Прошивать через что? |
Aug 13 2005, 15:48
Пользователь №: 7 598
Имеется такая платка:  Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?).
AVRMicro.net - и ты можешь принять участие в продвижении сайта!
Aug 14 2005, 07:04
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Цитата(Antilogic @ Aug 13 2005, 18:48) Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?). "Встроенный программатор" - ну наверное можно и так назвать. Все (ну или практически все) АВРы имеют ISP - сериальное программирование. На плате - разъемчик ISP как раз виден. RS232 тут ни при чем. JTAG - это немного другое, на других пинах - но тут порт С выведен, так что можно и JTAG подключить. ISP программирование привлекает своей простотой - если по минимуму, то нужен шнурок из 5 проводков на LPT порт компа и соответствующая программа, коих в инете навалом. В том числе и моя :-)
Aug 14 2005, 10:35
Пользователь №: 2 618
Цитата(nml @ Aug 14 2005, 10:04) Цитата(Antilogic @ Aug 13 2005, 18:48) Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?). "Встроенный программатор" - ну наверное можно и так назвать. Все (ну или практически все) АВРы имеют ISP - сериальное программирование. На плате - разъемчик ISP как раз виден. RS232 тут ни при чем. JTAG - это немного другое, на других пинах - но тут порт С выведен, так что можно и JTAG подключить. ISP программирование привлекает своей простотой - если по минимуму, то нужен шнурок из 5 проводков на LPT порт компа и соответствующая программа, коих в инете навалом. В том числе и моя :-)все то ты хвалишь себя любимого, лучше бы примерчики простые показал жадина
Aug 14 2005, 18:48
nml, угу, понятно. а для чего здесь RS-232?
Aug 14 2005, 19:15
Цитата(nml @ Aug 14 2005, 15:08) Цитата(валера @ Aug 14 2005, 13:35) все то ты хвалишь себя любимого, лучше бы примерчики простые показал жадина это что, не примеры, что ли...фигня это какая то а не примеры
Aug 15 2005, 08:34
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Цитата(Antilogic @ Aug 14 2005, 21:48) nml, угу, понятно. а для чего здесь RS-232? У AVRа есть т.н. USART - собственно, это и есть RS232, поставить преобразователь уровней - и стыкуй с компом. Преобразовалка эта на плате, скорее всего, стоит - иначе б не было стандартного 9 пин разъема. Думаю, там должно быть что-то типа max232 - на фото не разглядеть.
Aug 15 2005, 10:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Цитата(Antilogic @ Aug 13 2005, 18:48) Имеется такая платка:  Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?). Где купил такую плату???????
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Aug 15 2005, 11:09
Из: Свердловск
Пользователь №: 7 634
Цитата(Antilogic @ Aug 13 2005, 18:48) Имеется такая платка:  Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?). шьется через ISP-внутрисхемное програмирование. Программаторов в инете и схем много
Aug 15 2005, 18:31
Бабай, я посмотрел схему соединения ISP на страничке nml, через COM порт, там всего несколько сопротивлений надо воткнуть, как у него показано.
Aug 16 2005, 09:15
Пользователь №: 1 593
Цитата(Antilogic @ Aug 13 2005, 18:48) Имеется такая платка:  Помогите разобраться, я как понимаю, есть встроенный программатор, и можно прошивать как через этот RS232, так и через этот AVR ISP (это он JTAG?). Неужели некому умного слова сказать!? Дэвайс явно предназначен для работы с LAN (сетью) на 10Мгц. И RJ45 со светодиодом, трансформаторной развязкой есть, и "камень с крабом" для железного уровня сети (совместим с NE2000). Порт "А" снабжен буфером 74HCT... Порт "С" свободен (нужен для JTAGа). Свой стабилизатор питания. Возможность программировать устройство через ISP или JTAG. Возможна поставка в собранном виде или в виде "сделай сам". Есть ли программулина - не понял, но это никак НЕ ПРОГРАММАТОР! Заливаете сетевой софт, заливаете софт сервера и имеете выход Интернет в качестве сайта на котором можно посмотреть/порулить Вашим дэвайсом. Где и почем?
На "нет" и "нах" :)
