3 страниц V   1 2 3 >
Vito19
сообщение Aug 14 2008, 18:11
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой зависания MEGA8. Контроллер стоит в инверторе 2,5кВт Uвх=510В, включает-выключает преобразователь+моргает светодиодами+аварийное отключение инвертора. Через пару мин нормальной работы не реагирует на нажатие кнопок sad.gif help.gif . В чем может заключаться проблема? Как её можно решить? Заранее благодарен.
Бамбарбия чергуду
Rst7
сообщение Aug 14 2008, 18:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Без инвертора на столе не виснет?
BOD включен?
От чего тактируется?
Ну и схему с платой в студию. Есть мнение, что мы на Вашем примере щас покажем Лисенку как не надо делать smile.gif
Vito19
сообщение Aug 14 2008, 18:36
Цитата(Rst7 @ Aug 14 2008, 21:29) *
BOD включен?
Что за BOD?
Бамбарбия чергуду
singlskv
сообщение Aug 14 2008, 18:45
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Vito19 @ Aug 14 2008, 22:36) *
Что за BOD?
zhevak
сообщение Aug 14 2008, 19:19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Шутник, однако!
Но если это правда, то:
-- У вас несчастные случаи на стройке были?
-- Нет, а что?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Flasher
сообщение Aug 14 2008, 19:45
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Ну все, на улице сторонников внутреннего RC праздник!!! smile.gif) Или это провокация? smile.gif)))
SasaVitebsk
сообщение Aug 14 2008, 20:49
Пользователь №: 11 521
Нет. В связи с тем, что автор незнаком со словом BOD, то похоже что его пример не может рассматриваться как серьёзный аргумент ни в ту ни в другую сторону. smile.gif
rtfcnf
сообщение Aug 14 2008, 21:10
Пользователь №: 38 581
Что то мне подсказывает, что устройство делалось не автором поста, а досталось ему по наследству. Автор не обижайся, а лучше схему покажи.
haker_fox
сообщение Aug 14 2008, 23:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Vito19 @ Aug 15 2008, 03:36) *
Что за BOD?
В двух словах - это внутренняя схема в микроконтроллере, которая удерживает МК в состоянии сброса, до тех пор, пока напряжение питания не достигнет заданного предела. BOD конфигурируется fuse-битами. Т.к. BOD не даст работать МК, например от 4 В, когда уже правильность работы не гарантируется (более точное напряжение зависит от модели МК. Есть низковольные с буквой L на конце). Более подробно даташит нужно смотреть.
Правильнее так: 10 МГц
Выбор.
domowoj
сообщение Aug 15 2008, 00:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ну вот, напали сразу на парня, нельзя же так, нада подсказать товарищу.
Судя по тому, с какой легкостью он поставил МК в инвертор (да еще 2,5кВт)
и характерным ошибкам - "кварцом 10МГГ" - он новичек.
Схему в студию!
И на камнях растут деревья!
INT1
сообщение Aug 15 2008, 03:17
deleted
Пользователь №: 8 024
А что за инвертор?, самопал какой то?, откуда там Мега8 взялась?
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 04:19
Пользователь №: 29 509
Я Вас умоляю...
Повторяю теперь в этой теме:
Если ответственные части с аппаратной, не зависящей от проца защитой, можно не только кварц ставить, но и станцевать на нем чечетку.
rtfcnf
BOD похоже не причем. Обратите внимание что контроллер выключает инвертор с выдачей сигнала «аварийное отключение инвертора» другими словами контролер корректно отрабатывает некоторое аварийное состояние и от греха подальше отключает его. Если бы контролер глючил из-за BOD, то была бы ситуация описанная выше, про несчастные случаи biggrin.gif . Хотя без схемы и управляющей программы сказать что то точно нелзя, а только гадать
Сообщение отредактировал rtfcnf - Aug 15 2008, 05:17
Kovrov
сообщение Aug 15 2008, 04:53
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Скорее всего система автоматики этого инвертора на меге
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Vito19
сообщение Aug 16 2008, 06:02
Привет всем! Извиняюсь за молчание в эфире. Спасибо всем за шутки-прибаутки и за здоровую критику! Выкладываю схему с программкой. В работающем инверторе стоит керамический резонатор. Попробую без резонатора.[attachment=23855:attachment][attachment=23856:attachment]
забыл программку[attachment=23857:attachment]
Бамбарбия чергуду
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.02621 секунд с 7
