8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
GetSmart
сообщение Aug 1 2008, 11:17
Сообщение #61
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 16:39) *
Соотношение сигнал/шум в районе 100db.
Чем оцыфровывать будете 1 МГц ? Неужели шум квантования будет ниже этих 100db? Сколько для этого надо бит: 16, 17, 18 или больше?
сообщение Aug 1 2008, 11:24
Сообщение #62
Пользователь №: 9 952
Это примерно 16 эффективных разрядов АЦП. У меня рекорд был на сигма-дельта АЦП при Fs=48кГц - 15 эффективных.
Сообщение отредактировал 729 - Aug 1 2008, 11:29
Stanislav
сообщение Aug 1 2008, 12:09
Сообщение #63
Пользователь №: 4 987
Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 14:39) *
Частота выборки сигнала переключается. К примеру, 1 МГц.
Частота грамонического сигнала может также изменяться, но она фиксирована в пределах одного эксперимента (получения спектра).
Если меняется, в каких пределах?
Известна ли она в каждом из экспериментов?
Какова при этом интересующая полоса сигнала?
...Соотношение сигнал/шум в районе 100db. Шум белый, эргодичностью обладает.
Ага, это уже хорошо. Похоже, должно получиться. smile.gif Но прошу ответить и на остальные вопросы (в частности, привести временнЫе характеристики процесса: длительность записи, длительность паузы).
...Не совсем понимаю, что имеется ввиду под "когерентностью". Если это совпадение фазы гармонического сигнала, то когерентность не сохраняется.
Под когерентностью подразумевается наличие информации об изменении фазы от конца одного "куска" до начала другого (сохранение фазовых соотношений выборки и сигнала от одного куска к другому).
Если когерентность выборки не сохраняется, будем получать её искусственно. wink.gif
Моя идея состоит в измерении фазы "главного" колебания (известной частоты) в каждом из кусков, с последующим их, кусков, "разворотом" на нужный угол. Дальше их можно склеивать вплотную, и анализировать, как Вам заблагорассудится - сигнал получится когерентным. smile.gif
Сейчас времени мало, но вечером попробую изобразить, как это я себе представляю (ещё додумать надо smile.gif ). До этого прошу уточнить условия, и, если можно, выложить реализации "кусков" процесса.
GetSmart
сообщение Aug 1 2008, 13:19
Сообщение #64
Из: Россия
Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 18:09) *
ЗЗЫ.
АЦП 1
АЦП 2
АЦП 3
Stanislav, вас не справшивали. Не лезте в каждую дырку.
Опа! Ссылочки пропали lol.gif Прежде чем выставлять всякую ерунду напоказ надо было её хотя бы прочитать. Там как раз на максимуме производительности АЦП шумы в районе 100 дб.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 1 2008, 14:15
Stanislav
сообщение Aug 1 2008, 14:27
Сообщение #65
Убрал, как не имеющие отношения к теме. А сыпать бисер перед свиньями не считаю нужным. wink.gif
...Прежде чем выслатвлять всякую ерунду напоказ надо было её хотя бы прочитать. Там как раз на максимуме производительности АЦП шумы в районе 100 дб.
GetSmart, пощадите, христом-богом заклинаю... Ваша глупость доведёт меня когда-нибудь до цугундера. crying.gif
Автор темы что написал:
ЗЫ. Вот ещё "перл", только другого представителя:
Цитата(fontp @ Aug 1 2008, 12:56) *
Последний раз отвечаю для тугодумов:
Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 20:14) *
Проясню, что требуется, т.к. задал вопрос действительно кошмарно...
Имеется устройство (АЦП, ...), которое способно периодически (период не фиксирован) получать сигнал со входа - N точек. Частота дискретизации более 1 МГц. Задача следующая. Хочется "видеть", что происходит в районе частоты, поданной на вход устройства с большим разрешением по частоте. Оставшаяся часть спектра нас не интересует (вернее, интересует, но уже в других целях).
Маклауд от ваших познаний тоже не в восторге: где здесь сказано хотя бы одно слово о разрешении. Даже не подразумевается...
Вот мне интересно, какие вопросы можно обсуждать с такими "деятелями", и на каком языке надо с ними разговаривать вообще?
blackfin
сообщение Aug 1 2008, 14:57
Сообщение #66
Пользователь №: 4 261
EKirshin
сообщение Aug 1 2008, 15:25
Сообщение #67
Пользователь №: 20 904
Используем более быстрые АЦП, затем производится фильтрация с децимацией, в результате чего получаем повышенное SNR.
Да, скажу сразу: сигнал комплексный - получается после фильтрации.
Возможно изменение в пределах всего спектра.
Известна, но точность не гарантируется - может смещаться. Ну её значение ведь можно получить оценкой тем же fft? Или необходима большая точность, чем может предоставить какой-либо метод?
Менее 5 кГц с каждой стороны основной гармоники.
В том числе и генераторы. Вернее - это основное назначение.
Длительность записи - 4096 точек на 1 Мгц. Длительность паузы неопределена. Порядок - около 100 мс.
Прикрепляю две реализации процесса. Файлы с подчёркиванием - im, без - re.
GetSmart
сообщение Aug 1 2008, 15:26
Сообщение #68
Из: Россия
Вы из какой психушки сбежали? Я вас не спрашивал, а спросил автора темы - EKirshin-а. Я не у вас в гостях. И для справки - я один, у меня нет подопечных biggrin.gif Разве что, все вменяемые люди - мои "подопечные".
