4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Активный выпрямитель среднего с дифференциальным входом., Специализированные микросхемы измерительного выпрямителя.
Tanya
сообщение Jul 17 2008, 10:28
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 13:31) *
Почему же смысла нет? Ведь большая часть аналоговых и цифровых вольтметров и амперметров измеряют именно средневыпрямленное, хотя и отградуированы в значениях среднеквадратичного для синусоиды. И многие имеют приличные классы точности, до 0,01% и выше даже. На самом деле, если к синусоиде подмешать помеху относительно небольшой амплитуды и со спектром, нижняя частота которого много выше величины, обратной пост. времени усреднения, то эта помеха не сильно повлияет на результат. Поэтому приборы такого типа и живут до сих пор. А вот СКВ в данном случае может сильно наврать. Хотя он и честно померяет мощность.
Вот про смысл-то и было интересно. Зачем это измерять? Если сигнал синусоидальный (сами делаем) потом проходит через нечто, а нам это нечто интересно, то совсем иначе нужно измерять. Если бы частота была фиксирована (типа - приемник). то тоже понятно. А что автор хотел от 0 до 100 килогерц измерять непонятно. Ведь не вольтметр же автор хотел... Опять же про синус автор не писал... Так бы сразу и написал, наверное.. А что имел в виду? Если не синус, то что получим? И зачем... Вот одни догадки... У всех разные. А кто виноват? Автор со своим невнятным вопросом.
Designer56
сообщение Jul 17 2008, 10:31
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Само собой, что ему надо было на самом деле одному богу известно.
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 11:34
Сообщение #33
Пользователь №: 4 987
Цитата(mdmitry @ Jul 17 2008, 14:00) *
Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения. М, ВШ, 1986. стр 178
Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. М. Издательский центр "Академия", 2005. стр 213-216
Значения напряжений стр 201, 202.
Спасибо. Думаю, посмотреть стОит.
...Это термины радиоизмерений (о чем уже упомянал). Stanislav Вы оперируете терминами, принятами в области обработки сигналов.
Может тему в метрологию перенести?
Вообще-то, в метрологии используются оба термина. Вот сейчас без труда нагуглил десяток ссылок по "выпрямителю среднего значения".
С точки зрения семантики, однако, "детектор средневыпрямленного значения" является полным нонсенсом: если уже есть средневыпрямленное напряжение, зачем нужно его детектировать?
"Выпрямитель среднего значения", с этой точки зрения, ничем не хуже. Просто "среднее значение" относится не к его входу, а к выходу. То есть, сначала выпрямляем, а результат потом усредняем и выдаём наружу. Конечно, есть двусмысленность, и это плохо.
...2 Stanislav. До сего момента считал Вас более корректным человеком. Увы.
Прошу прощения; вероятно, я переборщил. Но достали, честное слово. Я сам часто поправляю корявые, с моей точки зрения, формулировки, однако, по делу. Здесь же усматриваю попытку глупого "наезда", и совершенно не по делу. Вместо того, чтобы сходить по ссылке и почитать её, или хотя бы просто погуглить. Отсюда и резкость.
По теме.
В общем случае, простой выпрямитель+цифровая коррекция не годятся - её можно применять только для сигналов известной формы и частоты.
Поэтому, придётся, скорее всего, решать вопрос в аналоге.
Собственно, почему является проблемой сделать ДУ+двухполупериодный выпрямитель+ФНЧ, непонятно. Поэтому, я и просил уточнить условия.
pantelei4
сообщение Jul 17 2008, 11:51
Сообщение #34
Пользователь №: 27 454
Так и будет.
GAin
сообщение Jul 17 2008, 11:57
Сообщение #35
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Так, автор сам себе все нашел...
То Stanislav
Про семантику.
Есть электрический сигнал. Который можно характеризовать средневыпрямленным значением напряжения (а можно СКЗ, а можно средним). Но нужно выделить это средневыпрямленное значение напряжения и преобразовать во что-то другое, удобное нам. Для этого и существует детектор (преобразователь) средневыпрямленного значения - он, как бы, ищет в сигнале его, сигнала, средневыпрямленное значение и преобразует к удобному нам виду, в данном случае в напряжение постоянного тока. Потому, это название можно считать верным.
А самое правильное название: преобразователь {подставляйте нименование электрической величины} в {подставляйте нименование другой электрической величины}.
Потому, даже проклятые империалисты пишуть, например "RMS to DC converter", что, в зависимости от физической величины, звучит: (возьмем ф.в. "напряжение") /преобразователь СКЗ напряжения в напряжение постоянного тока/
Сообщение отредактировал GAin - Jul 17 2008, 12:01
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 12:02
Сообщение #36
Цитата(Tanya @ Jul 17 2008, 12:27) *
Вот Вы пишите про линейность. Это можно разнообразно понимать.
Обычно под (не)линейностью подразумевают (не)пропорциональную зависимость измеренного значения величины от истинного значения величины. В данном случае, это среднее модуля входного сигнала (кстати, почему именно напряжения, а, например, не тока)?
