> Асинхронный сброс и метастабильность
-=Vitaly=-
сообщение Jul 30 2008, 09:08
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте !
Подскажите как избежать ситуации когда есть CLK и асинхронный сброс. Как добиться того чтобы при снятии сброса в произвольный момент схема никогда не попадала в метастабильность ?
Можно конечно просто засинхронизировать резет в СLK домен и дальше не иметь проблем.
Но не уверен что такая структура понравится ATPG.
Может быть существуют какие-либо стандартные схемы которые хорошо уживаются с синтезаторами и ATPG.
Бросьте ссылкой если есть по топику.
Заранее спасибо.
Doka
сообщение Jul 30 2008, 16:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2003Boston_Resets.pdf ( 197.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
7.0 Reset synchronizer
Guideline: EVERY ASIC USING AN ASYNCHRONOUS RESET SHOULD INCLUDE A RESET SYNCHRONIZER CIRCUIT!!
10.0 DFT for asynchronous resets
взято отсюда
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Maverick
сообщение Aug 1 2008, 13:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Если схемы, разработанны в FPGA и думую не только, тогда должны быть присвоины начальные состояния или состояния по умолчанию smile.gif
может поможет
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=22727
[/quote]
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
kloun
сообщение Apr 6 2009, 17:31
Пользователь №: 47 270
<засинхронизировать резет в СLK домен>
Если правильно понял, то:
Clear в данном случае не должен конфликтовать с DATA.
То есть состояние выхода при активном Clear должно быть = состоянию DATA после планируемого снятия Clear.
Я эту ситуацию и контролирую обычно.
Для синтезатора можно задать временные ограничения реализации для асинхронных цепей.
masics
сообщение May 13 2009, 03:23
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Цитата(-=Vitaly=- @ Jul 30 2008, 19:08) *
Здравствуйте !
Заранее спасибо.
Вопрос в том, как вырабатывается clock. Обычно, есть блок генерации всех клоков и ресетов в системе (аналоговый+дигитальный). Туда подается внешний ресет и внутренний ресет генерится в зависимости от внешнего (с синхронизацией).
В случае ATPG клок и ресет подаются снаружи и тут уже простое программирование тестера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
