2 страниц V  < 1 2
> Еще раз о применении DMA+SDRAM без Nios, Помогите разобраться
s.i.suprun
сообщение Jul 13 2008, 09:38
Сообщение #16
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
И еще один вопрос: хотел вчера промоделировать в Квартусе СДРМ - контроллер, все служебные сигналы (рас, кас) генерит, но проблема в следующем:
запись:
выставляю на мастере: write_n в 0 на шине даных - то чего хочу записать ну и адрес понятно, а на выходе контроллера получаю непонятно что: адреса на выыходе отстают от мастера на 3 такта (ну тут понятно - настройки контроллера в СОПС smile.gif ), адреса на выходе контроллера в 2 раза меньше чем на входе но тут вроде тоже понятно(пишу по 16 бит), но вот адреса контроллер коректно понимает лишь когда входные адреса не выходят за пределы 512, если больше,то на выходе какой-то бред(Выставлял на мастере FFF, в результате на выходе СДРАМ - FF 07.gif )? Может я не правильно адресацию делаю или ысчо что-то подскажите, плз!!!! Второй прикол - на вывод мастера readdata, пролазят сигналы с выводов DQ и при чтении (понятно smile.gif ) , но и при записи в память 07.gif , причем при чтении данные начинают поступать сразу же, не внимая обращение на задержку при включении и значение сигнала read_n.... wacko.gif
Пожалуйста подскажите правильный порядок при чтении и записи СДРАМ, плз crying.gif
dinam
сообщение Jul 14 2008, 01:13
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Похоже на нормальную работу с банками. Вообще почитайте как работает SDRAM, ну например, здесь
s.i.suprun
сообщение Jul 28 2008, 15:56
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Харьков
Спасибо Всем за ответы.
Проблема была с СДРАМ когтроллером в Квартусе. Некоторое время назад скачал 8-ю версию, запустил там, все работает как Швейцарские часы 08.gif . На счет ФИФО поступил следующим образом: взял в СОПСЕ "Крос клок мост" и согласовал в нем по частотам входной поток сосбно камера и СДРАМ. В том мосте поняное дело своя ФИФА есть. Все замечательно, но хочется пойти дальше smile.gif , и возникает следующий вопрос, уж сколь раньше обговаривалась тема передачи через ЮСБ типа CY7C68013A. На сколько я понял она со входным UTMI интерфейсом, дак вот в 8-м Квартусе есть ядро высокоскоросного ЮСБ с выходным интерфейсом такого типа, а вход - Avalon. Ядро это представлено конторой SLS, но требует лицензии от последней, вроде как можно получить и фришную лицензию, я уже сколько не делал реквест - нифига (авторизировался на ихнем сайте), пишут через 24 часа будет, а уже 4 дня ничего не видно sad.gif , я в ихнюю службу поддержки уже и телегу накатал - молчат буржуи проклятые 07.gif smile.gif , может кто-то пробовал это ядро (ну и понятное дело лицензию получил) , поделитесь опытом как, энто дело провернуть beer.gif , ну и как оно (ядро) в обчем катает. Я так понимаю что в случае использования последнего ПЛИС мона напрямую с CY7C68013A использовать без дополнительных наворотов ... И есче одно хотел на том же родимом сайте скачать контроллер i2c c шиной Авалон, но там обратная беда лицензию прислали, а ядро контроллера слить не дают. sad.gif . Товарищи, большая просьба если у кого нибудь есть поделитесь плз. beer.gif Просто очень быстро надо, я уже начал сам писать протокол, но это просто время. На опенкоре нашел, все замечательно, компилится, но вот промоделировать его не могу, вылетают ошибки моделирования, а бросать на кристал "кота в мешке" особо не хочется...
Postoroniy_V
сообщение Jul 28 2008, 16:02
Сообщение #19
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
по поводу и2ц с опенкор - работает, конечно же с небольшой модификацией smile.gif, так что это не кот в мешке
по поводу юсб кипарис68013, сделайте ему фифо интерфейс и у себя к авалану подключите, это тоже
работает отлично. читайте про фифо режим у 68013
Cogito ergo sum
s.i.suprun
сообщение Jul 29 2008, 09:01
Сообщение #20
Группа: Validating
Из: Харьков
А что Вы скажете по поводу USB3300, не пробовали ее в работе? Я все-таки у товарищей с SLS выпросил лицензию на ядро ЮСБ 2.0 с UTMI интерфейсом, так вот это вроде не сложная (на первый взгляд, тем более имея готовую корку) штуковина тем более,что она есть на складе да и стоит в 4 раза дешевле CY7c68013A, что и понятно поскольку последний - контроллер. smile.gif
Maverick
сообщение Jul 29 2008, 09:07
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
А есть у кого то эта статья в PDF у меня не все картинки отображаются crying.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Postoroniy_V
сообщение Jul 29 2008, 12:25
Сообщение #22
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
про USB3300 ничего сказать не могу не пользовал
Cogito ergo sum
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
