> Пакеты для моделирования в миллиметровом диапазоне, Если кто имел дело с сабжем...
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2005, 13:46
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Намечается проект по построению системы на 3 мм. Хочется сделать сквозное проектирование. Слышал, что не все системы моделирования работают на таких частотах.
Кто-что может сказать и посоветовать?
proxi
сообщение Aug 7 2005, 17:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
CST , опыт правда на 10мм.
SergR
сообщение Aug 9 2005, 09:19
Пользователь №: 6 304
А на каких активных элементах и каких TL собираетесь проектировать?
Я выше 20ГГц не подымался но могу посоветовать MWO
Lonesome Wolf
сообщение Aug 9 2005, 13:29
Из: Украина
Предварительно - MMIC от Northrop Grumman. Насколько мне известно, это единственные коммерчески доступные чипы на текущий момент. Дизайн - МПЛ, кварц.
SergR
сообщение Aug 9 2005, 13:59
Я знаю в Киеве в НИИ Орион изготавливают лавинопролетные диоды, и там люди занимаются изготовлением различных устройств в диапазоне до 300ГГц.
Если интересно то могу поискать их контактную информацию.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 9 2005, 15:52
Из: Украина
Да я этих людей знаю. smile.gif Почти, наверное всех, и не только на Орионе. Но вроде как они старой закваски...
SergR
сообщение Aug 10 2005, 06:50
Lonesome Wolf
сообщение Aug 10 2005, 10:15
Из: Украина
Цитата(SergR @ Aug 10 2005, 09:50)
Приемник широкополосный.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 10 2005, 16:59
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Очень знакомая тема. Инфрадинные преобразования и все такое.
Рекомендую CST. Любые эквивалентные модели на 100 гиг - не работают.
proxi
сообщение Aug 10 2005, 17:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Это в смысле F пч выше F rx входной что-то ой , может имели в виду
субгармональный(правильно?) преобразователь,у которого F гетородина в два раза
ниже.Могу предложить диоды для этой цели Allpha Indastries DMK 2308
Yuri Potapoff
сообщение Aug 10 2005, 19:15
Из: Железнодорожный
Инфрадин - приемник, где сначала делается преобразование вверх, а затем преобразование вниз с тем же гетеродином.
Если делать приемник например от 1 до 20 гиг и сразу сбрасывать вниз, то замучаешься преселекторы для зеркалки сочинять. Можно конечно использовать перестраиваемый широкополосный жиг-фильтр, но у него параметры не всегда будут соответствовать желаемым. Так строят спектроанализаторы.
То ли дело выкинуть всю полосу сразу вверх гиг этак на 101 с малостабильным гетеродином (диод Ганна). Далее ставишь полосовик с полосой, например, от 100 до 120 гиг. На нем умрут паразитные каналы приема. Чтобы не демодулировать сигнал на этих частотах его опять бросают вниз с тем же гетеродином, но с подмешенным синтезированным сигналом. Нестабильность гетеродина самокомпенсируется, а синтезированный сигнал организует разницу для переноса на вторую ПЧ и обеспечивает перестройку. Здесь преселекция уже не нужна. Надо правильно расфильтровать все паразитные продукты преобразования всех примененных смесителей (их три - два по сигналу и один по гетеродину). Обычно подмешенный синтезируемый сигнал накладывает ограничение на вторую ПЧ и требует присутствия третьего преобразования на совсем низкие частоты, доступные для демодуляции аналоговым или цифровым методом, или вообще на нулевую частоту. Но там все гетеродины фиксированные и расфильтровка будет не очень сложная.
Кажется у маркони или Miteq было что-то похожее.
proxi
сообщение Aug 10 2005, 20:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Так эта жжж не приемник а фильтр Юзвинского , если не ошибаюсь.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 08:24
Из: Украина
Не-а, эт народ в Истоке этим занимается в приложении к РЭБ, насколько я знаю. А мне нужен чистый радиометрический приемник, с калибровкой, для радиотелескопа.
Kit-the-great
сообщение Aug 25 2005, 07:22
Пользователь №: 7 943
Этим не только на Истоке занимаются но и в СКБ ИРЭ РАН (рядом с Истоком), вот параметры производимого приемника:
1. Смеситель со встроенным предусилителем
Частота: 92-96ГГц
Кшум: 4-4.5дБ
Кус: 25дБ
2. Усилитель со встроенным квадратичным детектором и УПТ
Полоса частот 0,1-2 ГГц
Усиление по ПЧ 20 дБ
Полоса частот по НЧ 0 - 200 кГц
Усиление по НЧ 60 дБ
Диапазон выходных
напряжений -1 +6В
Питание 8-12В/25 мА
Более подробно см во вложенном файле.
Regards,
Kit
павел кк
сообщение Sep 27 2005, 17:33
Пользователь №: 9 005
народ из истока случайно зашел на форум сказать что в мм ничего не считается кроме пассива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
