> JTAG цепоча не работает, помогите советом
admin
сообщение Aug 19 2005, 17:36
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
На новой плате размещал 2 ПЛИС Altera EP20K160EQC144 и 2 EPC2.Решил не ставить кучу разьемов для каждого JTAG а соединить их все последовательно.
Вот пришел момент когда плату запаяли ручками (питание, плисы, резсторы обвязки и кондерсаторы по питанию) и стали включать.
Короче ничего не заработало - устройства при сконировании JTAG не видятся.
После 2ух дней ковыряния, лазения осцилографом и отлавливания разных глюков на 2ой плате был получен положительный результат, но после того как плату просушили от отсатков флюса результат испарился. smile3046.gif
Что имею: соединение по JTAG (JTAG->FPGA1->EPC2->FPGA2-EPC2->JTAG)
не колдуя особо приведу схему включения JTAG которую использовал в множестве своих проектов до этого и кусок PCB платы на котором видно как идут проводники между ПЛИС и EPC.
байтбластер свой, но уже не первый и работает как часы.
пробовал игратся с резисторами подтягивающими, но результата не получил - только глюки.
когда пробуешь делать поиск устройств в JTAG цепочке и трогаешь разьемы EPC руками, то бывает все находится, а бывает находится целая сотня неизвестных устройств.
Где косяк может быть? Видимо сигналы где-то плохие, но найти где и что мне пока не удалось, да особо и нечем.
В распоряжении пока тестер и старый совковый осцилограф.
admin
сообщение Aug 19 2005, 17:42
Пользователь №: 2
вот еще пару моментов отснятых более крупно.
кто работал - поделитесь кто как огранизовывал длинные JTAG цепочки.
какие резисторы и где.
у меня в одном случае как-то это вобще без подтягивающих резисторов заработало, но потом перестало.
vetal
сообщение Aug 19 2005, 17:49
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По наличию разьемов для epc могу предположить, что дело именно в них.
Бы один случай, когда пришлось у панельки plcc84 все контакты подгибать для обеспечения надежного контакта. Потом решили, что вместо панельки будут монтажники, и выкинули их(панельки) из платы.
admin
сообщение Aug 19 2005, 18:06
Пользователь №: 2
2 vetal
так как EPC надо все время перетыкать - то работаем на разьемах, причем давно и проблем вроде пока нет. blink.gif Все звонили, контакт хороший.
сообщение Aug 19 2005, 19:00
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А пробовали с небольшой емкостью (от десятков пФ до сотен пФ) на TCK играться? Думаю дело в рассогласовании.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
admin
сообщение Aug 19 2005, 19:32
Пользователь №: 2
3.14
пробовал играться с резисторами подтягивающими на питание или на землю сигналов JTAG, ставил 1к, 10к - один хер.
с кондером не пробовал. куда его? приведи пример.
был бы прибор нормальный цифровой - посмотрел бы что реально в линии.
своим C1-55 вижу только что короткий момент как такты идут - вроде идут.
данные разглядеть и их характеристики не удается. smile3046.gif видно что где-то не очень хорошие уровни и срезы. может осцилографффф....
сообщение Aug 19 2005, 20:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 udofun
Какая частота TCK (полагаю идет с LPT), если около мегагерца, для начала можешь смело поставить пару кондеров ~500пФ поближе к входам TCK у ПЛИС. Если не поможет, попробуй увеличить до ~700пФ и добавить кондеры ~300пФ на входы TDI.
