> Двухтактный преобразователь, current mode, стабильность выходного напряжения
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 09:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Делается преобразватель на ucc3808a:
* вход 48В
* двухтактный
* current mode
* обратная связь с основного выхода, оптрон
* мощность по основному выходу - 7 вт
* диапазон нагрузки по основному выходу - 5...100%
* дополнительные выходы - несколько штук, мощность до 1Вт, диапазон нагрузки 10-100%. Отдельные обмотки на кольце, гальванически изолированные от всего (RS-485 и дополнительные цепи.).
Транс мотается на кольце, с хорошим запасом по габаритной мощности. Обмотки выполнены толстым проводом, омическое сопротивление большого влияния не оказывает.
Вопрос: при изменении нагрузки но основному выходу, можно ли ожидать, что изменения на доп. выходах будут в пределах +-5%? +- 10%
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
* вход 48В
* двухтактный
* current mode
Только в том случае, если обеспечивается индуктивный характер нагрузки выпрямителя по всем выходам и при всех нагрузках.
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 10:55
Т.е. я понимаю так:
Поскольку в двухтактнике открытый ключ напрямую связан с нагрузкой, то кондер на выходе будет создавать большую нагрузку для ключа (вопрос - а он в индкутивность не трансформируется? за счет -dФи/dt?).
Соотвественно, надо, чтобы перед кондером стоял дроссель, да еще и СCM (cont. current mode), чтобы в нем хватало энергии для поддержания тока в паузах ШИМ при макс. нагрузке.
Интересно, а что будет без дросселя? За счет чего будет разброс? За счет перегрузки всего хозяйства кондерами на выходе? А если дроссель будет маленький, DCM?
Unitrode srminar насчет многообмоточного дросселя читал, но он тут не катит - нужна хорошая гальв. изоляция (1KV+) доп. напряжений.
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 12:36
Осознал. На телесистемах подсказали.
ИП регулируемый, стало быть скважность выпрямленных импульсов не = 1(допустим для простоты, что прямоугольные). Кондёры имеют право зарядиться до ампл. напряжения, а "L" создаёт LC-ФНЧ, который извлекает из импульсов СРЕДНЕЕ значение, т.е. ваше отрегулированное выпрямленное напряжение.
Спасибо Дастуну!
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/117249.shtml
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 13:06
Из: Украина
... "L" создаёт LC-ФНЧ, который извлекает из импульсов СРЕДНЕЕ значение, т.е. ваше отрегулированное выпрямленное напряжение.
Спасибо Дастуну!
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 13:15
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 11 2005, 17:06)
Типа если нагрузка - постоянный резистор? И колебания допустимы? Тогда, вероятно.
Bludger
сообщение Aug 12 2005, 06:13
Пользователь №: 1 904
Спасибо Дастуну!
То есть ШИМ без индакторов вообще не работает smile.gif И соответственно не может отработать входное воздействие тоже.
Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке smile.gif Только не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать...
Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 08:38
1. Насчет дросселя по первичке - насколько я понимаю, нечто подобное описано здесь
http://focus.ti.com/lit/ml/slup117/slup117.pdf
Идея хорошо, но микруха, которая этим управляет, денег больших стоит, да и не самая распространенная.
Интересно, а если просто дроссель поставить, без пререгулятора - что получится? И как его подсчитать?
2. Насчет self driven синхронника - насколько я понял, основная идея в том, что получится честный ФНЧ, в выходной кондер которого энергия как в качивается, так и выкачивается. Но я как-то не догоняю, почему это улучшает кросс регулирование.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2005, 09:26
Из: Украина
Зато вещь замечательная, я ими пользуюсь уже 6 лет ими - начинал с 3875, сейчас работаю с 95-ой. Мне просто жизненно необходимо обеспечение индуктивной реакции по первичке в ряде случаев.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 12 2005, 12:05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
[quote=Evgeny_CD,Aug 12 2005, 12:38]
[quote=Bludger,Aug 12 2005, 10:13]
[/quote]
На сколько я понимаю речь идет о рекуперационной обмотке (обмотка размагничевания), включенной в противофазе с первичкой?
Извините, что не совсем по теме, кто-нить ставил ее в ТОРах? Просто у меня с ней всякая ерунда на ТОРе получилась. А так по теории штука нужная!
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 12 2005, 12:15
Из: г.Киев
К стате, я только что прикинул, а в двухтактнике она не прокатит ( если ето будет обмотка и диод) Ее все время нужно коммутировать в противофазе с первичкой, за каждый полутакт. Похоже на геморой.
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 12:31
blink.gif 3875 и 3895 - это схемы для мостов с фазовым регулированием. Я однажды с 95 работал - супер вещь! Философски красивая схема БП - все паразитные сущности (индуктивности, емкости) трансформируются в полезные.
Но для 10Вт БП городить такое - это уже перебор unsure.gif 4 транзюка в первичной цепи + 2 транса на управление ими. Если надо, то можно и сделать, но зачем...
Еще раз все пересмотрев и подсчитав, понял, что в моем варианте придется ползти в сторону UC*827-1 (именно она использована в slup117.pdf), т.к. сложность выходных цепей сильно уменьшается. А поскольку их у меня много, то игра стоит свечей.
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 12:33
В данном слоучае речь не о ней. Гляньте slup117.pdf
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 12:40
По поводу прямоходовых есть неплохая книжка С.А. Эраносяна Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. Л.: Энергоатомиздат, 1991г
http://valvolodin.narod.ru/books/Eranosian.djvu
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2005, 12:47
Из: Украина
Но для 10Вт БП городить такое - это уже перебор 4 транзюка в первичной цепи + 2 транса на управление ими. Если надо, то можно и сделать, но зачем...
А зачем с трансами - ставьте микросхемы, содержащие low & high side драйвера - у Вас же первичное напряжение 48 В. Я пользовал LM5100 отличная вещь. И две сборки транзисторные в SOIC-е...
А с мощностью - да, может быть и перебор, но... не знаю, я большой поклонник резонансных схем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
