Зависание Mega8 в инверторе |
(15 - 29)
Aug 16 2008, 06:22
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Цитата(rtfcnf @ Aug 15 2008, 00:10)  Что то мне подсказывает, что устройство делалось не автором поста, а досталось ему по наследству. Автор не обижайся, а лучше схему покажи. схему делал сам, долго возился с силовой и управлением IGBT. Выбросил драйвера типа IR2213 2214 2110... ну это не относится к теме...  Схему управления неубиваемая, но ахиллесова пята и его сердце- МЕГА8. Потанцевал с бубном и решил спрсить помощи  у уважаемого собрания. Цитата(Огурцов @ Aug 16 2008, 09:06)  (Нескромно) еще бы картинку, в каком-нибудь пэцеиксе. а по делу? и ли в пикаде уже не работают?
Бамбарбия чергуду
Aug 16 2008, 08:17
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 10:22)  Схему управления неубиваемая, Довольно забавно звучит... А какова область применения этого? Недай бог - это область энергетики.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Aug 16 2008, 18:26
Цитата(INT1 @ Aug 16 2008, 17:26)  Раз проц виснет, зн. - убиваемая... причем не известно, что страшнее, толи дым пойдет- физичиская, то ли вот это- "виснет", в смысле, "мозгами поехал"  . согласен... отключать прибор рубильником не есть хорошо... Цитата(Kovrov @ Aug 16 2008, 11:17)  А какова область применения этого? высоковольтные импульсные системы Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:44)  Кстати, где конденсаторы по питанию проца? спасибо, учту... Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:44)  Комплиментарные повторители между микросхемой драйвера и светодиодами не жмут? Зачем Вы их сделали??? в описаловке на HCPL есть примеры включения оптрона с учетом подавления помехи через емкость светодиод-барьер-фотодиод. Это свободная вариация на ту же тему. Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  А че тут смотреть? Питание горячей стороны оптронов приходит через шлейф вместе с сигналами, прицепленными напрямую к процу. БОЛЬШОЕ спасибо, я об этом и не подумал... Разделю. Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  Питание на другую сторону меги не заведено. AVCC в воздухе. а разве это питание не используется только для входных цепей АЦП? или с точки зрения помехоустойчивоти все-таки это нужно? Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  В софт даже смотреть не буду. Вы же про BOD спрашивали , так у меня в софте настройки фьюзов. BOD вроде отключен. Мне, как начинающему, интересно и необходимо мнение спецов о моих поделках. Ато варюсь в собственном соку, прыгаю с одних граблей на другие... Хотя... больше шишек-больше опыта! В любом случае всем большое спасибо за полезные советы.
Бамбарбия чергуду
Aug 17 2008, 05:23
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 00:23)  Еще питания нужно подключать все, а схемы выкладывать в универсальном формате (pdf, например). Или *.jpg , *.gif недавно снес Пикад. Можно воспользоваться какой нибудь прогой захвата экрана, вот приатачил простенькую, занимает не больше метра, нужно только периодически чистить папку history. Корпус кварца нужно заземлить, СКОРТ сбросить.
Easy.rar ( 986.37 килобайт )
Aug 17 2008, 15:17
Цитата(domowoj @ Aug 17 2008, 17:57)  А зачем МК в инверторе, его функции(синхронизация, изм. тока)? Привлекает кажущаяся простота построения управляющих систем на основе довольно шустрых МК. Но для неподготовленных не видны подводные камни. А то что все держится в секрете, так может быть для безупречно работающих промышленных схем или для военных разработок это и хорошо. Как добьюсь первого или второго, может так и буду делать.
Бамбарбия чергуду
Aug 17 2008, 23:02
Пользователь №: 29 509
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 22:26)  в описаловке на HCPL есть примеры включения оптрона с учетом подавления помехи через емкость светодиод-барьер-фотодиод. Это свободная вариация на ту же тему. В принципе, вариация немножко неправильная, потому что Вам надо было сделать так, чтобы p-n-p транзистор коротил анод светодиода на землю наглухо - тогда был бы идеал, не так ли? По теме: земля на плате худенькая, разведена проктологически, расстояние между высокой частью и цифровой под ногами драйвера 3 неприлично маленькое - можно навести помехи. Уберите параллелизм. Опять же, неприличное расстояние в разъеме CONN15 вызывает нехорошие предчувствия, хотя, скорее всего, это уже не мое дело. В общем, кроме обязательных кондеров по питанию в непосредственной близости от проца, сделайте выход земель на мегу и к драйверам из одной точки. И последнее. По поводу односторонки. Вот если бы у Вас модуль какой-нить IPM был бы, тогда - можно все, а с кучей микросхем, где индуктивности монтажа растут, лично я ужЕ боюсь. Надоело палить схемы, знаете ли
