> Нагрузочная способность ножки ПЛИС, Расчёт
hynter
сообщение Jul 24 2008, 09:18
Пользователь №: 25 709
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как рассчитать нагрузочную способность ножки ПЛИС.
ПЛИС EPM3256ATI144-10. Необходимы формулы..методика расчёта...любая информация.
yura-w
сообщение Jul 24 2008, 10:18
Пользователь №: 28 617
Цитата(hynter @ Jul 24 2008, 13:18) *
любая информация.
Datasheet,
25мА- точно перестанет работать, <8 mA - работает
ReedCat
сообщение Jul 24 2008, 10:21
Пользователь №: 34 069
Цитата(yura-w @ Jul 24 2008, 14:18) *
Datasheet,
hynter
сообщение Jul 24 2008, 10:46
Тут речь о практике=) Нужно рассчёт представить расчёт этой фиговины=) Что это вообще такое "нагрузочная способность"?=)
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 10:59
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 hynter - какой рассчёт?
Для этого вам нужно знать как она устроена до последнего транзистора , а это вряд ли вам без $ скажт в альтере.
Гораздо проще посмотреть в даташите соответсвующий раздел где чёрным по белому написано про токи - какие можно, какие нельзя...
DmitryR
сообщение Jul 24 2008, 11:23
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Максимальный ток вам указали, где посмотреть. Далее надо определить требование к частоте, из нее определить требование к длительности фронта. Потом определить емкость нагрузки. Нагрузочной способностью будет такое количество нагрузки, когда ее сумарная емкость, заряжаемая током источника, завалит фронт до предельного значения. Длительностью фронта же будет время, которое потребуется для зарядки данной емкости данным током до скажем 90% Vccio. Остальное в учебнике по ТОЭ.
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 12:43
Кстати касательно тока заряжающего ёмкости- вроде всё верно, но не подскажет ли кто формулу, а то что то покопался в голове - не нашёл, только экспоненциальная с RC вспоминается, но там V ключевой параметр..
DmitryR
сообщение Jul 24 2008, 13:19
Из: Siegen
Q=CV, Q=It.
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 13:46
Прозрение
U=(1/C)*integral(I)dt|(0-T)
принимая ток постоянным на промежутке заряда имеем
С=I*T/U
Кстати, на сколько верно предположение, что ток который выдаёт лапа плисины постоянен ?
2 DmitryR - одновременно получилось...
Есчё такая задачка - как учесть R, например когда выход через резистор подключен ?
Чтото вспомнилось - а не будет ли ток в данном лучае выглядеть как :
I=Io*exp (-t/RC)
Ага , вроде правильно, получаемс:
U=Io*R(1-exp(-t/RC))
После пИрИоБразования получаем в конце концов такую слостную формулу:
С=T/(R*ln(Io*R/(Io*R-U)))
Кто там по книгам посмотрел - правильно получилось ?
DmitryR
сообщение Jul 24 2008, 13:56
Из: Siegen
На самом деле, если взглянуть в HyperLynx, там все будет выглядеть обычно еще втрое сложнее, но в качестве оценки выложенные формулы подойдут.
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 14:06
2 DmitryR - ну мы ж тут и не собираемся мат.аппарат для HyperLynx`а разрабатывать wink.gif именно оценка интересовала..
Осталься только вопрос - на сколько верно предположение, что ток который выдаёт лапа плисины постоянен ??
DmitryR
сообщение Jul 24 2008, 14:18
Из: Siegen
Для оценки - верно, а так нет, конечно.
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 14:28
muravei
сообщение Jul 25 2008, 18:02
Пользователь №: 7 591
А как же здесь ?
alexander55
сообщение Jul 29 2008, 09:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(muravei @ Jul 25 2008, 22:02) *
А как же здесь ?
Надо еще учитывать сколько выходит на группу. А там тоже есть ограничения.
Везде д.б. разумный компромисс. Грузить под завязку - это неразумно. Для таких дел есть другие микросхемы и более дешевые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
