2 страниц V  < 1 2
> Собрать частотомер
Tanya
сообщение Jul 7 2008, 15:45
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Jul 7 2008, 19:13) *
Frequency Range Precise| ”gate” delay| Resolution
50 MHz - 10 MHz| 1 ms ±10 kHz
10 MHz - 1 MHz |5 ms ±2 kHz
1 MHz - 100 kHz |50 ms ±200 Hz
100 Hz - 10 kHz |200 ms ±50 Hz
50 Hz - 50 Hz |50 ms ±2 Hz
Ну вот, вполне адекватные оценки (это из пиковой аппликухи)
Никто не мешает поставить стабильный кварц и считать дольше..., не ограничиваясь 16 битами. Сделать ворота посредством ШИМа.... на всякий пожарный... Так и длительность...
_Pasha
сообщение Jul 7 2008, 16:03
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
И отключать вход RTCC чем-нить более пристойным. Например, логикой серии 74S если надо 50МГц.
syurish
сообщение Jul 23 2008, 21:46
Сообщение #18
Пользователь №: 15 123
Цитата(savely @ Jul 4 2008, 12:12) *
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Я хочу собрать частотомер + измеритель интервалов (была такая микруха готовая ICM7216 к сожалению недоступная сейчас всё в одном)
Из доступного есть, например, вот это:
С точки зрения метрологии и функциональных возможностей - существенно лучше, чем ICM7216, но это не конструктор "сделай сам". Об управлении (подойдет любой микроконтроллер с RS-232, SPI или I2C) и индикации придется позаботиться самим. А вообще, как на мой взгляд, то весьма достойная, современная замена старенькой ICM7216.
Andrey_B
сообщение Jul 24 2008, 10:44
Сообщение #19
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Что-то молчит е-файнд о таком чуде. Видимо так оно надо всем.
На самом деле, чем считать и на чем отображать - это ерунда.
Самые главные узлы в частотомере - это формирователь и опорник.
Если-же речь о радиолюбительской конструкции, то можно делать
любую описанную в сети.
vodaspb.ru
savely
сообщение Aug 7 2008, 10:04
Сообщение #20
Пользователь №: 38 715
Уважаемый коллега я ознакомился с инструкцтей к применению данной микросхемы, но хотелось бы конкретное применение и потом есть ли в продаже гденибудь данный девайс? я поискал и не нашёл так что пока что UFDC-1 или ICM7216 ни того и ни другого нельзя купить хоть и достойная замена
syurish
сообщение Aug 7 2008, 14:14
Сообщение #21
Уважаемый Savely !
Конкретное применение зависит от Вашей задачи, поскольку микросхема достаточно многофункциональная и может быть использована, например, в частотомерах, тахометрах, мультиметрах с функциями измерений частотно-временых параметров сигналов, информациооно-измерительных системах, а также для работы с любыми датчиками, которые имеют
частоту, период, ШИМ. скважность, и т.д. на выходах в качестве информативных параметров.
Заказать и купить можно без проблем здесь:
Цена, похоже, ниже чем у ICM7216.
Там же есть несколько статей по применению (правда, на английском), которые можно скачать
бесплатно.
Удачи.
- End -
savely
сообщение Aug 11 2008, 04:32
Сообщение #22
Цитата(syurish @ Aug 7 2008, 18:14) *
Уважаемый Savely !
бесплатно.
Удачи.
- End -
Здравствуйте syurish
Вы не можете мне подсказать как происходит доставка микросхемы? и ктонибудь пользовался оплата + доставка как это сделать лучше. и второй вопрос есть ли какие нибудь функциональные аналоги других известных фирм пускай не полные , и можно без проблем купить в Москве.
Спасибо
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2008, 05:58
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а потом выкинуть контроллер и сделать всё на логике или плис, а потом, так как хороший входной аналоговый канал всё равно не удастся сделать, и термостабильного генератора у вас всё равно нет выкинуть полусделанный частотомер и идею его построения после первого-же сравнения его с заводским частотомером 70х годов прошлого века.
хотя с другой стороны всё зависит от того, какая ставится цель "ДЕЛАТЬ ЧАСТОТОМЕР" или "МЕРИТЬ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА", что в принципе не совместимо.
syurish
сообщение Aug 11 2008, 10:58
Сообщение #24
Спасибо
Saveliy,
Доставка происходит следующим образом. Вы заполняете форму заказа он-лайн. Получаете подтверждение по электронной почте и инструкции по оплате. Как правило, оплата принимается через PayPal, если речь идет об одной или нескольких микросхемах. Оплата за более крупные заказы принимается либо переводом на банковский счет, либо чеком. Олата включает и доставку, которая осуществляется авиапочтой (из Европы или Канады) с tracing code, дабы избежать потери заказа при пересылке.
Функциональных аналогов нет. Есть ограниченное число микросхем с некоторыми функциями измерения частоты, периода или временных интервалов. Например, отечественный интегральный преобразователь частота-код К512ПС11 (частота, период), выпускался эдак лет 20 назад. Есть семейство преобразователей время-код TDC-GPX, TDC-F1 (Acam-messelectronic GmbH) - они стОят дороже, но по функциональности не дотягивают. Есть однокристальные системы SSP1492/1493 от Sensor Platforms с функциями измерения периода и длительности импульса. И это, похоже, все.
Удачи.
- End -
sKWO
сообщение Aug 11 2008, 14:38
Сообщение #25
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Оччень интерессное решение на АВРах здесь.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
savely
сообщение Aug 11 2008, 15:10
Сообщение #26
Спасибо за ссылочку но это не совсем то что я хочу да и мс уже устаревшая под неё придёться что нибудь корректировать
sKWO
сообщение Aug 11 2008, 16:30
Сообщение #27
Из: Україна, Чуднів
если ПЛИСки видели хоть одним взглядом то посмотрите ещё и это.
Думаю что пригодится.
savely
сообщение Aug 11 2008, 18:01
Сообщение #28
Посмотрел и эту ссылку очень интерестно Похоже на ПЛИСах можно построить о что надо. Просто неохото самому всё выдумывать опять возможности да и времени мало хотелось бы что нибудь готовое повторить и не париться и желательно из доступных и недорогих элементов которые можно приобрести в Москве в обычном радиомагазине, к стати ПЛИСы подаються в МИТРАКОНЕ и цена у них очень недорогая заманчиво но в инете готовой законченной конструкции для себя я не нашёл все отдельными кусками их надо ещё и стыковать между собой....................
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
