9 страниц V   1 2 3 > »
> отличие CIC от FIR, просветите плиз
shf_05
сообщение Jul 22 2008, 17:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вроде бы без проблем использую CIC и FIR для децимации и интерполяции, знаю их характеристики (АЧХ, ФЧХ, ПФ). использую микросхемы дециматор и интерполятор (AD6620 и AD9856), там CIC фильтры, + в первой FIR есть на последней стадии децимации.
Но так до конца не понимаю разницы между CIC и FIR. Попытался найти в учебнике по ЦОС- про CIC нет ни слова...
За свою жизнь воплотил проект, где сигнал интерполировался в 4 раза FIR фильтром, причем свойства фильтра выбрал так-
* неравномерность АЧХ в полосе <= необходимой,
* затухание на 2-й гармонике исходного сигнала не менее требуемого
получил коэф-ты, зарядил в ДСПш-ку и все.
правильно ли я это сделал?
Вот что не дает покоя-
1. зачем тогда в ряде прог по расчету ЦФ (напр. MATLAB) есть фильтры, к-е наз-ся интерполирующие/децимир.
2. в чем фишка использовать CIC? не лучше ли FIR?
3. может просто все дело в простоте реализации CIC?
4. можно ли использовать IIR, если не важна ФЧХ интерполятора/дециматора?
Alex65111
сообщение Jul 22 2008, 18:00
Пользователь №: 31 729
Есть вопросы изменения частоты дискретизации. Там необходимо использовать предварительно фильтрацию. В принципе, если ФЧХ не важна, то фильтрация может осуществляться как FIR так и IIR. Однако, теория теорией, но в жизни важны реализационные аспекты. С учетом этого, FIR в этих задачах предпочтительнее, так как именно на их базе возможны вычислительно эффективные полифазные структуры.
А CIC фильтры эффективно реализуются на аппаратном уровне так как не требует умножителей. При этом надо учесть, что CIC это по сути FIR, только типа рекурсивная реализация.
При чисто программной фильтрации-децимации архитектура CIC вычислительно менее эфективна, чем полифазные FIR. При аппаратной реализации CIC более эффективны.
shf_05
сообщение Jul 23 2008, 06:10
Из: г. Екатеринбург
спасибо за лекцию - про CIC и FIR понял.
а если необходима минимальная задержка сигнала при децимации/интерполяции, можно ли использовать IIR фильтр при чисто программной реализации (на ДСП)?
Дело в том, что сейчас использую дециматор на 256, 8 из которых- CIC2, 16- CIC5 и 2- FIR, при этом задержка в фильтре порядка 1,5 мс. полоса сигнала порядка 4-16кГц.
Время задержки весьма критичный для меня параметр, вот и думаю использовать IIR фильтр для децимации. Будет ли это решением проблемы?
Alex65111
сообщение Jul 23 2008, 06:30
- а почему Вы приняли именно такую схему децимации? Вообще то считается, что первый каскад должен максимально децимировать, т.е в Вашем случае как минимум 64, а то и все 128.
По поводу IIR сам не работал по такой схеме, но чисто теоритически (если фаза не страшна) можно, однако вычислительная сложность будет нерационально большой, так как в этом случае придется рассчитывать отсчеты, которые потом все равно удалять (децимировать).
shf_05
сообщение Jul 23 2008, 09:18
Из: г. Екатеринбург
схема такова потому что она реализуется на ИМС AD6620, у нее ограниченные возможности, можно сделать CIC2= 8, CIC5=16, FIR=2.
а дляинтерполятора все равно- выч сложность будет примерно одного порядка?
