> FlyBack, Uвых 300 В, Выбор выходного диода
Dopler
сообщение Jul 31 2008, 13:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
делаю блок питания для заряда емкости 5600 мкФ до 300 вольт. Зарядный ток примерно 200 мА, на данном этапе Uвх = 250 В, дальше будет выпрямленная сеть 220. Первичная обмотка - 650uH, вторичная - 2000 uH (k=0.56). Частота - 100 кГц. Вроде бы все работает, но периодически выгорает выходной диод, а затем через 5-10 секунд сгорает вся плата (один раз даже успел выключить, и плата осталась жива). Сейчас использую диод HER308 (на большее напряжение в наших краях не купишь). При входном 250 расчетное напряжение на нем должно быть примерно 800 В. Вопрос такой, на какой диод его можно земенить или можно ли соединить несколько последовательно?
На картинке импульсы на затворе (желтый) и на вторичной обмотке (синий)
- Dopler   FlyBack, Uвых 300 В   Jul 31 2008, 13:42
- - Burner   ХЗ, однако.. Похоже, токи у тебя все-таки прерывис...   Jul 31 2008, 14:43
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 18:43) ХЗ, о...   Jul 31 2008, 15:12
- - Burner   Написано ведь, 75 нс. примерно как HER108. Но точе...   Jul 31 2008, 15:42
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 19:42) Напис...   Jul 31 2008, 19:24
|- - vlvl@ukr.net   Может быть изменить коэф.трансформации и понизить ...   Aug 1 2008, 06:31
|- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2008, 10:31) ...   Aug 4 2008, 15:43
|- - Dopler   Вот получилось два разных демпфера на выбор. Вариа...   Aug 6 2008, 13:55
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rod @ Aug 4 2008, 18:43) Может раз...   Aug 13 2008, 05:33
- - Burner   RCD делается вот так. Постоянная времени RC снаб...   Aug 6 2008, 17:20
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 6 2008, 21:20) RCD де...   Aug 6 2008, 17:31
- - Burner   1. Да, все так и происходит. Макс. на конденсаторе...   Aug 7 2008, 10:39
- - Dopler   вот есть еще такой диод от этого же производителя:...   Aug 7 2008, 11:54
- - Burner   Да . Думаю, будет нормально. Подозреваю, что резис...   Aug 7 2008, 15:02
- - Vlas   Звенит индуктивность рассеяния, "иголкой...   Aug 7 2008, 15:14
- - Burner   Однако 10-12 шт. 10BQ100 с RC снабберами будет в 3...   Aug 7 2008, 15:42
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 7 2008, 19:42) Однако...   Aug 7 2008, 20:05
- - Burner   Не думал я, что конденсаторы такие дорогие, а CSD...   Aug 7 2008, 21:53
- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 8 2008, 01:53) Не дум...   Aug 8 2008, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
