9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Снаббер на медленном диоде, Возможно ли?
dinam
сообщение Jul 30 2008, 01:32
Сообщение #16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(SAVC @ Jul 29 2008, 15:18) *
Похоже мы о разном говорим, я о применении медленного диода по сравнению с быстрым. А вы про активное демпфирование читали?
Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 23:31) *
Ну хотя бы от ускоренной деградации кристалла и, как следствие, роста диффузионного тока. ПМСМ, поскольку я не очень большой специалист в области физики твердого тела. Но ограничения, накладываемые производителем на реверсивный ток, наводят именно на такие мысли.
А я вообще не специалист в области твердого тела beer.gif Я уже вроде выше перечислил из-за каких причин диод может сгореть. А чтобы не было ускоренной деградации кристалла, надо делать запас по параметрам и всё smile.gif . И ещё Bludger переводил статью, там тоже упоминаются медленные диоды.
SAVC
сообщение Jul 30 2008, 11:27
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Здесь же вопрос в отказе от RCD снабберов и разнесении напряжения и тока другим способом.
Можно, вот, например, на время хвоста тока у IGBT пустить ток через закрывающийся диод.
Предварительно его приоткрыв. А чтобы время было сравнимое с хвостом, нужно поставить медленный диод.
Только сложно это реализовать. Не получается пока.
А можно вот ещё MOSFET в параллель поставить, который будет примерно тоже самое делать.
Только он полностью управляемый. И процессом проще управлять.
Но что-то пока выигрыша особого не получается, хотя все динамические потери уходят в MOSFET.
Будем дальше посмотреть.
Это вопрос из области "А знаете ли вы что?"
Yandex всё знает. Говори по существу.
Что ты пиаришь Bludger'а?
Прохожий
сообщение Jul 30 2008, 15:38
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
На мой взгляд, использование полупроводниковых приборов вне оговоренных производителем параметров недопустимо. Мне кажется, что это очевидно. На эту тему уже были споры на этой площадке.
И еще, ссылка не открывается. А литературы по медленным диодам достаточно много. Только она вся старая. Современных публикаций на эту тему практически нет.
Уважаемого Bludger-а пиарить нет необходимости. Он занимается весьма нужным делом - несет в массы полезные знания. Делится с сообществом в том числе и своими собственными наработками, причем, достаточно оригинальными. На мой взгляд, делает это совершенно бескорыстно.
В отличие от упомянутого Вами Семенова, в книгах котрого есть грубые математические ошибки.
Максим Зиновьев
сообщение Jul 30 2008, 16:40
Сообщение #19
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Попробовал месяц назад гроздь 2Д212 в снаббере сварочника-однотакта. Ёмкость грозди относительно радиатора на гнд заставляет меня думать, что они стали медленными.
Использовать детали в режимах свыше -20% от absolute maximum rate лично для себя считаю неприемлемым.
Прохожий
сообщение Jul 30 2008, 17:06
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну, и чем все кончилось?
Максим Зиновьев
сообщение Jul 30 2008, 17:17
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Всё кончилось наихудшим и предсказуемым образом - в имеемый корпус не влезаем по теплу
dinam
сообщение Jul 31 2008, 01:13
Сообщение #22
Да я знаю что Yandex знает всё. Я о том знаете ли вы об этом варианте smile.gif .
На этом форуме я упоминаю не только его, но и других людей, которые сделали чего-то полезное и чем можно воспользоваться всем нам. Вот когда вы поделитесь своими наработками, которые меня заинтересуют и окажутся полезными я и вас пропиарю beer.gif .
Что-то я всё равно не понимаю о чем вы? О каких оговоренных параметрах вы толкуете?? Прошу привести конкретно какой из параметров вы нарушите применив медленный диод в этом режиме. Насчет споров на эту тему что-то я не припомню.
Ссылка рабочая сам вчера скачивал.
SAVC
сообщение Jul 31 2008, 08:44
Сообщение #23
Из: Уфа
Семёнова упомянул orthodox smile.gif и все мои комменты к нему.
Которая ссылка не открывается?
Вижу, обращение на ты задевает. А почему бы и нет? Давай на ты!