ЗЫ. Со внесезонной манией величия надо что-то делать. wink.gif Пока не поздно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 1 2008, 16:02
сообщение Aug 1 2008, 15:42
Сообщение #69
Не обращайте на него внимания. Мальчик у нас шибко умный, считает себя самым продвинутым. Ссылок на АЦП накидал. Он, наверно, думает, что если в шите на АЦП 100дБ написано, то они у него сразу и в кармане. Умник хренов. И еще есть хорошая поговорка про нетрогать и вонять.
Щас он к вечеру набросает тут, изобретатель, о чем уже в ветке толдычат. Осталось только посмотреть, как он размер пропусков будет мерять. Точнее, с какой книжки метод перепишетsmile.gif
Прошу прощения у автора топика, несдержался...
Сообщение отредактировал 729 - Aug 1 2008, 15:48
makc
сообщение Aug 1 2008, 15:55
Сообщение #70
Группа: Админы
Пользователь №: 904
За грубость и оффтопик трое участников уже получили предупреждения. Убедительно прошу соблюдать культуру общения и не создавать не относящихся к теме сообщений.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
alex_os
сообщение Aug 1 2008, 17:42
Сообщение #71
Пользователь №: 17 030
Дык если можете делать фильтрацию - децимацию, так уж фильтруйте и децимируйте до полосы скажем 20 кГц и соотв. частоте дискретизации. И на низкой Fs берете 4К отсчетов и анализируете спокойненько. (Зачем вам Fs = 1 МГц если полезная полоса 10КГц ?!). Попытка сшивания и фазирования блоков приведет скорее всего к паразитной фазовой модуляции в сшитом блоке, т.е. интересующая Вас палка в спектре размажется...
ну не художники мы...
сообщение Aug 1 2008, 17:55
Сообщение #72
Фазировка блоков именно к этому и приводит - уровень паразитной подставки примерно -70дБ даже на модели.
Длительность паузы у Вас в каких дискретах:
1. Периода дискретизации АЦП?
2. Периода следования отсчетов?
3. Не связана с этими периодами вообще?
alex_os
сообщение Aug 1 2008, 18:36
Сообщение #73
[quote name='729' date='Aug 1 2008, 21:55' post='447601']
/quote]
Даже более того преставим что рядом с основной гармоникой есть "палка" меньшего уровня , когда сошьем блоки так чтобы основная гармоника была без разрыва фазы, "палка" же будет иметь разрывы фазы, в результате в сшивке вместо истинного спектра увидим основную гармонику и спектр фазоманипулированной палки , те ХЗЧ. Или пойти еще дальше возмем одну выборку (будем считать что она без шума) и n раз сшив ее саму с собой получим здоровую сшивку smile.gif - увидим ли в спектре этой хрени чего-то новое? Максимум что получится это более точно измерить частоту основной гармоники но это можно сделать и гораздо более простыми методами.
Так что природу не обманешь..
Stanislav
сообщение Aug 1 2008, 19:11
Сообщение #74
Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 18:57) *
Вечер, как известно, понятие растяжимое. smile.gif Во всяком случае, наступает у разных людей в разное время. Я вот, например, домой только час назад пришёл, а на работе, как известно, нужно иногда и работать. wink.gif
Поскольку реализации процесса выложены, решил написать программку на Матлабе, дабы можно было с ними поработать "в реале". Да и формУлы писать лень. Если дождётесь - через час-другой будет "рыба". smile.gif
Нет, точности обычного ДПФ, думается, будет достаточно. Если частота (максимум спектральной плотности) была бы известна точно, гимору было бы поменьше, а сам алгоритм - гораздо лаконичнее.
...Менее 5 кГц с каждой стороны основной гармоники.
Пауза велика для наблюдения спектральных компонентов, отстоящих на 5 кГц с каждой стороны. При такой паузе появится фазовая неоднозначность для компонентов спектра, лежащих далее ~ +/- 10 Гц относительно основной частоты.
Однако, способ обойти эту трудность всё-таки есть. smile.gif Состоит он в измерении интервалов времени между кусками с точностью ~ 200 мкс. После этого можно будет скорректировать фазовый набег с нужной точностью и устранить фазовые неоднозначности.
Над ньюансами, впрочем, стОит подумать. Подробнее изложу после решения основной задачи - сшивки кусков, при условии, что набег фаз интересующих компонентов спектра относительно основной частоты не превысит одного периода.
...Прикрепляю две реализации процесса. Файлы с подчёркиванием - im, без - re.
Добре, посмотрю. Результатов подождите, видимо, до завтрашнего вечера.
shasik
сообщение Aug 1 2008, 19:19
Сообщение #75
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Я, конечно, дико извиняюсь, что без стука
Почитайте вот это:
Выдержка из книги Прикладной Анализ Случайных Данных Бендат Дж, Пирсол А., 1989 Прикрепленный файл  394_397.rar ( 44.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Может подойдет. Если Вам уже это советовали, то извиняйте, но перечитывать все посты, да еще и разбираться в них - лень, слишком много написали. Чем больше слов, тем меньше истины.
ЗЫ. Книга полностью есть в сети, не найдете вышлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