Возможно это перекос TDI-TCK , если так, то должно вылечиться.
bms
сообщение Aug 21 2005, 21:51
Пользователь №: 7 545
Вообще-то в Вашей схеме допущена ошибка - сигнал TCK работает на кучу потребителей, это неправильно. К тому же не видно никаких попыток хоть как-то согласовать сигнал с нагрузкой. По хорошему любой синхросигнал работающий на несколько микросхем надо размножать на специальных микросхемах-размножителях и подавать на каждый приёмник - свой. Т.е. линия должна состоять из одного источника и одного приёмника. И даже такую передачу нужно согласовывать. То, что в даташитах часто приводят схемы где всё работает от одного источника - на самом деле не является полноценной электрической схемой, там только лишь показан принцип - не более. На практике все синхросигналы (независимо от рабочих частот) надо разводить по всем правилам ВЧ-дизайна. Дело в том, что современные микросхемы обладают очень быстрыми входами, и реагируют на любой дребезг на фронтах (старые микросхемы к этому не чувствительны, просто не успевают отреагировать на короткий всплеск напряжения, поэтому зачастую те же схемы там работают нормально), а в Вашей схеме дребезга на фронтах просто не может не быть, если отыщите хороший осцилл - обязательно их увидите.
Кроме того плата разведена мягко говоря "не здорово", проблемы те же - пренебрежение правилами ВЧ-дизайна, что только ухудшает картину.
Описанные Вами временные "всплески" работоспособности как раз указывают на то что всё дело в неверном использовании сигнала TCK.
Что можно сделать... попытайтесь пустить TCK через буфер размножитель, поставьте согласующие резисторы на этот буфер. Для 50-Омной линии это обычно 33 Ома. Не забудте про задержку сигнала в буфере, её возможно придётся компенсировать.
bms
сообщение Aug 21 2005, 22:08
Совсем забыл... для того чтобы увидеть дребезг на фронтах - совсем не обязательно искать хороший осциллограф, Вы можете просимулировать нужные цепи встроенным пикадовским симулятором (с использованием IBIS-моделей применяемых микросхем), либо в HyperLynx (что предпочтительнее). Там же можно подобрать необходимые согласующие цепи. Практика показывает, что корректное моделирование даёт довольно точные результаты.
vetal
сообщение Aug 21 2005, 23:17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Может ли помочь в данном случае применение серии abt вместо hc(как я подозреваю) в качестве источника сигнала + небольшие конденсаторы(как советовал 3.14) по каждому входу tck?
sazh
сообщение Aug 22 2005, 20:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
какие резисторы и где.''
Если все это на одной плате - должно работать по рекомендованной схеме как JTAG так и режима загрузки от EPC2. Примеры имеются. (Конечно JTAGу должно быть уделено при разводке большее внимание)
Вашим осциллографом лучше не анализировать форму сигнала. Достаточно его наличия.
Попробуйте подтянуть TDO к VCC. В старых даташитах так и было.
Повесить кондесаторы 0.1 мкф на разъем JTAG (на EPC2 каждом не увидел)
VIO зачем на питании (если байтбластер MV)
Отключите высокочастотные генераторы на плате (могут влиять на JTAG)
Поинтересуйтесь, каким припоем паяли (может на барахолке с кислотой купили)
Если ставить буфер, то конечно только 3.3 вольтовые (abt запитывается от 5 вольт)
bms
сообщение Aug 29 2005, 06:39
Насчёт конденсаторов - применение конденсаторов, да ещё и нескольких лишь усилит неоднородности в линии передачи сигнала - а это значит что общая картина станет хуже. В одном конкретном приёмнике - возможно получится хороший фронт, но на остальных будет что угодно но не "рабочий" фронт. Вы легко сможете в этом убедиться применив всё то же моделирование.
admin
сообщение Aug 29 2005, 13:14
Пользователь №: 2
до моделирования руки не дошли к сожалению (когда же я им займусь.... давно пора все правильно делать), но сейчас принимаюсь за очередную попытку завести схему.
о результатах напишу.
сообщение Aug 29 2005, 13:18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не надо усложнять, это не 120 мегагерцовая шина, указанная величина конденсаторов завалит любую интерференцию отражений на градиентах импеданса, а разница сдвинет фронт клока относительно данных.
сообщение Aug 29 2005, 13:34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 16:14)
до моделирования руки не дошли к сожалению (когда же я им займусь.... давно пора все правильно делать)...
Двухслойка - импеданс линии как "гамбургер", HyperLynx и прочие его роста проги не учтут (ICX сможет, но просто перетащить из PCAD не получится).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