2 dinam
Диод может сгореть только от превышения температуры кристалла или от превышения максимального обратного напряжения.
И всё.
Понятие максимальный ток обретает смысл только в связи с перегревом кристалла.
А скорости нарастания с превышением максимального обратного напряжения.
Гут. А что конкретно полезного по теме в предыдущем твоём посте?
Про актив-кламп я знаю. Ты просто хотел это выяснить?
Ну, выяснил, что дальше???
Это был просто RCD снаббер?
Схема - однотакт с рекуперацией или что-то другое?
Диоды ты последовательно включал, надо понимать?
Если так, то на скоростных характеристиках это никак не отразится.
Прохожий
сообщение Jul 31 2008, 18:28
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Немного не в тему. Дело в том, что от западной цивилизации надо брать только хорошее, те же IGBT, к примеру. А обращение на ты, по моему скромному мнению, это от скудности английского языка.
В русском языке принято обращаться на Вы, априори предполагая уважительное отношение к собеседнику. Мы с Вами русские люди, насколько я понял, слегка ознакомившись с материалами на Вашем сайте. Вот и давайте придерживаться традиций, принятых в русском приличном обществе, а не уподобляться представителям СШП с их фамильярностью и псевдооткрытостью.
Заранее извиняюсь за назидательный тон. Конец отступления.
Применяя медленный диод в подобной схеме, я нарушаю 2 параметра:
1. Предельную частоту переключения.
2. Предельно допустимый реверсивный ток при восстановлении медленного диода.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jul 31 2008, 18:24
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2008, 19:17
Сообщение #25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А диод в МОСФЕТЕ Вас не устроит, он там тоже достаточно тормознутый 500...800нс ?
Прохожий
сообщение Jul 31 2008, 19:26
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Нет. Это слишком быстро. И вообще - тот диод лучше не трогать.
И еще. Как Вы себе это мыслите? В виде схемы, если можно...
dinam
сообщение Aug 1 2008, 01:42
Сообщение #27
Посмотрел несколько даташитов на 1N4007 и на 40EPS16 и я не нашел упоминания об этих парамерах. Лично для себя я делаю вывод что эти диоды можно использовать на высокой частоте. Но обратил бы внимание на то, чтобы кристалл не перегревался в моменты включения и выключения. Зная выделяемые мощности и тепловое сопротивление в импульсном режиме это можно расчитать.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 1 2008, 05:17
Сообщение #28
Техногипнолог
Из: Saratov
Предельная частота не нормируется, а если с отводом тепла от кристалла диода всё в порядке, то от пролонгации реверсивного тока в рцд скорее конденсатору поплохеть может.
Да, простой RCD, задача в улучшении КПД снаббера пока не стоит, проверяю другое.
Прямоход. Было свободное место в окне - намотал рекуперационную обмотку, как конденсаторы подвезут путные - смотаю.
Ага, 5х6 , развесив резисторами 47 кОм последовательные ветви. Есть разница, где стоит этот сборный диод, прижатый к радиатору, соединенному с gnd - к плюсовой шине или один конец "летает".
Тут ёмкость монтажа шалит еще. Так как диоды без подбора, то смею предположить, что общее время восстановления у грозди будет больше, чем у единичного диода-компонента.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2008, 05:56
Сообщение #29
Из: г.Киев
Соеденяете затвор-исток, чтобы полевик был всегда закрыт и включаете диод , сток - исток. Вам же диод нужен, что тут еще представлять?
SAVC
сообщение Aug 1 2008, 10:03
Сообщение #30
Из: Уфа
Ну, на самом деле английское You переводится Вы. У них как раз нет обращения на ты. Кануло в лету...
К чему тогда тут все эти ники? Они же символизируют равные отношения, неформальные! Общение на ты..
Псевдооткрытость. Псевдозакрытость.. Костюм-галстук. Деловые отношения. Здесь же не идёт речь о деньгах?
Впрочем, в чужой монастырь, как говорится..
Прохожий, извините, пожалуйста, если задел Вас лично своим обращением.
Ни в коем случае не хотел этого!
Будем на Вы.
Мда. Использовать полевик только как диод - это сильно. Сильно дорого..
Он, ведь, ничем не отличается от обычных диодов!
Вот так примерно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
