2 страниц V  < 1 2
> Двухтактный преобразователь, current mode, стабильность выходного напряжения
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 13:11
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 16:47)
А зачем с трансами - ставьте микросхемы, содержащие low & high side драйвера - у Вас же первичное напряжение 48 В. Я пользовал LM5100 отличная вещь. И две сборки транзисторные в SOIC-е...
А с мощностью - да, может быть и перебор, но... не знаю, я большой поклонник резонансных схем...
3875 стоит примерно как UC3827-1, 2х LM5100 еще столько же, + 2 лишних полевика (хотя, поскольку последние нужны на 100В, SOIC-8 от IR рулят, и стоят не дорого).
С другой стороны, насколько я понял, все равно на выходе каждого канала надо ставить индуктивность (в идеале - две индуктивности, current doubler - тогда вообще все пушисто wub.gif ), так что данная схема в даном случае вообще теряет смысл.
Что касается драйвера, есть более удобная вещь для таких случаев - HIP4082, стоит почти столько же, как и LM5100, а кайфа в два раза больше tongue.gif
http://www.intersil.com/data/fn/fn3676.pdf
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2005, 13:50
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Что касается цены - то у меня продукция не массовая и я не часто задумываюсь о стоимости отдельной микросхемы - стоимость системы определяется не этим совсем...
Просмотрел я этот самый AppNote. Дроссель в push-pull из-за неидеальности связи в обмотках будет вызывать выбросы на транзисторах...
Давным-давно я пробовал такую схему, правда был молод и действовал наобум в основном - но не получилось с ходу у меня...
Evgeny_CD
сообщение Aug 12 2005, 14:02
Сообщение #18
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 17:50)
[Что касается цены - то у меня продукция не массовая и я не часто задумываюсь о стоимости отдельной микросхемы - стоимость системы определяется не этим совсем...
И я так много лет жил! Но теперь ситуация пограничная - и не 100шт, и не 10к пока smile.gif
Выбросы там даже в апноуте видны. biggrin.gif Ну что же, придется снабберы ставить. Поскольку не fly back, то мотать на феритовом кольце, можно постараться сделать нормальную связь хотя бы между первичной и основной вторичной.
IMHO, выбросы будут не хуже, чем в варианте fly back, при этом в данном случае транс на ферритовом кольце и материал сердечника используется на всю катушку.
Судя по всему, я буду следующим, что это будет пробовать оживить.
А точно в варианте фазового управления придется дроссели на доп. обмотки ставить? Хотя вроде надо, инече ШИМ не усреднится.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2005, 14:36
Сообщение #19
Из: Украина
Ага, так надо еще входной дроссель коммутировать - вот почему у меня не получалось sad.gif
Bludger
сообщение Aug 13 2005, 10:35
Сообщение #20
Пользователь №: 1 904
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 12:38)
Цитата(Bludger @ Aug 12 2005, 10:13)
То есть ШИМ без индакторов вообще не работает smile.gif  И соответственно не может отработать входное воздействие тоже.
Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке smile.gif  Только  не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать...
Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус
1. Насчет дросселя по первичке - насколько я понимаю, нечто подобное описано здесь
http://focus.ti.com/lit/ml/slup117/slup117.pdf
Идея хорошо, но микруха, которая этим управляет, денег больших стоит, да и не самая распространенная.
Интересно, а если просто дроссель поставить, без пререгулятора - что получится? И как его подсчитать?
2. Насчет self driven синхронника - насколько я понял, основная идея в том, что получится честный ФНЧ, в выходной кондер которого энергия как в качивается, так и выкачивается. Но я как-то не догоняю, почему это улучшает кросс регулирование.
1. Не, просто дроссель скорее всего не проканает, не могу придумать как размагничивать его..
2. Там фокус в том, что при синхронном выпрямлении DC не зависит от нагрузки - пульсации тока те же самые что на ХХ, что при максимальной нагрузке. И не стоит рассматривать дроссель как фильтр, это только путаться. Дроссель в SMPS запасает энергию и отдает ее по закону A=L*I^2/2, все становится гораздо прозрачнее smile.gif
Вообще говоря, я бы не заморачивался с пушпулом, а построил бы флай на два-три выхода, а остальное добил бы трахами. Ну или все напруги снял бы с флая. Вход как раз очень хороший для флая, и мощность тоже вполне - вполне.. А с пушпулом слишком много гимора, что при такой моще не очень то и оправдано...
Lonesome Wolf
сообщение Aug 13 2005, 13:17
Сообщение #21
Из: Украина
Так в AppNote он коммутируется для перемагничивания... Но это же специальная микруха нужна.
Evgeny_CD
сообщение Aug 13 2005, 18:36
Сообщение #22
1. Терпеть не могу флаи из-за шума.
2. Выходов много, и хорошая гальваническая изоляция нужна. Создание транса, у которого и малая индуктивность рассеивания, и хорошая изоляция каждого выхода - это вообще отдельная нетривиальная задача.
3. трахи денег стоят, а те, кторые на 1КВ+ - особенно. А мне такие и надо.
4. После долгих раздумий пришел к еще к одному варианту:
Готовый конвертер 48->6В, LDO для процессорной части, а на выходе свои конвертеры на дополнительные напряжения.
Конвертеры - двухтактники с самовозбуждением и переключающим насыщающимся дросселем (моя любимая схема tongue.gif ), + генертор для гарантированного запуска. Дешевле всего получается, да и гальваническую изоляцию можно сделать вообще супер - намотать обмотки без перекрытия. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.03604 секунд с 7
