> Программа уходит в мир иной, PIC16F877A
tarasik
сообщение Aug 7 2008, 19:40
Пользователь №: 36 618
Господа у меня такая проблема. Включаю питание, и..... полностью стирается программа, включая данные и бит конфигурации. А вот если снять джемпер по плюсу питания, затем включить сам блок, затем поставить джемпер (перемычку) на место-- все работает. Очевидно что программу сносит какие-то переходные процессы при включении (блок питания импульсный). Вопрос как защититься от этих самых помех? У кого какие соображения? Помогите советом. Спасибо.
Wildcat
сообщение Aug 7 2008, 20:32
Пользователь №: 23 770
Что-то есть у меня сомнения, что программа стирается при включении. Сколько возился с такими контроллерами, подобного не было.
Посмотрите осциллом, что происходит при включении на линиях питания, общих шинах, выводах, используемых для программирования (для 16F877 это RB6 и RB7, если я не ошибаюсь). Попоробуйте запитать блок не от импульсного источника. Возьмите другой чип.
Как защищаться от помех...конденсаторы по питанию в первом приближении...Покажите схему, что-ли, и рисунок платы.
P.S. А что, контроллер питается от источника напрямую? Без промежуточных линейных стабилизаторов?
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
miga
сообщение Aug 7 2008, 21:07
Пользователь №: 3 928
tarasik,
Попробуйте в слове конфигурации следующие биты:
- Отключите LVP (bit7=0) (по ходу вопрос - какой режим используется для программирования ?)
- Если питание 5 вольт то включите BOREN (bit 6=1)
- Прошейте PWRTEN (bit 3=0).
tarasik
сообщение Aug 7 2008, 22:10
Да собственно у меня тоже такое впервые. Схема проста, на выходе вторичной обмотки трансформатора (7кГц) включен диод шотки, далее кондер 4,7 мкф стабилизатор L78L05AB и снова кондер 4,7 мкф и еще один кондер 0,1 вот собственно и все. Самое интересное что на макетной плате все работало. Единственное отличие это то, что конденсатор после стабилизатора стоял 1мкф, поменять обратно проблемно, поскольку Пик в корпусе 44-pin TQFP и уже залит эпоксидкой crying.gif Доступен только 5-ти штырьковый разъем для программирования. Странно все это как то: прошиваю-считываю все замечательно, включаю импульсник- ставлю перемычку(подаю питание на Пик) все работает! Далее включаю при установленной перемычке- не работает-считываю везде 'F' ПУСТО!!! Снова прошиваю ......
P.S. Как грамотно повесить вывод MCLR на плюс? У меня так: на MCLR подается плюс через резистор 10к, параллельно которому включен диод, катодом к плюсу и в завершении непосредственно на MCLR висит кондер 0,1 вторым выводом на общий (зачем диод не знаю, где то в журнале высмотрел)
Wildcat
сообщение Aug 7 2008, 22:51
Пробовал с бубном вокруг бегать не помогает
Если я правильно понял, то "вторичная обмотка трансформатора" и "диод шотки" и есть выход с импульсника (ну и конденсатор).
Маловат конденсатор для выхода импульсного источника. Если он не на единицы миллиампер, то меньше чем 47 мкф я бы не ставил.
Это плохо...
Быстрый обзор приложенного файла подтвердил мои подозрения wink.gif о наличии алгоритма стирания. Посему в вероятность стирания программы таким образом я верю мало...
В доках на контроллер написано, что наличие отрицательного напряжения на MCLR может вызвать триггерный эффект. Может в этом дело. Зачем диод на MCLR я тоже не понял. Попробуйте его замкнуть. Это первое. И все-таки, посмотрите питание и сигналы на доступных выводах осциллографом.
Добавить 0,1 мкф конденсаторы на все выводы питания(У 16F877 в TQPF их 2).
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2008, 23:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы разрядить конденсатор на MCLR при выключении питания (проанализируйте схему при Vcc 5в->0в).
wangan
сообщение Aug 8 2008, 03:49
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
дак глянте запоминающим осилоскопом питание при включении и все увидете, имхо проходит импульс >13в на MCLR.
можно не решая проблему приделать затычку - это односторонний супрессор по питанию. ну и смотреть есть ли висячие ноги как входа
tarasik
сообщение Aug 8 2008, 14:44
Спапибище! Вы правы. На входе MCLR импульс аж 21 вольт! К тому же RB7 и RB6 в воздухе, я же их использую при программировании! Хотя в проге я их и не использую. Вероятная причина найдена, теперь буду думать, как ее придушить. Всем Спасибо! a14.gif
Wildcat
сообщение Aug 8 2008, 22:01
А откуда берется на MCLR импульс в 21 В если там перед ней линейный стабилизатор ? Или что-то в схеме не то, либо что-то не договариваете wink.gif
Возможно да, для этого (Проглядел, что конденсатор включен напрямую на вывод MCLR wub.gif )
Сообщение отредактировал Wildcat - Aug 8 2008, 22:02
Сергей Борщ
сообщение Aug 9 2008, 08:04
Из: Рига, Латвия
Не "возможно" а точно. Попробуйте без этого диода выключить и сразу же включить питание. Емкость останется заряженой, низкого уровня на RESET не получится, программа не сбросится. Я такой эксперимент проводил неоднократно на заре своего общения с контроллерами.
Wildcat
сообщение Aug 9 2008, 19:04
Я для надежного сброса супервизор по питанию ставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
