куда девается ШИМ?, импульсный стабилизатор не синхронизируе |
May 3 2005, 17:05
Пользователь №: 4 713
[QUOTE] hrozen@inbox.lv Лепил два step-up стабилизатора - один на MC34063, другой на LM3578, 20...25Вт. Оба раза получил один и тот же дефект - нет правильной ШИМ. Стабилизация происходит, но частота задающего генератора почти ни при чем - то есть модуляция длительности происходит не в каждом такте генератора, в рез-те частота "рассыпается", есть вообще "пустые", немодулированные такты, в разных тактах меняется коэффициент заполнения(от 0 до 1). По интегралу, за длинное время, стабилизация есть, но из-за тех тактов в течение которых дополнительный силовой транзистор(IRF150) полностью открыт (кажется,насыщается дроссель, хотя он и с зазором), падает КПД. Также есть такты (периоды генератора) когда силовой транзистор переключается несколько раз - опять растут динамические потери - опять КПД. Ставил дроссель бОльшей индуктивности -не помогло. Пытался подать сигнал генератора через небольшой кондер на вход усилителя (для синхронизации) - не помогло. Кто-нибудь сталкивался? Если не прямую подсказку, то хоть где смотреть - статью, что ли какую? Благодарю "авансом" polecat
May 4 2005, 11:13
Цитата(gammanoid @ May 3 2005, 23:39) Cпасибо, дружище! Указал верное направление. В высокоомном делителе для обратной связи сигнал что ли интегрируется и запаздывает. Сделал делитель в 5 раз низкоомнее, стало лучше (еще не совсем хорошо, но подработаю) и КПД сразу подрос с 0.69 до 0.74 Уже есть откуда плясать дальше.
Aug 9 2005, 19:19
Пользователь №: 4 994
Если в стабилизаторе с MC34063 вместо диода Шотки стоит обычный диод то у стабилизатора также нестабильная частота.
Aug 25 2005, 19:26
Пользователь №: 1 904
[quote=vlvl@ukr.net,Aug 10 2005, 17:02] [quote=vip6k,Aug 9 2005, 23:19] Такие же симптомы бали у меня с UC1844 (я не смотрел чем она отличается от Вашей). Так вот причина была в сле-м - пила с токового датчика бала сильно заинтегрирована, далее она подовалась на вход токовой защиты CS. Дом тех пор, пока сигнал по форме на входе CS нестал похож на сигнал на токовом датчике у меня был срыв ШИМа, как у Вас. Посмотри, может поможет  [/quote] Сорри за маленький оффтоп - но Вы глубоко заблуждаетесь считая третью ногу входом токовой защиты - это нога входа токового СИГНАЛА, и она используется в PWM для определения момента отключения ключа - это же чип Current Mode. Поэтому неудивительно что чип сходит с ума когда вместо нормальной пилы ему в PWM засовывыют нечто невразумительное В 33063 же картина совершенно другая - это релейник, а не PWM, и не надо от него ждать нормального шима - стабильной частоты можно достичь только при некоторых сочетаниях входного напряжения, нагрузки и номиналов компонентов. Зато и греется она гораздо меньше чем классический PWM в большом диапазоне питающих напряжений, за что ее и любят (не считая цены)  Так что вешайте ей поболе емкость на выход и плюйте на отсутствие честного ШИМа. Если, конечно, ток мелкий...
Dec 13 2005, 07:19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(Vjacheslav @ Dec 13 2005, 06:49)  И где же здесь ШИМ? Т.е Вы хотите сказать, что выходное напряжение регулируется НЕ отношением длительности ( Ширины) импульсов к длительности пауз? Ну да, частота переключений в таком варианте может быть не постоянной... но кого это волнует, кроме преподавателей в техникумах?  Да и в даташите, например, от Texas Instruments, ясно сказано: "These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting,...." PS: флеймить не намерен...
Gray©at
