> Ищу физику для 1000Base-T в индустриальном диапазоне, с нормальной документацией
dvu
сообщение Jul 22 2008, 21:24
Группа:
Пользователь №: 21 398
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти фитер для 1000Base-T в индустриальном диапазоне температур с открытой документацией. Для коммерческого диапазона есть парочка вариантов с нормальной документацией, но он мне не подходит.
Потратил много времени на получение различных NDA – все безрезультатно.
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал dvu - Jul 22 2008, 21:26
SIA
сообщение Jul 22 2008, 22:44
Пользователь №: 28 723
Цитата(dvu @ Jul 23 2008, 01:24) *
Добрый день!
Сам озабочен тем же самым. Неужели единственный выход - самим чип делать ?! Бред...
dvu
сообщение Jul 23 2008, 06:55
Группа:
В проекте поставлю Marvell, кое-где встречается очень бедное описание и примерчики такие же самые, буду рисковать, просто так сидеть не могу
Aprox
сообщение Jul 23 2008, 18:52
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Не кажется ли вам, что рисковать получится одинаково, что для неиндустриального National, что втемную для Marvell? Hо у National хоть все доки открыты и очень хорошие руководства по разводке полосковых линий. Я лично рискнул с National. Траблы с NDA совсем не вдохновляют. Кстати, кто-нибудь знает коммерческую ценность NDA? По-моему, одни убытки. Зачем затеяли хрень с NDA?- непонятно.
disel
сообщение Jul 23 2008, 19:32
Пользователь №: 4 410
А если прибор должен работать в индустриальном диапазоне? Работоспособность микросхем коммерческого диапазона в индустриальном производитель гарантировать не может, да и не обязан. В коммерческом кроме нешенела еще есть витесс, реалтек. Тоже документация открыта. А в индустриальном кроме марвела я нашел только LSI, купить только невозможно.
С разводкой платы как раз проблем особых нет, можно скопировать схему и топологию из всяких китов.
Сам в такой ситуации. С НДА действительно сволочи, мотив понять не могу. Никакого ноу-хау у них там, я думаю, нет.
Aprox
сообщение Jul 24 2008, 06:09
Из: Moscow
Да, гарантий нет. Но на 90 из 100 коммерческие чипы работают и в индустриальном диапазоне температур тоже. Риск конечно есть, но он не больше, чем втемную использовать Marvel.
Vitesse по-моему тоже NDA увлекается. У Realtek ужасная документация с ошибками.
Разводку скопировать не всегда может оказаться легкой задачей потому, что для 1G проводники часто располагают во внутренних слоях многослоек. Также придется точно повторять все толщины и марки материалов, чтобы не пролететь с волновыми сопротивлениями. Проще узнать правила, по которым делается разводка таких схем. Правила эти я смог найти только у National. Кстати подозреваю, что вся затея с NDA как раз и заключается в ноу-хау разводки высокочастотных цепей. Видимо при такой фирменной разводке чип работает, а при других, самодеятельных - фиг его знает.
dvu
сообщение Jul 24 2008, 07:15
Группа:
Разводка линий безусловно очень важна, но я не думаю что это стало причиной использования NDA.
NDA скорее всего больше связано с коммерческими трюками.
Да, я тоже с таким сталкивался. Может, кто то из тех кто делал изделия для коммерческого диапазона испытывал их работу на низких температура? Поделитесь опытом пожалуйста.
disel
сообщение Jul 24 2008, 12:26
даташит у них после регистрации можно сразу скачать, а часть документов - бсдл модели, апликейшн ноты некоторые, действительно под НДА.
а при чем тут в каком они слое? я же не собираюсь плату пилить и шлифовать smile.gif на ML410 ксалинкс выложил полный проект в ПАДСе. смотрите любой слой. а что касается препрегов, то это вообще не проблема, требуемое волновое сопротивление известно, нужно его только выдержать.
vitan
сообщение Jul 24 2008, 16:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
здесь есть от -20 до +70
http://www.intel.com/products/ethernet/ind...=all&s3=all
disel
сообщение Jul 24 2008, 18:37
Цитата(vitan @ Jul 24 2008, 20:30) *
Там нет физуровней
dvu
сообщение Jul 25 2008, 13:26
Группа:
Вот смотрю на ET1011 Gigabit Ethernet Transiver от Agere, а конкретно на ET1011-84_I, чип в диапазоне от -40, может его сняли с производства или нам не хотят поставлять?
Прикрепленный файл  ET1011_DataSheet.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 516
disel
сообщение Jul 25 2008, 14:18
Его реинкарнацию ET1011C производит LSI. К сожалению не смог найти где добыть. По е-файнду глухо. Если найдете, сообщите пожайлуста.
vitan
сообщение Jul 29 2008, 18:39
Цитата(disel @ Jul 24 2008, 22:37) *
Там нет физуровней
Уточняю http://download.intel.com/design/network/datashts/82567.pdf
disel
сообщение Jul 30 2008, 05:25
Цитата(vitan @ Jul 29 2008, 22:39) *
Она коммерческая, стр. 29.
Но буду иметь ввиду, спасибо.
PavelTs
сообщение Aug 26 2008, 15:37
Пользователь №: 39 831
Уважаемый, я использую DP83865, правда, не очень успешно, но с глюками борюсь. Но хочу заметить на счет температурного диапазона. Без радиатора использовать страшно. Пальцем не дотронешься, горячая. С Marvell заключил соглашение NDA, на что ушло 2 недели. Но описание сложное. Пока не рискую рисовать схему. С Vitesse все получилось проще, описание великолепное, микруха - просто кайф после National, схему нарисовал за день, но, извиняюсь, хрен достанешь. На складах в Европе и Северной Америки мне не нашли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
