> LC метр на AVR
WHALE
сообщение Sep 26 2006, 16:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
На работе встала задача сделать LC(ну и Q было-бы неплохо smile.gif )метр с автономным питанием.Гугление
выдало с десяток проектов на PIC,на жесткой логике.К моему удивлению,на AVR ничего необнаружил sad.gif .Как-то не хочется на старости лет менять ориентацию.
И собственно вопрос-никому не попадался проект на AVR?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
rx3apf
сообщение Aug 4 2008, 21:19
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Flasher @ Aug 5 2008, 00:27) *
То что я собирал, вполне соответствует своим описаниям. Индуктивности на LM311 действительно не очень хорошо пускаются на нужных частотах, что неоднократно было описано.
Не очень понял, о чем речь ? Если о влиянии сопротивления обмотки по DC - это свойственно всем приборам, использующим "генераторный" принцип.
А насчет понимания могу точно сказать, что использование в конструкции подходов "на шару" серъезности ей не придает- любое реле с подгоревшими контактами, 311- суперлинейный генератор-преобразователь.
Ну, так не надо ставить откровенный хлам. И уж в калибратор просто очевидно надо ставить герконовое реле...
Как частотомер- очень серъезная вещь, а как LC метр- лучше уж такое, чем вообще ничего...
Я свободно имел точность лучше 0.5% во всем рабочем диапазоне (по крайней мере для емкости). А по оперативности (4 измерения в секунду), подозреваю, 2822 будет нервно покуривать в сторонке. Прецизионное измерение - это хорошо, но далеко не всегда требуется...
Flasher
сообщение Aug 5 2008, 07:16
Сообщение #17
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Может еще предложите сертифицировать игрушечный LC метр? Человек же сказал, что ему нужно для работы коллектива, а не для работы слесарей в гараже. Максимум, что можно сделать- это провести его как прибор индикаторного типа. И почему именно герконовое реле? А я почему-то думал, что реле с минимальной емкостью-индуктивностью-сопротивлением контактов, что не всегда соответствует слову "герконовое". ИМХО- если для работы, а не для радиокружка, то не стоит экономить на классе приборов и собирать на макетке всякую лабуду.
rx3apf
сообщение Aug 5 2008, 08:43
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Зависит от задачи и требований. Если прибор откалиброван, и показания стабильны, то наличие или отсутствие сертификата - формальность. Китайскими мультиметрами пользуются все (ну, или почти все), но многие ли носят их на поверку ?
Ни индуктивность контактов, ни, тем более емкость на точность вообще не влияет. Т.е. вообще никак. Переходное сопротивление - влияет. Но типичных 25 mOhm - более чем достаточно. А важна стабильность и долговечность. И тут оптимально использование именно герконовых реле, с золочеными контактами. Тем более что речь о микротоках. С "мокрыми" контактами было бы еще лучше - но где их брать...
Можно на макетке, можно на плате. Можно лабуду, можно прибор. Но вот, скажем, в сравнении с известным Е7-11 (и аналогичными гробами) самодельный LC-метр просто несопоставимо лучше, удобнее и надежнее. И точнее, кстати. А ведь этот самый Е7-11 - тоже "прибор", с сертификатом, со всем прочим...
EmbedElektrik
сообщение Aug 5 2008, 16:55
Сообщение #19
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Исчо в радио 1 за 2006 год есть "прибор для проверки конденсаторов, импульсных трансформаторов и измерения частоты", правда там предел для кондеров от 0.1 до 13000мкф, но зато и до кучи ESR измеряет - электролиты запросто браковать может. Плюс частотомер до 30 МГц. Хотя он на пике, вроде все расписано и можно под авр перелопатить.
sera_os
сообщение Oct 12 2008, 17:33
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Вот, наткнулся еще на оду интересную конструкцию.
smk
сообщение Feb 3 2010, 14:32
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А как насчёт этого:
http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
Я также его собирал, очень хорошо работает, особенно на малых (единицы/десятки/сотни пикофарад) емкостях. А Cmax у него - 440uF.
Тоже хочу собрать этот измеритель емкости. На сайте нет файла .hex , а с ассемблером мне сталкиваться не приходилось, может кто поможет с компиляцией? И еще хотелось бы применить ATtiny2313. Кто подскажет что и как чтоб мне не вникать самому? Вдруг кто уже проходил этот путь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
akl
сообщение Feb 3 2010, 17:16
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Здесь велось обсуждение и для ATtiny2313 был выложен .hex
ukpyr
сообщение Feb 3 2010, 17:31
Сообщение #23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://pro-radio.ru/measure/6903/
http://pro-radio.ru/measure/3288/
http://pro-radio.ru/measure/6873/
http://pro-radio.ru/measure/690/
Savrik
сообщение Feb 6 2010, 12:46
Сообщение #24
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Есть еще тут http://projectproto.blogspot.com/2009/09/l...a-n3310lcd.html, правда, на ПИКе, но все равно интересно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
