> Объясните для "чайника" принцип работы схемы на транзисторах, Стоматологическая установка УС-02
sergunas
сообщение Jul 21 2008, 22:31
Пользователь №: 1 373
Имеется стоматологическая установка УС-02.
Возникла проблема регилировки частоты вращения инструмента электробормашины (диапазон 6000 - 40000 об/мин.). Установка выдаёт максимальные обороты независимо от положения реостата регулировки (резистор R2).
Какие могут быть причины неисправности? Где и что мерить? Кое что тестером пощупал: напряжение питания на схеме есть (около 29В), напряжение на реостате R2 (мерию в точках схемы) меняется, т.е. электрически и механически связь с R2 есть, далее в других точках напряжения для меня непонятны. Силовой транзистор VT (КТ805БМ pnp) выпаивал, прозванивал (всё вроде верно) и даже впаивал другой, результат тот же (максимальные обороты), т.е. скорее всего дело не в VT.
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь доходчиво пояснил принцип работы транзисторной схемы управления (рисунок 6), у меня с транзисторами опыт работы почти никакой :-(
На рисунке 5 общая электрическая схема стоматологической установки УС-02.
Принцип работы схемы по паспорту, схемы и приложения с перечнем элементов и контрольных точек прилагаю.
Прикрепленный файл  Prinzip_raboty.txt ( 3.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
rezident
сообщение Jul 21 2008, 23:33
Пользователь №: 3 882
Я бы начал с замены всех электролитических конденсаторов. Конденсаторы К50-16 давно уже должны были "высохнуть".
alexkok
сообщение Jul 22 2008, 06:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Проверить можно и не зная принципа работы.
Метод такой - берете проводок и по очереди, начиная с выхода (VT) коротите базу и эмиттер у каждого транзистора ( только не путать!). На каком транзисторе движок перестал выключаться - тот дохлый.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 06:53
что значит "На каком транзисторе движок перестал выключаться"?
Хотелось бы всё же принципов работы схемы. Может кому о чем-то говорит схема "тахометрический мост"?
идея интересная, спасибо. А что происходит с электролитом когда высохнит? Как можно было чем то поткрепить это предположение, чтобы в том убедиться, кроме как просто заменить на новые?
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 07:01
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Как вариант неисправности- трещина в печатном проводнике, непропай детали в плате, проржавевшая деталька, и как правило- неисправные подстроечные и переменные резисторы.
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 07:38
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не глядя в схемы (смотреть никакого желания нет), скажу, чтобы двигатель менял обороты нужно, чтобы напряжение на якоре менялось.
У Вас обороты максимальные, значит напряжение максимальное.
Причин может быть много, но наиболее вероятные следующие:
- оборвана обратная связь
- неисправен преобразователь (всегда открыт),
- задающий сигнал на скорость всегда максимальный.
Смотреть сначала на якоре дигателя и т.д.
Я об этом звере уже писал в разделе электропривод.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 07:44
Ладно уж с этой неисправностью!
Прошу, объясните мне как работает рисунок 6-ть.
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 07:47
Объяснять будет дольше, чем найти неисправность. Не так тяжело прозвонить парочку транзисторов, просмотреть плату и проверить подстроечные и переменные резисторы.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 07:56
не смог найти, Ваших комментариев там очень много. Поиск по слову "тахометрический" ничего не даёт.
как прозвонить транзисторы?
плата на внешний осмотр абсолютно нормальная
как проверить подстроечные резисторы? все переменные резисторы стоят в заводских значениях, их ещё никто не крутил (краска не сбита)
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 07:58
Бывалый
Чего так не понятно.
Выпрямитель - регулирующий транзистор- движок.
Задание на скорость от потенциометра.
Тахомост организован вычитанием напряжения на двигателе и напряжения на шунте.
Даже напряжение в контрольных точках есть. Сидите, мерьте и сравнивайте с таблицами. Это не требует понимания работы схемы.
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 08:11
Прозванивать мультиметром, желательно их выпаивая. Резисторы проверить сопротивление , тоже выпаивая.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 08:20
Да вот, знаете ли, непонятно.
простите, что за шунт?
в том то и дело, что ничего с таблицами не совпадает, ничего, кроме напряжения питания! Не знаю чему верить, чтобы было отчего оттолкнуться.
спасибо, понятно, паяльник в зубы :-)
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 08:28
Бывалый
Это пройдет.
R8, если правильно прочел.
Смотрите на эту схему, как на источник регулируемого напряжения.
Если двигатель смущает - отключите.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 08:39
ах вон оно как, а я думал этот резистор вообще лишний :-) спасибо, открыли мне глаза.
хорошо, если убрать из схемы двигатель (сделать обрыв без нагрузки, так?), и рассматривать схему как источник рег. напряжения, то какая точка схемы отправная, а какая выходная, чтобы померить? спасибо!
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 09:22
Бывалый
Вместо двигателя поставьте резистор для сохранности цепей.
Меряйте все относительно ну скажем + электролита или чего-то, что в используется в твблице контрольных точек.
Выход - это Коллектор транзистора. Крутите R2 - смотрите выход и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
