерить температуру жала, не вдавался в подробности процесса. Для уменьшения нагрева контроллер подаёт импульсы шириной в сотни миллисекунд на транзистор синхронно с полуволнами выпрямленного напряжения и вырубает несколько полуволн, таким образом уменьшая нагрев жала. По результатам калибровки тестером sunwa точность установки температуры в диапазоне 200-300 градусов порядка 10%, далее около 20%. На плате контроллера есть переменник, можно подогнать в одной точке, но общая нелинейность останется.
Далее на силовой плате смонтирован обычный линейный стабилизатор в корпусе ТО-220 на 5V, подключённый к выпрямленному напряжению 24V через диод и резистор 200 Ом 5 Ватт. Отрицательный канал, вероятно для операционников аналоговой части измерителя температуры, делается через конденсаторно-диодный умножитель-инвертор, и -36 вольт подаётся на отрицательный линейный стабилизатор 7905 в корпусе ТО-92 формируя -5V.
На плате контроллера собственно сам 8ми битный микроконтроллер Sonix sn8p2714, что то ещё на 8 ног типа флэшки, какие-то ОУ, рассыпуха, оптопара ключа установки температуры и группа из трёх 7ми сегментных индикаторов.
В остальном чисто китай: плата разведена авто трассировщиком рукож%пым китаёзом, паяно всё очень грязно, всё на термоклее, 220 вольт разводка упирается в плату аж в двух местах, кнопка питания искрит так, что намертво вешала аудио ЦАП в этой же розетке. Тем не менее, стоит дёшево, работает и ремонтнопригодно.
[найдёте ошибку - сообщайте]
Hakko FX-951 Power Board Schematics
Hakko FX-951 PCB pair
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.03384 секунд с 7
