> Модель двигла постоянного тока...
BIK14
сообщение Jul 17 2008, 05:03
Пользователь №: 25 099
Здравствуйте!
Суть вопроса:
Имеется схема замещения коллекторного двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Последовательно соединенные активное сопротивление обмотки якоря, индуктивность обмотки якоря и противоЭДС от постоянных магнитов. Есть двигатель с известными паспортными данными.
Вопрос: как по этим паспортным данным определить величину противоЭДС и индуктивность?
Нашел формулы для двигла с независимым возбуждением от электромагнитов, но насколько они применимы для двигла с возбуждением от постоянных магнитов неизвестно.
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 05:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Физика одна и та же.
U=E+I*R+L*dI/dt - это по Киргофу
E=Ke*w - это связь эдс и угловой скорости
Км*(I-Ic)=J*dw/dt - это механическое уравнение типа F=ma, но для вращения.
Для постоянных магнитов Ке, Км не может иеняться в принципе, а для ДНВ Ке прямо пропорционально Ф, который можно менять изменением тока возбуждения.
Как-то так.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 05:36
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Motor manufacturers usually specify a torque constant (KT) and a voltage constant (KV) for their
motors. These constants have different values when the torque and speed are measured in
English units, but they have the same numerical value when Sl units are used. This becomes
obvious when you consider that the electrical input power must be equal to the mechanical
output power:
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 05:38
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 07:04
Бывалый
output power:
Это так, но почему-то Ке и Км разделяют. Зачем, не понимаю.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 08:06
Из: Minsk
Это одно и то же, не все знают.
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 08:22
Бывалый
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 08:38
Из: Minsk
Цитата(alexander55 @ Jul 17 2008, 11:22) *
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 08:40
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 08:55
Бывалый
Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 12:38) *
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 09:34
Из: Minsk
Цитата(alexander55 @ Jul 17 2008, 11:55) *
Permanent Magnet Synchronous Motor, потребное, но не всем.
Некоторые называют блэдэцэ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 09:35
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 09:51
Бывалый
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
