3 страниц V   1 2 3 >
> IRS2104 в мостовом преобразователе, стали гореть транзисторы
A.l.e.x.
сообщение Jul 29 2008, 09:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Подкажите, кто работал с подобными чипами, где могут быть грабли 07.gif До определённого момента(недели две) схема работала и выдавала синус, затем вдруг при очередном включении вылетело 3 транзистора. После замены - 4 транзистора и т.д. Чипы вроде рабочие: замена верхних ключей резисторами для тестирования показывает, что все сигналы в норме...
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 29 2008, 09:10
MM_Andrey
сообщение Jul 29 2008, 10:47
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Не многовато ли в затворах силовых ключей 22 ома. Это что в глаза бросилось...
A.l.e.x.
сообщение Jul 29 2008, 11:48
Из: Винница
Думаю нет, фронт на затворах не сильно затянут, тем более у драйвера deadtime 520 ns
Burner
сообщение Jul 29 2008, 15:00
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Грабли могут быть во времени обратного восстановления паразитного диода 740 транзистора. Когда через этот диод идет ток, а второй полевик открывается, идет большой импульс тока, на паразитной индуктивности получается выброс напряжения. Это может вызвать глюки драйвера. У меня такое были, но верхний драйвер просто закрывался. Я спасся синфазными дросселями 11 витков на 12 мм кольце. При этом перестала нормально заряжаться бустрепная емкость, пришлось городить дополнительный огород. Можно поиграться с RC снабберами на транзисторах. Мне они не очень помогали.
Прохожий
сообщение Jul 29 2008, 16:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Почему обязательно двухтактная схема? У Вас элементарный перекос из-за расброса емкостей транзисторов, IR2104 тут абсолютно непричем вместе с сигналами, которые "в норме". Лечить это дело не очень просто. Зачем Вам этот гемор?
Сначала надо делать однотактные преобразователи, а потом все остальные. Двухтактные и многотактные с особой осторожностью и тщательностью и только в обоснованных случаях, типа различных инверторов для двигателей или UPS.
От бутстрепных емкостей лучше отказаться сразу. Баловство это...
Все вышесказанное является моим личным мнением.
A.l.e.x.
сообщение Jul 30 2008, 07:26
Из: Винница
Это не совсем двухтактная схема, скорее мостовая или H-мост. Схема посредством ШИМ модулирует синус 50Гц. Если я выбрал неудачную схему управления ключами, то подскажите какой нибудь альтернативный вариант.
Цитата(Burner @ Jul 29 2008, 18:00) *
...Я спасся синфазными дросселями 11 витков на 12 мм кольце...
Можно поподробнее про дроссели: где их нужно поставить?
Burner
сообщение Jul 31 2008, 08:17
Из: Винница
Дроссели - 2 провода, что идет от драйвера в затвор-исток полевика, продеваются раз 5-6 через кольцо 2000 феррита. Только если витков много, бустрепная емкость может не заряжаться короткими импульсами. перекос опасен только при индуктивной нагрузке(типа транс), от него можно спастись разделительным конденсатором.
A.l.e.x.
сообщение Jul 31 2008, 16:51
Из: Винница
Достачно ли этих мер, чтобы получить на выходе схемы 500 Вт(при напряжении 311В, на вход драйвера подаётся сигнал частотой 30кГц, ШИМ 50 Гц)? Имеет ли смысл пробовать рекомендации от IR, показанные на рисунке, или переделывать эту схему кардинально?
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 31 2008, 16:55
Прохожий
сообщение Jul 31 2008, 18:05
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В случае модуляции синуса вопрос об однотактной схеме снимается... почти...
Есть следующее решение, к сожалению, не мое.
Вот такая схема:
[attachment=23329:attachment]
А вот общие результаты моделирования.
[attachment=23330:attachment]
Силовое схемное решение "подсмотрено" на одном из девайсов очень уважаемой фирмы, мощностью 3 кВт.
Готов ответить на все вопросы, если они у Вас возникнут.
Siv21
сообщение Aug 1 2008, 06:21
Пользователь №: 35 253
Используем аналогичную Вашей схеме (из 1 поста), только дополнительно резистор RA1 стоит 10 Ом (пост №8). Сетевое напряжение, коммутируем ток до 5А, индуктивная нагрузка. Работают сотни устройств по всей стране.
Здесь самое главное - правильная разводка ПП.
Сообщение отредактировал Siv21 - Aug 1 2008, 06:22
A.l.e.x.
сообщение Aug 1 2008, 07:10
Из: Винница
Схема интересная, если проект в оркаде, то хотелось бы на него взглянуть. Но меня сейчас беспокоит вопрос доработки моей схемы малыми потерями, ибо плата уже собрана, а микросхемы периодически выгорают из-за защёлкивания видимо. Напряжение на выходе примерно такое:
А диод D1A тоже помогает? Резистор R1 22 Ома достаточно? Шунтировать диодом его не нужно?
Разводка сделана по рекомендациям даташита от IR, поэтому скорее всего не в разводке дело, хотя всё возможно...
A.l.e.x.
сообщение Aug 1 2008, 11:46
Из: Винница
Меня интересует, как построить он-лайновый ИБП со "сквозным нулём", чтобы нулевой провод на входе являлся им же на выходе, т.е. схема должна быть с общим проводом? Я как не крутил - мостовая схема не выходит 07.gif .
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Aug 1 2008, 11:48
Siv21
сообщение Aug 1 2008, 12:44
Я не ощутил пользы от DA1. R1 22Ома нормально, драйвер не мощный. Шунтирование его диодом в данной схеме радикально ничего не меняет.
А вот транзисторы лучше взять с запасом по напряжению, хотя бы 840-е.
И еще, если в какие-то моменты (нагрузка индуктивная) через транзистор течет ток в обратном направлении (через боди-диод), лучше использовать IGBT со встроенным диодом. IRG4BC20UD хорош для таких случаев.
A.l.e.x.
сообщение Aug 1 2008, 12:55
Из: Винница
Тогда какова оптимальная частота ШИМа для этого транзистора? Для моего устройства предпочтительнее 31 кГц...
Прохожий
сообщение Aug 2 2008, 13:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Тогда разделительный транс + "косой полумост" в том месте, где нарезаются полуволны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
