> PADS2005sp1, PowerLogic вопрос(ы)
ivainc1789
сообщение Aug 20 2005, 21:25
Пользователь №: 1 807
Как в PADS2005sp1 создать альтернативные изображения символа компонента для помещения их на схему?
Например вертикальное и горизонтальное изображение резистора, но без необходимости рисовать вертикальное заново. Напрашиваются способы:
1. Выполнить команду Rotate при или после вставки изображения в новый CAE Decal. Однако такой команды нет ни по правой кнопке мыши ни в меню.
2. Скопировать готовое изображение верт. резистора из схемы. Не проходит - изображение вставляется но CAE Decal не сохраняет его.
Пока приходится пользоваться командой Combine для графич. 2D линий, после чего уже можно делать Rotate. Но это неудобно при большом количестве выводов компонента (или большом количестве самих альтернативных изображений) - придется переставлять вслед за графикой и все выводы.
Jul
сообщение Aug 21 2005, 15:04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Может быть, после выделения нужных объектов, нажать Ctrl+R ?
ivainc1789
сообщение Aug 21 2005, 15:49
В том то и дело, что при редактировании CAE Decal нет возможности даже воспользоваться Ctrl-R. Как я уже говорил, эта команда не поддерживается. Но в самих менторовских библиотеках наделано много альтернативных изображений - у транзистора 2N4030 их аж целых четыре. Как они сделаны? Если нет возможности элементарно переносить группы разнородных выделенных объектов из одной CAE Decal в другую и там их вращать, то остается только сделать операцию combine с графикой и ее вставлять и вращать в новые CAE Decal, а затем ВРУЧНУЮ заново позиционировать выводы в каждом изображении...
Все это довольно неудобно, и вопрос таков: есть ли более быстрый способ? Ведь так очень утомительно формировать библиотеки...
Vadim
сообщение Aug 22 2005, 10:15
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Читаю и удивляюсь. Неужели это такая проблема? При создании собственной библиотеки на первых порах, как мне видится, нужно нарисовать следующие символы:
- резистор
- конденсатор
- npn
- pnp
- mop(n-канал)
- mop(p-канал)
- jfet(n)
- jfet(p)
- диод
- стабилитрон
- светодиод
Микросхемы ворочать не будем, итого 11 символов.
Поскольку у компонента в PADS может быть не более 4 символов умножаем 11 на 4. Итого 44. Неужели это трудно сделать? Понимаю, что нужных символов больше. Но они очень похожи на указанные выше или являются их комбинацией.
Можете сохранить один раз сделанную 2D - графику в библиотеке и при создании нового символа ее использовать.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
ivainc1789
сообщение Aug 22 2005, 13:18
Цитата(Vadim @ Aug 22 2005, 13:15)
Читаю и удивляюсь. Неужели это такая проблема? Можете сохранить один раз сделанную 2D - графику в библиотеке и при создании нового символа ее использовать.
Получается, что, так как команды Rotate для всего символа компонента нет, приходится держать 2D графику ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ изображения в библиотеке в виде графических примитивов? Я это проверил, действительно так можно. А пины к каждому символу компонента придется расставлять заново - это я верно понимаю?
Зачем в библиотеке хранить отдельно эту 2D графику мне не совсем понятно...
Хотелось бы узнать, у Ментора это такой подход к библиотекам или сделано временно до некоторых пор?
Vadim
сообщение Aug 22 2005, 13:44
Неиодный дизайнер
Да это не у ментора такой подход. Это ведь изначально не их программа. Это в почившей фирме PADS (давным-давно) был такой подход. И, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное smile.gif. Никак Вы не хотите, я смотрю, ноги к повернутой графике прилаживать... Ведь повернуть графику, если я правильно понял, у Вас проблем нет. А хотите Вы, чтоб ноги вместе с графикой ворочались... Что ж, так, видимо удобнее. Но, как видите, не судьба... Я, кстати при создании альтернативного символа (если он является "поворотным видом" другого) использую другие символы пинов (тоже "поворотные"). Так что мне по барабану, ворочаются пины или нет. По-любому придется по-новому их прилаживать. У Вас другой подход. Не повезло Вам... И все равно мне кажется, что это мелочь smile.gif
Кстати, Вы писали, что Вам зума мало. Могу подогнать специальную прогу, которая масштабирует графику в PowerLogic. Только намекните smile.gif Правда, она криво работает с окружностями и дугами. Да и, честно говоря толку от нее мало. Проще привыкнуть smile.gif
ivainc1789
сообщение Aug 22 2005, 14:49
smile.gif Да, вот сейчас как мне кажется окончательно разобрался с этим вопросом. Действительно, в принципе в большинстве случаев все равно свойства пинов может понадобиться редактировать, почему бы не поставить их заново... Понятно, что в библиотеке достаточно хранить ОДИН символ графики. При вставке его из библиотеки команда Rotate доступна (это и логично, ведь это уже combine символ). Удобно будет делать наборы транзисторов, например IRF7105: вставил две графики, навесил восемь выводов, записал свойства компонента...
