Электромагнит, Как? |
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 42)
Jul 30 2008, 08:04
Пользователь №: 4 913
Цитата(EUrry @ Jul 29 2008, 18:22)  Конечно пойдет!!! На ВЧ он используется по причине малых вихревых токов и никто не запрещает использовать его на DC. Вот только ежели чего-то примагничивать нужно будет, то расколоться может от удара. Феррит хуже, у него насыщение около 0.4 Тл, а у сталей (железа) может достигать 1.5 Тл. Соответственно и усилие раз в 6-10 меньше будет
Jul 30 2008, 08:54
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Цитата А у химически чистого железа, если память не ошибает, можно достигнуть 2,1 Тл. Ну а уж если брать редкозимельные металлы, то и железо отдыхает
Jul 30 2008, 10:04
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(MrYuran @ Jul 30 2008, 11:51)  Ну а может кому и не надо много теслов, тогда феррит подойдёт? Если не вводить его в насыщение, не стучать по нему, взять типоразмер поширше... Если чё, не пинайте сильно, я школу давно уже не посещал... Да и в универе подходил к естественным наукам не совсем ответственно... Мне в то время больше нравилось в Sinclair паяльником тыкать... Впрочем, как и сейчас В дешёвых электродвигателях используют ферритовые магниты. Я на даче такой (100×70×20мм) для собирания гвоздей использую. А тут нанисты врут про новые материалы.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 30 2008, 10:37
Quo vadis?
Jul 30 2008, 14:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(evgeny_ch @ Jul 30 2008, 12:04)  В дешёвых электродвигателях используют ферритовые магниты. Я на даче такой (100×70×20мм) для собирания гвоздей использую. Фотографии нет? Цитата А тут нанисты врут про новые материалы. А я вот эти давно хотел попробовать, нанистов тогда ещё не было...
Jul 30 2008, 20:49
Пользователь №: 3 960
Цитата(Ден @ Jul 30 2008, 12:54)  Ну а уж если брать редкозимельные металлы, то и железо отдыхает  Это у каких РЗ элементов индукция насыщения при комнате и выше больше, чем у железа??? Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 30 2008, 08:58)  если за эффективность брать способность ещё и отпускать то в наушниках совершенно не эффективный магнит Эффективность - это заданное поле в заданном зазоре при массогабаритных параметрах это поле обеспечивающих.
Jul 30 2008, 21:14
Из: Minsk
Цитата(Herz @ Jul 30 2008, 17:31)  Фотографии нет? А я вот эти давно хотел попробовать, нанистов тогда ещё не было... Надо на дачу ехать. Вот такие ферриты бария и стронция продают.[url=http://pminstitute.by/produce/17.php] В этой корейской презентации есть фото моторов для стиралки с ферритовыми роторами. http://www.komotek.com/boardPlus/data/serv...9429e52007ddb5e
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 30 2008, 21:21
Quo vadis?
Jul 31 2008, 08:03
Цитата Ну а может кому и не надо много теслов, тогда феррит подойдёт? Если не вводить его в насыщение, не стучать по нему, взять типоразмер поширше... Ну да, а на железе и габариты значительно меньше и мощность потребляемая. Цитата(vvs157 @ Jul 31 2008, 00:49)  Это у каких РЗ элементов индукция насыщения при комнате и выше больше, чем у железа??? Давайте не путать магнитожесткиие - собственно постоянно намагниченные материалы с магнитомягкими - намагничивающимися материалами. Т.е. - если постоянный магнит - магнитожесткие - лучше РЗ. Электромагнит - магнитомягкие - лучше аморфное железо (как мне кажется). Также и с ферритами - есть магниты, а есть магнитопроводы.
Jul 31 2008, 09:07
Цитата(asdf @ Jul 31 2008, 12:03)  Т.е. - если постоянный магнит - магнитожесткие - лучше РЗ. Из РЗ металлов (Nd, Sm, Gd, Tb, Er итд) никто никакие магниты не делает. Их делают из интерметаллидов на основе РЗ и переходного металла (Fe, Co) с различными добавками - SmCo5 или Nd2Fe14B
Jul 31 2008, 10:10
Из: Minsk
Цитата(vvs157 @ Jul 31 2008, 12:07)  Из РЗ металлов (Nd, Sm, Gd, Tb, Er итд) никто никакие магниты не делает. Их делают из интерметаллидов на основе РЗ и переходного металла (Fe, Co) с различными добавками - SmCo5 или Nd2Fe14B Добавлю. Изготавливают также магнитопласты, с эпоксидным (композитным) связующим. Потом спекают (полимеризуют) и намагничивают. Немножко о технологии.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 31 2008, 10:13
Quo vadis?
Aug 2 2008, 23:17
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 393
Здравствуйте Всем.  Кто постился на этой ветке Все правы по своему. Доказать что либо без аргументов и ссылок оч. трудно. По теме электромагнитов могу рассказать много и "послать" в нужное место. Для начала порекомендовал-бы http://imlab.narod.ru/M_Fields/M_Fields.htm . здесь можно найти ответы на вопросы из области "общих" знаний, а так же несколько простеньких програмулин, в которых хорошо иллюстрируется все Вами написаНое. (Я ещё сразу засомневался сколько НН). Жду конструктивной критики.
