6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
qalex
сообщение Jul 10 2008, 13:47
Сообщение #46
Пользователь №: 18 521
Есть проблема при работе с библиотеками. Они у нас в сетке, и Альтиум подвисает на несколько секунд при открытии панели с библиотекой(700дет в ней). В 6,9 такого небыло.
Может кто заметил подобные тормоза?
Владимир
сообщение Jul 10 2008, 15:21
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
На счет 6.9 не знаю. В новом да. Правда и библиотеки большие и проекты тоже. Это связано с передачей большого объема данных
Gennaj
сообщение Jul 11 2008, 10:28
Сообщение #48
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Рекомендую пользоваться SVN. Снимает все такие проблемы с сеткой за счет создания локальной, регулярно синхронизируемой копии библиотек.
qalex
сообщение Jul 14 2008, 11:16
Сообщение #49
Спасибо. А не расскажите в краце как установить и настроить?
Владимир
сообщение Jul 14 2008, 12:59
Сообщение #50
Dxp/Preference/Version control
Там подключается программа SVN
Саму SVN инсталиравать как рекомендуют в ее инсталяции. Они тоже разные бывают.
SeriouSerg
сообщение Jul 19 2008, 14:22
Сообщение #51
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Братцы, кто нибудь знает как запретить АДу использовать шрифт Times. В default primitives все что касается шрифтов выставил на Arial, и все равно Designator и Comment получаются таймсом. Хотя в настройках явно указан ариал. Как это лечится?
Владимир
сообщение Jul 19 2008, 16:32
Сообщение #52
Это смотря как копмоненты на схему ставите.
Оно либо Default использует, либо то что в библиотеке установлено.
Года полтора назад это обсуждалось.
Но не помню. Поищите. У меня как то это не вызывает неодобств.
SeriouSerg
сообщение Jul 20 2008, 21:01
Сообщение #53
Из: г. Таганрог
Чес говоря, не нашел. В библиотеке установок шрифта нет. Все перерыл.
Расскажите, если не трудно, как Вы делаете? Какие настройки у Вас?
Владимир
сообщение Jul 20 2008, 21:38
Сообщение #54
Если у Вас старая версия --- через окно "SCHLib list" можно найти эти параметры и установить требуемый шрифт.
В последней версии в Library Option есть влаг отображении видимости этих параметров. Там можно и обычным способом.
Vokchap
сообщение Jul 21 2008, 15:53
Сообщение #55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Две причины:
1. Снята галка Permanent дефолтного окна, поэтому шрифты используются такие, какие использовались последними для Comment & Designator (дефолты синхронно обновляются).
2. Дефолты по Comment & Designator работают для intlib, для отдельной sch шрифты такие, какие в самой библиотеке (дефолты игнорируются).
Установок нет, можно менять явно, сделав их видимыми "Always Show Comment/Designator" в "Document Options".
igorenja
сообщение Aug 8 2008, 05:54
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Доброе время суток, господа форумчане. Есть небольшой вопрос.
Вчера установил АДС08. До этого уже очень давно пользовался ProtelDXP.... Короче говоря вопрос: немогу найти галочку которая позволяет видеть сквозь все слои, в протеле она была Tools->Preferences->Display->Display Options->Transparent Layers.... В АД найти немогу хоть убейся. Мошь тут это как то подругому делается
uriy
сообщение Aug 8 2008, 08:36
Сообщение #57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
ProtelDXP не юзал. А что значит видеть сквозь слои? Тут по умолчанию слои включены. Можно смотреть по одному слою нажав Shift+S. Если у вас включена поддержка DirectX то при наведении мыши на дорожку она подсвечивается сразу во всех слоях.
dimay
сообщение Aug 8 2008, 09:03
Сообщение #58
Из: München
Пользователь №: 461
У меня сейчас стоит версия 6.9
Тут уже можно было это делать по комбинации
Cntrl+D
А там на вкладке View Options.
igorenja
сообщение Aug 8 2008, 09:23
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Цитата(uriy @ Aug 8 2008, 14:36) *
.....А что значит видеть сквозь слои? .....
Чтобы видно было все слои и сетку одновременно. Привык так....
Cntrl+D
Спасибо большое, всё нашёл.... Только темновато как то становится.... Но с этим я разберусь
Volodin K.I.
сообщение Aug 13 2008, 20:26
Сообщение #60
Пользователь №: 33 012
Здраствуйте.
Установил AD 08' Summer.
Есть желание освоить C-to-Hardware компилятор и блок WB_ASP.
Однако в диалоге конфигурирования отображается ошибка лицензии (см. скрин)
Ктонибуть сталкивался с такой проблемой и как ээто лечиться ?
Установкой компиллера стороннего разработчика?
С Уважением, Константин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:41