...Про терминологию. Средневыпрямленное - это понятно - среднее от выпрямленного (правда уж не значения , а напряжения), но выпрямитель среднего... это совсем другое - сначала берем среднее, а потом выпрямляем. От того, что кто-то плохо знает(л) или коверкает(л) родной язык, яснее не становится...
Наоборот. Как я уже и показал выше: сначала выпрямляем, а потом усредняем и выдаём. И порядок слов соответствует порядку действий. smile.gif
Цитата(sensor_ua @ Jul 17 2008, 13:09) *
+1
http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_uch_09.pdf
Что касается линейности, детектор принципиально нелинейное устройство. Поэтому можно говорить, например, о нелинейных искажениях или других погрешностях.
Не совсем понял, что Вы хотели сказать.
Можно говорить, например, о линейности перемножителя в преобразователе частоты, хотя он суть - нелинейное устройство. Поскольку существенный параметр - комплексную амплитуду сигнала - он может передавать с малыми искажениями.
Так же и здесь: под линейностью детектора (или выпрямителя smile.gif) подразумевается пропорциональная зависимость его выходного параметра от истинной величины средневыпрямленного напряжения.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2008, 12:34
Сообщение #37
Guests
Желаемое автором сабжа устройство не что иное как функциональный преобразователь
среднего значения сигнала с заданным спектром в пропорциональное ему постоянное значение.
Формула вычисления среднего была приведена выше.
Исходя из формулы и логики преобразования такой преобразователь состоит, как минимум, из принципиально необходимых двух частей (не вдаваясь в суть области преобразования - аналоговой или цифровой ):
- преобразователь разнополярного сигнала в однополярный ( нахождение абсолютного значения, взятие по модулю );
- осреднитель;
Варианты исполнения и той и другой частей могут быть самыми разными, что определяется прикладными особенностями реализации.
Для аналогового (и традиционного) исполнения такого преобразователя эти части состоят из диодного выпрямителя с применением ОУ + простейшего ФНЧ ( скользящее осреднение), параметры которого подобраны так, чтобы обеспечить заданный уровень пульсаций выходного сигнала на нижней рабочей частоте.
Первая часть ( абсолютизатор ) отвечает за линейность, которая ухудшается при малых уровнях сигнала.
Две части в целом отвечают за точность преобразования во всех смыслах.
И все.
mdmitry
сообщение Jul 17 2008, 12:58
Сообщение #38
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В сообщении N36 указаны страницы, на которых приведены структурные схемы преобразователей (детекторов) средневыпрямленного значения. Автор топика может посмотреть и принять к сведению, как это делается идеалогически в измерительной аппаратуре.
pantelei4
сообщение Jul 17 2008, 13:57
Сообщение #39
Право слово, я уже привёл картинку одного преобразователя на рассыпухе, который устраивает при относительно больших уровнях измеряемого сигнала.
Ну что поделать, раз специальных микрух для этого нет...
Изначально вопрос состоял только в этом.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2008, 14:16
Сообщение #40
Guests
Схема "ужасная", из разряда "дети, так делать не надо".
А вот схемка вообще без диодов:
http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdf
pantelei4
сообщение Jul 17 2008, 14:45
Сообщение #41
Чем-же? Неуж-то коэфф передачи? Это легко поправимо...
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 15:05
Сообщение #42
Цитата(TSerg @ Jul 17 2008, 16:34) *
...Желаемое автором сабжа устройство не что иное как функциональный преобразователь
Модуля сигнала.
Похоже на то...
...А вот схемка вообще без диодов:
Я бы не советовал применять подобные схемы.
Потому, как ОУ из ограничения (насыщения) выбирается мучительно долго. А частота всё-таки не маленькая - 100 кГц.
Лучше, по-моему, обратиться к классике - тому же Гутникову, например...
Нелинейность большая. Из-за диодов.
Цитата(GAin @ Jul 17 2008, 15:57) *
То Stanislav
Про семантику.
Средневыпрямленное - это само по себе означает проведение неких действий (выпрямления и усреднения) над сигналом. А вот зачем его ещё и детектировать - не совсем понятно...
Впрочем, настаивать на своей точке зрения не буду. К обоим определениям у меня особых претензий нет, посколько они суть - термины.
pantelei4
Сообщение #43
Буду с этим мириться (малые уровни измеряемого не интересуют), ужос как нехочется ещё два ОУ ставить.
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 15:13
Сообщение #44
Скажите, а сигнал симметричный относительно среднего значения?
Если да, сойдёт и однополупериодный выпрямитель.
В любом случае, 3 опера не нужны. Хватит и двух.
pantelei4
сообщение Jul 17 2008, 15:23
Сообщение #45
Таки да...
Вы правы, тем более быстрые диоды в мост - ещё подумать надо.
Сообщение отредактировал pantelei4 - Jul 17 2008, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
