> MCF5485 и выводы питания незадействованного USB, надо ли подавать питание на питающие выводы USB
spf
сообщение Aug 7 2008, 07:36
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Решили применить MCF5485.
Но возник следующий вопрос: необходимо ли подавать напряжения питания на выводы встроенного в МК контроллера USB, если он не используется?
Явно в доках не нашли уточнения по этому поводу, но мнения всетаки разделились.
Таких выводов 5 шт., все предлагается питать через фильтры (для нормальной работы).
В доке имеется фраза:
The USBRBIAS resistor should be placed as close to the dedicated USB 2.0 pins as possible. The tolerance should be ±1%.
Но и она однозначно не отвечает на вопрос.
На схеме примера это сопротивление присутствует и про него нет уточнений (что не устанавливается), несмотря на то, что интерфейс используется.
Рассудите.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
