> Пятничная задачка с deadtime
_Pasha
сообщение Jul 4 2008, 05:02
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Есть микросхема CD4053. На ней делается распределение управляющих сигналов для IR2130. На вход, таким образом, можно подавать обычный ШИМ. Ессно, deadtime у 2130 достаточный, чтобы не иметь проблем.
Но теперь есть необходимоть поставить микросхему с меньшим deadtime (2132).
Вот я и хочу сделать drop-in - что-нибудь поставить в плату в посадочное место от 4053, но чтоб на выходе уже был deadtime 500..1000 нс. Нерегулируемый.
Самый тупой вариант - сделать платку с тремя IR2104S.
Прошу всех накидать самых разных вариантов от ПЛИС и МК до дочерних платок. Самый лучший вариант - тот, который под DIP16 с минимальными переделками.
Заранее благодарен.
Bludger
сообщение Jul 4 2008, 06:03
Пользователь №: 1 904
Цитата(_Pasha @ Jul 4 2008, 09:02) *
Доброго времени!
Заранее благодарен.
А чем не устраивают банальные RCD цепочки?
_Pasha
сообщение Jul 4 2008, 06:12
Не пойму. А как я стабильности этого хозяйства добьюсь?
Burner
сообщение Jul 4 2008, 07:10
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Будешь рассчитывать на стабильность порогов переключения(гистерезис) входов после RC. RC делать с диодом Шоттки, чтобы заряжалось быстро, разряжалось медленно(или наоборот). Если триггер Шмитта делается на логике и резисторах, стабильность процента 2.
_Pasha
сообщение Jul 4 2008, 15:07
Проспайсил, вроде нормально даже для 4148. Но для R=47K, C=30p. Похоже, придется этот вариант и пробовать
Tiro
сообщение Jul 4 2008, 22:14
Пользователь №: 768
Надеюсь, это шутка про 47 кОм и 30 пФ на силовой плате?
_Pasha
сообщение Jul 5 2008, 08:21
В IPM аппликухах 20к не шутка, почему здесь так смешно?
[attachment=22515:attachment]
Картинко из B2SPICE, просьба тапками не кидаться.
Burner
сообщение Jul 5 2008, 21:24
Из: Винница
Ну вообще-то я имел в виду вот так(хотя по-твоему тоже можно):
Типа, импульс укорачивается по фронту. Ничего не мешает использовать 2,4 кОм резистор и соотв. увеличить конденсатор. Если управление инверсное, диод ставится в другую сторону, и импульс растягивается по спаду.
_Pasha
сообщение Jul 8 2008, 05:39
Прикинул - по Вашей схеме уровня нуля может не хватать даже с шоттки.
В виде кубиков нужно вот так:
[attachment=22576:attachment]
Burner
сообщение Jul 9 2008, 08:39
Из: Винница
Типа, XOR с задержкой делают короткий импульс из входного фронта, и он задерживает появление единичного напр. на выходе на свою длительность.
Я использовал быстрый КМОП 74 HC, у него пороговое напряжение ок. 2,4 В. Для ТТЛ берется 1 кОм резистор, ставится между входом и землей. Импульс подается через соотв. разделительный конденсатор. Если это инвертор, по вх. фронту на его выходе будет короткий нулевой импульс. Этот импульс подаешь на 2И-не, на второй его вход - сам ШИМ, на выходе - инверсный входной ШИМ, укороченный спереди. Если в ТТЛ есть XOR, хватит его одного. На одном входе - такая же RC цепь, второй вход - напрямую. И все. На выходе будет входной импульс, обрезанный спереди.
x-men
сообщение Jul 17 2008, 05:12
Пользователь №: 30 817
Цитата(_Pasha @ Jul 4 2008, 11:02) *
Доброго времени!
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Когда то для себя придумал и сделал схемку на 555 логике (см. рис.). Схема формировала из 3-х сигналов ШИМа 6 сигналов управления задержкой для трехфазного инвертора. На 3-х линиях стоят инверторы и цепочки выделения фронтов на ЛПшках. Далее сигнал суммировался и от одного общего сигнала запускался одновибратор. Время задержки одинаковое для всех сигналов. Выходной сигнал как сумма текущих сигналов и данных тактируемого регистра. 6 разрядный регистр уже не помню как называется, но был когда то такой.
Схема проверенная, реально работала.
Сигналы со схемы дальше шли на скоростные оптроны.
В дип 16 не влазит, но может быть пригодитсяsmile.gif.
Удачи!
kamil_yaminov
сообщение Aug 5 2008, 02:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Хм, делали на обычных RCD микросекундный deadtime, все достаточно стабильно, сквозных токов не наблюдалось
x-men
сообщение Aug 5 2008, 05:11
все от лени... был у нас как-то ниокр небольшой.
лень было пробовать разные уставки по времени перепаивая 6 элементов biggrin.gif
С RCD я тоже экспериментировал.
Я думаю что это уже не актуально, в современных МК, заточенных под электропривод уже все есть.
А в общем каждый выбирает то что ему кажется лучшим. Выбор зависит от предпочтений и опыта.
_Pasha
сообщение Aug 6 2008, 20:16
Я бы лучше чаю выпил, а приходится городить костыли для уже работавшей платы smile.gif Такие вот предпочтения...
Всем спасибо за ответы! До недавнего времени побаивался RCD-городилова. Теперь не боюсь.
KBB
сообщение Aug 7 2008, 15:36
Пользователь №: 17 254
ещё одна фревольная мыслишка.
нечто подобное пришлось делать, но мне нужно было регулировать
частоту, паузу и длительность.
мощность была маленькая (около 100w)/
в итоге реализовал на обычном, что под руку попалось драйвере (что-то вроде 2110)
и c8051f300.
на двух таймерах.
частота инверотора была 10-100кгц.
мин пауза 1,7 мкс.
мин длительность импульса 3,5 мкс.
вообщем-то проблем не возникло. единственный не вкусный режим по сбросу, но у 2110 входная логика закрывает выход.
вообщем чисто программное детище..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.08751 секунд с 7