Михаил_K
сообщение Jul 23 2008, 10:27
Пользователь №: 35 481
Есть еще одно отличие CIC от FIR. При реализации FIR можно получить АЧХ с требуемыми параметрами, например косинусный фильтр с нужным коэффициентом скругления. А вот с CIC такой гибкости нету. Поэтому при децимации сначала используют CIC, а затем FIR, дабы получить нужные свойства. Еще один немаловажный параметр фильтра - ГВЗ. У рекурсивных фильтров, которым является CIC она не линейна (линейна лишь в части полосы)Кстати, утверждение, что первый каскад должен максимально децимировать не верно. Лучше для максимальной децимации использовать FIR, а уж чего не хватает - добивать CICом. Так можно получить меньшую неравномерность АЧХ и ГВЗ.
Самурай
сообщение Jul 23 2008, 13:19
Пользователь №: 3 066
Немного не так - CIC это не рекурсивный фильтр (в том смысле что это не IIR), это рекурсивная реализация FIR фильтра, причем с линейной ФЧХ во всей частотной области и следовательно постоянным ГВЗsmile.gif
Что касается использования IIR для децимации, то конечно можно. Но только ГВЗ для IIR будет не такая уж и маленькая. Хотя и меньшеsmile.gif Но будет нелинейной ФЧХ и будут (скорее всего) вычисления с плавающей точкой. Хотя, если не ошибаюсь, для IIR также возможна полифазная реализация.
shf_05
сообщение Jul 23 2008, 13:51
Из: г. Екатеринбург
с дециматором ясно, а как насчет интерполятора?
ведь даже в матлабе по умолчанию ф-я decimate использует БИХ фильтр чебышева?
Михаил_K
сообщение Jul 23 2008, 14:12
гм. Возможно я ошибся на счет ГВЗ....
С интерполяцией наоборот. Если есть требования к неравномерности АЧХ, то сначала нужно интерполировать FIRом, а потом можно добить CICом
Кстати, неплохо про CIC написано у Xilinx. Смотрите прикрепленный файлик
Alex65111
сообщение Jul 23 2008, 14:57
- Чето намудрили, если уж FIRом сумели много децимировать, то CIC уже нафиг не нужен.
shf_05
сообщение Jul 23 2008, 16:56
Из: г. Екатеринбург
вот вот я впал в замешательство зачем?!
des00
сообщение Jul 24 2008, 02:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Немножко оффтопик, но частью по теме.
Господа просветите ламера.
Использую у себя на ФПГА в качестве дециматоров/интерполяторов N каскадов FIR со всеми единичными коэффициентами (порядок FIR определяется кратным изменением частоты).
АЧХ и ФЧХ CIC и этого FIR совпадают.
Чем такой фильтр хуже/лучше чем классический CIC (с рекурсивной частью) ?
Михаил_K
сообщение Jul 24 2008, 06:31
СIC нужен. С ростом коэффициента децимации возрастает объем оборудования, занимаемого FIRом. В частности величина линий задержки и объем памяти для коэффициентов. Так например на VirtexII в тысяыном плисе я реализовывал двухканальный FIR с коэффициентом децимации 128. При этом сожрало практически всю память плиса. А поставленный перед ним CIC, занимая небольшой объем позволил увеличить общий коэффициент децимации до 32768.
shf_05
сообщение Jul 24 2008, 08:49
Из: г. Екатеринбург
спасибо всем за ответы.
как насчет реализации дециматоров и интерполяторов на FPGA, нужно реализовать интерполятор и дециматор на 256, "конечная" Fs>= 4MSPS.
насколько это трудоемкая задача? можно ли реализовать на cpld?
кто делал- поделитесь соображениями.
сам до этого не использовал FPGA, только ДСП.
если есть ссылки по теме скинте пожалуйста.
Михаил_K
сообщение Jul 24 2008, 09:51
Боюсь что на CPLD будет трудновато. Разве что действительно CIC использовать, если нет требования к АЧХ.
Если же использовать FIR, то нужно строить полифазную структуру, с учетом того, что фильтр как правило симметричный. Задача не слишком сложная, главное правильно понять. Помню когда делал дециматор, чуть мозг не спалил, когда делал разворот в центре фильтра smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
