Управление семисегментными индикаторами, тразисторы, дешифраторы... |
Jul 25 2008, 10:41
Пользователь №: 37 091
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 25 2008, 10:59)  это точно
есть правда ограничение
вывод контроллера может выдать максимальный ток нуля например 20 миллиампер для индикатора 20*8 = 160
порт контроллера (группа выводов) может выдать ток нуля 100 миллиампер максимум
это надо учесть для конкретного контроллера нормально, в рамки входит. замерил ток, текущий через базу - 5 мА. поставил на катоде сегмента 100 Ом, ток втекающий в микруху 15 мА. замерил ток одного сегмента при напряжении 2 вольта = 15.5 мА 3В = 60 мА. Транзистор поставил SD340, его характеристики мне неизвестны, но работает прекрасно
Jul 29 2008, 07:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Lost_Viking @ Jul 29 2008, 09:53)  кажется спалил мегу. вопрос: на базе транзистора, включенного по схеме АНТОХИ, все время присутствует 5В (минус какое-то падение). Транзистор SD340 pnp , цоколевку не знаю - нашел только базу. Коллектор, надеюсь, как и у всех в подобном корпусе (например КТ815), т.е. по середине. Отключил транзистор от микросхемы - все равно примерно 5В. Транзистор не пробит.
Теперь мега работает в каком-то странном неописуемом режиме.
Вопрос: вы сами пробовали так включать транзистор? на базе отключенного транзистора всегда 5 вольт если он не открыт ещё паразитным обратным током коллектора если выход меги в единице на нём чисто тоже самое что и на выходе меги если выход меги в нуле на нём 5-0,7 вольта =4,3вольта какие сопротивления стоят с вывода меги на базу???
Jul 29 2008, 07:27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Lost_Viking @ Jul 29 2008, 09:53)  кажется спалил мегу. вопрос: на базе транзистора, включенного по схеме АНТОХИ, все время присутствует 5В (минус какое-то падение). Транзистор SD340 pnp , цоколевку не знаю - нашел только базу. Сильно, у него кроме базы еще и другие выводы есть 2sd340 - NPN транзистор, аналог KT879A Specsheet / Datasheet V(BR)CEO (V)=140 V(BR)CBO (V)=140 I© Abs.(A) Collector Current=12 Absolute Max. Power Diss. (W)=100 I(CBO) Max. (A)=100u h(FE) Min. Static Current Gain=50 @I© (A) (Test Condition)=5.0 @V(CE) (V) (Test Condition)=2.0 f(T) Min. (Hz) Transition Freq=3.0M Напряжение КЭ - 2В, половина питания упадет на нем http://www.datasheetarchive.com/search.php...=34&sub.y=6
Сообщение отредактировал XVR - Jul 29 2008, 07:28
Jul 29 2008, 08:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Lost_Viking @ Jul 29 2008, 11:53)  Вопрос: вы сами пробовали так включать транзистор? Конечно. Транзисторы были КТ3107. Да любые маломощные pnp. Цитата(XVR @ Jul 29 2008, 13:27)  2sd340 - NPN транзистор, аналог KT879A Гы  Цитата(MrYuran @ Jul 29 2008, 13:28)  Сдаётся мне, что надо подтянуть базу транзистора к +5В, иначе он может не закрыться. (Выход меги не может выдать ровно VCC, обязательно просадка будет, а вот в ноль утянет хорошо.) Да не, там же ток небольшой, нормально всё. ЗЫ. А вот здесь написано, что SD340 - pnp...
Jul 29 2008, 10:08
извиняюсь. ненавижу свою планку DIP-40. пожизняк контакты пропадают. пропала земля. при нажатии любой из кнопок на порту B (с включеным подтягивающим резистором ) запускался контроллер, при отпускании кнопки - все было мертво, но почему-то на всех выводах было +5В. Мерил относительно общего (минуса). Странно, может быть как-то аналоговая земля дала себя знать, и на выходах установились +5. Сейчас чем-нибудь подоткну ножки. Планка какая-то совковая, красненькая такая. Дибилизм. Раньше порт С не полностью контачил... аббррррррр.
С испугу купил новую мегу16 в чипидипе за 180р. Ненавижу этот магаз, но он ближе всего. в терраэлектронике гораздо дешевле, раза в два.
Кстати, SD340 закрывается и открывается отлично. ---- все, воткнул медный проводок =). работает. Странно, без земли, но прошивалась! Как такое может быть?
как вы думаете - кт361 потянет? SD340 вообще не греется
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 29 2008, 09:57