Мне понравилось, как работает ECO в PADS. Swap pins в PCB приводит к корректному действию в SCH БЕЗ НАВЕШИВАНИЯ ПОРТОВ и необходимости послередактирования, как в PCAD. Но это, видимо, опять мелочи...
Vadim
сообщение Aug 22 2005, 19:32
Неиодный дизайнер
Надеюсь, мелочи приятные?
ivainc1789
сообщение Aug 22 2005, 20:08
Мелочи-то приятные, но я все в плену удобства PCAD2004sp2. Пытаюсь найти неоспоримые преимущества PADS (пока хотя бы на уровне интерфейса для быстрого переноса библиотек), но тщетно. Видимо, просто мало с ним работаю.
Вот и сейчас не могу понять почему в стандартной библиотеке компонент CAP в PADS Logic не отображает номера выводов (и даже в библиотеке их не видно!!!), а все другие встречавшиеся - всегда имеют их видимыми? Это понятно, что можно это просто сделать в Logic, но почему в библиотеке так? Любой новый вывод имеет номер при формировании CAE Decal. Как его скрыть?
Vadim
сообщение Aug 23 2005, 05:52
Неиодный дизайнер
А на конкретные - всегда пожалуйста smile.gif :
1. В партедиторе: Setup - Display Colors. Пошаманьте с галочками в закладке Names smile.gif
или
2. В схемном редакторе установите интересующий Вас компонент. Выделите его, зайдити в его свойства, потом в Visibility... (или сразу в Visibility... ) Пошаманьте с галочками, выйдите из свойств. При выбранном компоненте по правой клавише мыши нажмите Edit Part. В партедиторе откроется этот компонент. Ничего делать там не нужно, кроме как сохранить. Будьте внимательны, партедитор норовит сохранить компонент в другую библиотеку.
Jul
сообщение Aug 24 2005, 04:50
Из: СПб
Уважаемый Ivainc1789, наверно я чего-то не поняла, а зачем вам ДВА изображения резистора в библиотеке - горизонтальное и повернутое на 90 град. ?
Vadim
сообщение Aug 24 2005, 05:43
Неиодный дизайнер
Привет, Jul!!! cheers.gif Я тоже использую в компоненте (резистор) горизонтальный и вертикальный символы. Более того, горизонтальных символов в компоненте у меня 2, столько же вертикальных. Это же элементарно smile.gif этими 4 символами я обеспечиваю себе комфортную работу с резисторами, т е я вращаю не ctrl +r а ctrl+tab (перебираю альтернативные символы). В этом случае все атрибуты (позиционное обозначение и номинал) всегда появляются в том месте, как я задал в библиотеке. И я никогда их не двигаю smile.gif К сожалению, в PowerLogic может быть не более 4 альтернативных символов и, соответственно мне пришлось отказаться от изображения резистора с указанием мощности. Если бы можно было делать символов сколько угодно... это была бы песня. А еще лучше поворотные виды, как в WG.
Надеюсь, теперь ты не удивишься, если я тебе скажу, что транзисторы, диоды, конденсаторы и т д я делаю таким же образом biggrin.gif
Jul
сообщение Aug 24 2005, 09:06
Из: СПб
Привет, Вадим!
Спасибо, теперь понятно для чего это надо.
Расскажите, как задаются (определяются) альтернативные изображения - при создании библиотечного элемента ? На каком этапе ?
ivainc1789
сообщение Aug 24 2005, 16:19
Цитата(Jul @ Aug 24 2005, 12:06)
Привет, Вадим!
Графическое изображение компонента на схеме в терминах PADS называется CAE Decal.
Лучше всего создавать CAE Decal отдельно и записывать их в библиотеку. Затем просто редактируете ваш Part и указываете, какие CAE Decal будете пользовать.
А прежде чем создавать новый CAE Decal, рекомендую понаделать в библиотеку разных стандартных graphics для стандартных же компонентов. Удобно потом будет набивать библиотеку.
В PADS2005sp1 серьезные глюки в редакторе CAE Decal. Они конечно не являются фатальными но несколько раздражают... А вообще работать там начинаю привыкать, вроде даже оперативно все получается, но многое пока не доделано там, много рутины. Очень надеюсь на sp2.
Vadim
Забегая вперед, хочу у вас узнать, приходилось ли проверять в Hyperlynx двустороннюю плату? Если это вообще возможно. У меня при экспорте в HL из PCAD2004sp2 вылетает надпись типа "нужен хотя бы один plane layer". Это понятно. Не проблема отредактировать стек, но как правильно интерпретировать результаты? Или лучше использовать что-то другое? Пикадовский модуль SI.EXE не возражает против использования стандартного стека двусторонней платы, правда возможности SI весьма скромны...
ivainc1789
сообщение Aug 24 2005, 20:53
Вот, возникла загвоздка в PADS Layout и PADS Router: например, на схеме 10 транзисторов KT315. Этот Part был модифицирован - refdes prefix был заменен с U на VT. При возврате из Part Editor и после полож. ответа на вопрос о необходимости апдейтить все гейты на схеме соотв. обновления refdes на схеме не произошло. Такая же ситуация и в Layout.
Как обновить объекты баз данных после обновления их описания в библиотеках?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
